Arduino -> ModBus -> LCNC
Re: Arduino -> ModBus -> LCNC
Сообщение nkp »
Сергей Саныч писал(а):Вылечилось исключением кабелей USB
а тут у нас мк вообще, цепляемся к Rx , Tx и никаких юсб...(у меги по моему 4 пары)
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение solo »
nkp писал(а):вот solo выше говорил о помехах,вырубающих модбас...
возможно ,при непосредственной коммутации через компорт проблема снимется
я конечно дилетант во всех вопросах которые здесь обсуждали,
Но при тестировании модбуса у меня не было потери связи по модбусу , было не сколь ко раз что подвивал Lcnc по моеей вине сильно быстро тыкал на буковку "R" запуск ж кода но как только нажимал в Lcnc "стоп выполнение Ж кода" связь восстанавливалась , ардуина принимала и отправляла сигналы светодиоды RX TX опять начинали "весело гореть".
А связь с ардуино у мена теряется постоянно на 3Д принтере , там ардуина работает не так там светодиоды RX TX "вспыхивают" только когда если что то передается или принимается с ардуино ИМХО трафит по USB на 3Д принтере гораздо ниже по этому он и теряет связь от каждого щелчка
Impartial писал(а):Ком порт в стандартной архитектуре IBM не подключен к ДМА. Так что обмен по ДМА невозможен.
https://git.kernel.org/cgit/linux/kerne ... /v3.14-rc4
:thinking:
Impartial писал(а):Мы находимся на форуме любителей и говорить загадками, по моему , не очень хороший вариант.
Подобные утверждения нужно хоть как то обосновать.
а такие стало быть не надо?
Impartial писал(а):Я чем дальше разбираюсь с линуксом, тем больше уважаю микрософт.
Сообщение nkp »
а как бы разобраться с непереключением входов ардуины своими же выходами?
где то же недоработка... ;)
Impartial
Сообщение Impartial »
nkp писал(а):а как бы разобраться с непереключением входов ардуины своими же выходами?
А какой процессор в ней используется?
solo
Сообщение solo »
Через релюшку все переключается и наверное на практика такая функция соединения входа выхода адуино не потребуетя ИМХО . Просто моя ардуина в такой ситуации себя ведет как то странно
Странность заключается в в следующем
К выходному пину подключаю светодиод и по модбусу передаю на этот пин "0" светодиод тухнет но если при этом дополнительно проводком подтыкаю входной пин ардуино то светодиод начинает светится в пол накала (что естественно не 0) что и отражается на на панели Гледи
А может для целей управления цифровыми входами выходами подойдет библиотека ардуино которая рассчитана на работу с клавиатурой
solo писал(а):К выходному пину подключаю светодиод и по модбусу передаю на этот пин "0" светодиод тухнет но если при этом дополнительно проводком подтыкаю входной пин ардуино то светодиод начинает светится в пол накала (что естественно не 0) что и отражается на на панели Гледи
Похоже, этот вход на самом деле сконфигурирован на выход.
Impartial
Тут нужно уточнить как включен светодиод. Замыкать пины не зная точно как они сконфигурированы может привести к выходу из строя чипа.
И все таки какой проц там стоит?
Сообщение nkp »
Impartial писал(а):И все таки какой проц там стоит?
вот описание платки...
Сообщение nkp »
Сергей Саныч писал(а):Похоже, этот вход на самом деле сконфигурирован на выход.
приведу код скетчей ...
вот здесь мы конфигурируем регистры:
  //################ Initialize IO #################     // 0 => Output, 1 => Input, opposite of normal Arduino, but my habit from other platforms, 0 looks like an O and 1 looks like an I
  Register[IO_Config_Register]    = 0b0000000000000000;  // UNO and MEGA  PIN 00-15
  Register[IO_Config_Register+1]  = 0b1111111111111111;  // MEGA          PIN 16-31
  Register[IO_Config_Register+2]  = 0b0000000000000000;  // MEGA          PIN 32-47
  Register[IO_Config_Register+3]  = 0b0000000000000000;  // MEGA          PIN 48-64
  Register[IO_Config_Register+4]  = 0b1111111111111111;  // AN Digital    PIN A0-A16
  //################ Kill IO Register #################  // 0 => Leave, 1 => Kill
  Register[Kill_IO_Register]    = 0b1111111111111111;    // UNO and MEGA  PIN 00-15
  Register[Kill_IO_Register+1]  = 0b1111111111111111;    // MEGA          PIN 16-31
  Register[Kill_IO_Register+2]  = 0b1111111111111111;    // MEGA          PIN 32-47
  Register[Kill_IO_Register+3]  = 0b1111111111111111;    // MEGA          PIN 48-64
  Register[Kill_IO_Register+4]  = 0b1111111111111111;    // AN Digital    PIN A0-A16
  //################ PWM IO Register #################   // 0 => Normal I/O, 1 => PWM I/O
  Register[PWMIOMap_Register]   = 0b0000111001101000;    // UNO and MEGA  PWM 01-16
  //################ AN IO Register #################    // 0 => Digital, 1=> Analog
  Register[ANIOMap_Register]    = 0b1111111111111111;    // UNO and MEGA
а вот непосредственно функция:
 pinMode(Pin,~bitRead(Register[Index+IO_Config_Register],Bit));      // Set Pin Mode to Input or Output
Impartial
nkp писал(а): Register[IO_Config_Register]    = 0b0000000000000000;  // UNO and MEGA  PIN 00-15
В проце ATMEGA1280 конфигурация пинов задается регистром DDRA. DDRB....
Если в соответствующем бите это регистра "0" - пин сконфигурирован на вход. Если "1" - выход.
При конфигурации "вход" возможно включить подтяжку включением бита PUD регистра MCUCR.
Регистры PINA, ... читают состояние пина.
Названия регистров взято из документации. Какое соответствие этих названий в скетчах нужно просмотреть в хедерах.
Ну а потом посмотреть в отладчике как они настроены после конфигурации.
solo
Сообщение solo »
выскажу свою свою бредову мысль
А может проблема что в одно регистре ардуино есть пины разного назначения то есть
50 нога ардуино, регистр РВ3, "бит", ин
10 нога ардуино , регистр РВ4 , S32, ин
31 нога ардуино , регистр PС6 ,бит, аут
32 нога ардуино , регистр PC5 .бит , ин
Последний раз редактировалось solo 26 фев 2014, 11:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение nkp »
10-я нога - это же шим(выход)
входы у нас 16-31
там в начале скрипта:
PINS_PWM
3 5 6 9 10 11
PINS_IN
16 - 31
PINS_OUT
32 - 47
48 49 50 51 52
solo
Сообщение solo »
это все понятно
просто где то читал что рекомендовано , а в настройка прошивки ардуино для 3Д принтера там это обязательно чтобы пины которые управляют одним ШД (степ дир) были в одном регистре!!!! очевидно влияет на быстродействие
А у нас есть в регистре разный формат, и разное направление передачи, может ШИМ влияет на бит в одном регистре , а входной пин влияет на выходной в одном регистре.
ИМХО это все мои не очень умные предположения
Не может оно влиять, пины объеденены в регистры просто потому, что в управляющих регистрах по 8 бит. Да и МК с всего одним регистром никто не отменял.
Сообщение nkp »
UAVpilot писал(а):Не может оно влиять
а что же тогда мешает выходу переключить вход?
у меня так нет опыта в этом - но вроде бы ток достаточный - если светодиоду хватает...
solo
Сообщение solo »
Хочу протестировать модбус на Lcnc 2.6
Установил все как здесь Установка LinuxCNC EMC2 из исходников #3
вроди долго что то делалось и вродя все нормально прошло
компонент модбуа заменил в папка /home/cnc/linuxcnc-dev/src/hal/user_comps
Пытаюсь открыть конфигурацию та что работала у меня в Lcnc 2.5.3 получаю в ответ
модбус хел пока за комментировал
Ардуина не откликается и не создает пины, светодиоды на плате RX TX при старте Lcnc не загораются
cnc@cnc-desktop:~/linuxcnc-dev$ linuxcnc
LINUXCNC - 2.6.0~pre
Machine configuration directory is '/home/cnc/linuxcnc/configs/ArduinoSlave'
Machine configuration file is 'ArduinoSlave.ini'
Starting LinuxCNC...
io started
halcmd loadusr io started
gs2_vfd: device='/dev/ttyS0', baud=38400, parity='O', bits=8, stopbits=1, address=1
gs2_vfd: ERROR: couldn't open serial device: Input/output error
task pid=24747
emcTaskInit: using builtin interpreter
Unexpected realtime delay: check dmesg for details.
RTAPI: ERROR: Unexpected realtime delay on task 1
This Message will only display once per session.
Run the Latency Test and resolve before continuing.
Xlib.protocol.request.QueryExtension
Shutting down and cleaning up LinuxCNC...
/home/cnc/linuxcnc-dev/bin/gladevcp:292: GtkWarning: GdkWindow 0x4a00003 unexpectedly destroyed
  gtk.main()
**** GLADE VCP ERROR:    X Protocol Error: 3
Cleanup done
чего в этом супе не хватает
У меня ардуина определяется как ttyACM0 :thinking:
Lcnc 2.5.3 с этой конфигурацией запускается нормально и сейчас
Impartial
nkp писал(а):а что же тогда мешает выходу переключить вход?
Нельзя путать понятие регистра и пина. Это не одно и то-же. Регистры принадлежат устройствам внутри проца. Например регистр данных юарт, регистр выходной порта А, входной порта А. А вот пины могут использоваться всеми устройствами проца. Например прием- передача юарта альтернативно используют пины порта и, если включен юарт, эти пины захвачены юартом и вывод в порт уже не изменит состояние пинов.
В скечах ардуины все это очень завуалировано. Проще пользоваться AVR Studio с WinAVR. Там хоть понятно откуда чьи ноги торчат и отладку нормальную можно включить. А так можно блуждать впотьмах долго. Может просто неправильно выбран какой нибудь заголовочный файл ( не для этого процессора).
Ошибка здесь. Нет такого устройства.
Вот его и нужно подставить.
Сообщение nkp »
Impartial писал(а):AVR Studio с WinAVR
наверно да - только под wine у меня не работает(пока))
eclipce тоже пока не одолел(затык при выборе программатора))
но это временные трудности - один раз настроется и будем смотреть...
я вот Ethernet shield заказал - его с modbus попробуем... ;)
Скорее всего отсутствие собственно входа - поведение очень похоже на случай, когда входной пин настроен как выход.
P.S. Или уже был настроен, а теперь выходные транзисторы пробиты.
