Посоветуйте, что лучше?
Так же, попробовать
http://www.toolstoday.com/p-6225-solid- ... -bits.aspx не оно? Хотя это сейчас далеко не самое важное и нужное..
Прости за глупости, если что
А по второй ссылке фрезы не для алюминия, а для стали: и по заточке видно, да и написано - налипать скорее всего будет.michael-yurov писал(а):То что по первой ссылке - не внушает доверия.
Под алмазные граверы желательно иметь еще что то типа такой штуки http://www.ebay.com/itm/CNC-Diamond-dra ... 3a8b5fcd48Baha писал(а): Для царапанья нужны биты с алмазными кончиками, 6-и гранной заточкой, или вот такие http://www.diamondtool.com/diaengrav.html
Да, я как-то это не договорил.UAVpilot писал(а):А по второй ссылке фрезы не для алюминия, а для стали: и по заточке видно, да и написано - налипать скорее всего будет.
Поддерживаю.nik1 писал(а):Как ни странно , но самый чистый рез получается при приминении в качестве гравера центровочного сверла
В Европе - не знаю.kindred писал(а):Может кто знает хороших производителей в Европе? Я на ибей нахожу только китай((
Да нет там какой либо особой конструкций, когда говорят про AL, то исходят из того что она при обработке без СОЖ любит налипать и наклепываться на инструмент, и то на тупой инструмент. Исходя из этого выбирают фрезы с меньшим количеством заходов, и более пологим подъемом спирали. А так подходит любая фреза, только надо использовать с умом.kindred писал(а):Про сталь, я почему-то не сообразила про мягкость металла и, что вероятно, надо будет особая конструкция инструмента.
Почему так? Покрытие вроде как должно продлять срок жизни инструмента. Хотя фрезы с покрытием и стоят немного дороже.michael-yurov писал(а):Фрезы нужны без покрытия.
