Хотя в магазине крепежа мне сказали, что бывают болты с меньшими шляпками, но не у них....
Станина лазера - основа основ
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Станина лазера - основа основ
Первая проблема, в рельсе дырки диаметром 6мм, но отверстия под шляпку болта 9.5мм
! При том, что даже у болта под внутренний шестигранник шляпка 10мм и он туда не влазит. Придется болты напилить
sorokovik
- Новичок
А с выравниванием-то как?
- Nick
Слушай, я положил рельс на профиль, по центру видна маленькая щель, 0.2-0.5 (не замерял). Но мне такая точность по барабану. И профиль у меня для рекламных конструкций, а не станочный. И сечение профиля всего 30х30. И еще не понятно что будет когда винтами притяну рельс. В общем нормально.
Кстати, а ты не знаешь, какая длинна приемлемого фокуса при гравировке? Т.е. насколько можно гулять по высоте?
sorokovik
- Новичок
Хорошая новость, спасибо.
Гулять-то можно сколько угодно. На форумах встречал цифру в 1,5-2 мм "без потери качества". Как всегда не поверил, и начал считать. Уже нет сил вспомнить и пересчитать. Короче, простой прямоугольный треугольник, если я не ошибаюсь. Помню точно, что 1 мм дает увеличение пятна на 0,02. Ну, с потерей мощности, разумеется
- Nick
1.5-2мм это для гравировки или для резки?
- Зачётный участник
Когда режу могу резать и 10мм от материала и 100мм от материала. Чем ближе тем лучше воздух выдувает дым. 1,5-2мм видать для гравировки.Nick писал(а):1.5-2мм это для гравировки или для резки?
