Yaskawa SGDA-01AS+kflop+kanalog освоение, настройка
Александр_
Re: Yaskawa SGDA-01AS+SGM-01U3B4L освоение, настройка
Сообщение Александр_ »
что тут сказать - да, вы правы :-)
PKM
Сообщение PKM »
Александр_ писал(а):похож на волновой
это не волновой, планетарный
Sacha56
Сообщение Sacha56 »
Не стал перечитывать всю тему, может уже нашли разъемы, но на всякий случай дам ссылки. Я брал для SGDA здесь http://item.taobao.com/item.htm?id=7534157941 , http://item.taobao.com/item.htm?id=7534137693. Один на 36 контактов, второй на 20.
Sacha56 писал(а):Не стал перечитывать всю тему,
А зря - могли б увидеть, что разъёмы можно купить в розницу дешевле, чем по вашим ссылкам, да ещё и в России/Москве.
Александр_
да, хоть тут не дошло до абсурда как с кабелем. в 200 метрах от дома есть фирма "РЭССИ". интернет-магазин. проплатил им разъемы SCSI36 и оригинальные быстроразъемные для кабелей. вышло втрое дешевле чипдипа. в пятницу обещали привезти
dSidr
Сообщение dSidr »
Александр_ писал(а):да, хоть тут не дошло до абсурда как с кабелем. в 200 метрах от дома есть фирма "РЭССИ". интернет-магазин. проплатил им разъемы SCSI36 и оригинальные быстроразъемные для кабелей. вышло втрое дешевле чипдипа. в пятницу обещали привезти
я бы удивился еслиб было наоборот :hehehe:
мне кажется что по ценам с чипдипом имеет смысл сравнивать исключительно в ракурсе "поверить немогу, ещё дороже чем в чипедипе :shock: "
Александр_
Присмотрел такой вариант для поворотной оси http://item.taobao.com/item.htm?spm=a23 ... 6814454249
ищу как раз чтобы вместе с движком. правда, у меня на осальных инкрементарный энкодер, а тут абсолютный, но как я понял. эту проблему можно решить.
диаметр редуктора мне нравится, вот только не знаю по каим параметрам его выбирают: передаточное соотношение, момент и прочее. В данном случае 1:50 это нормально?
нагрузки на 4 оси не тяжелые - в основном гравировка по металлу
PKM
Сообщение PKM »
Александр_ писал(а):у меня на осальных инкрементарный энкодер, а тут абсолютный
навряд ли там абсолютный, на SGM-01
Александр_
буква "W" в маркировке мотора говорит о том, что там 12-битный абсолютный энкодер. Не знаю пока, чем мне это грозит если на 3 остальных движках инкрементарный. Или абсолютный можно включить в режиме инкрементарного?
Александр_ писал(а): Или абсолютный можно включить в режиме инкрементарного?
Вряд ли. Абсолютный он скорее всего для своего контроллера. Наверняка у контроллера есть выход-симуляция инкрементального.
Александр_
в посте №100 aftaev сказал, что можно использовать абсолютный как инкрементный.
сам-то сервопак у меня этот тип мотора поддерживает. интересно - можно ли настроить чтобы все работало именно с абсолютным энкодером или заставить абсолютный работать как инкрементный? так-то по цене и размеру вроде как раз подходит.
PKM
Сообщение PKM »
Рассуждая логически, SGDA должен поддерживать любые энкодеры на моторах SGM.
Точно, см параметр Cn-01
Александр_
да, SGDA_01AS поддерживает абсолютный, это понятно. просто раз у всех на станках именно инкрементные может есть какие-то причины о которых я не знаю почкму так? а то купишь, поторопясь, а потом окажется что не подходит что-то.
Александр_ писал(а): просто раз у всех на станках именно инкрементные может есть какие-то причины о которых я не знаю почкму так?
инкрементные дешевле и более распространены
абсолютным нужна батарейка в сервоприводе которая дороговасто стоит
Если выдернул шнурок энкодер с сервопривода у абсолютного прийдется сбрасывать
При включении сервы у абсолютного нужно вернуть серву где она была сигнал SEN
Так как с абсолютными энкодерам больше секса, а толку мало то в Сигма II указал в настроках чтобы абсолютный использовать как инкрементный и все.
Александр_
спасибо, так понятнее стало. а в Сигма-1(SGDA-01AS) можно аналогичную процедуру проделать? а то уж больно комплект приглянулся
скорее всего да, но опыта такого не было так как нет таких серв у меня. Потому нужно или пробовать или читать мануал.
Александр_
мануал весь перерыл. явно об этом не пишут. константой Cn-01 выбирается тип энкодера (по умолчанию стоит инкрементный). можно усилитель "обмануть" - сказать ему, что там инкрементный, а воткнуть абсолютный. лишние сигналы не вводить просто 9с батарейки и что там еще). основные сигналы там идентичные? вот только кол-во пульсов разное: у инкрементного 2014, у абсолютного 12-битного 1024. прокатит?
Александр_ писал(а):лишние сигналы не вводить просто 9с батарейки и что там еще). основные сигналы там идентичные?
подключаются все
Александр_ писал(а):константой Cn-01 выбирается тип энкодера (по умолчанию стоит инкрементный). можно усилитель "обмануть"
в Сигма II там выбирается тип энкодера, его параметры, но есть параметр где написано: использовать абсолютный как инкрементный.
Александр_
вот это плохо :-( что-то такого не вижу в мануале. а в исходном варианте боюсь, голову сломаю пока абсолютный настрою. да и кабель из китая идет для инкрементного
Александр_ писал(а): а в исходном варианте боюсь, голову сломаю пока абсолютный настрою.
втыкается в серву указывается тип энкодера и вся настройка.
