Недокументированные возможности DDCS Expert
neonas
Re: Недокументированные возможности DDCS Expert
Сообщение neonas »
xenon-alien писал(а): ↑ Мне видится подключение кнопки (а может тумблера) на вход контролёра и за одно проверку, как при авто-смене. (стоп шпинделя и прочее)
С этим контроллером не знаком, но там где нет такой возможности решал проблему очень простым способом.
С частотника берем (програмируем если надо) сигнал нулевых оборотов и выводим его, предположим, на реле. через реле 24В на кнопку, из кнопки на соленоид конуса автосмены. Пока шпиндель крутится - 24В нет, конус не открыть. Шпиндель остановился, пришло 24В, конус можно открыть. Если частотник тупит и слишком рано выдает сигнал о нулевых оборотах - можно поставить микро реле времени. Секунд на 5. Просто и надежно.
Georgii
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Georgii »
Nikolay81 писал(а): ↑14 ноя 2023, 11:11
Alex Borman писал(а): ↑ И можете выложить последнюю прошивку для M350?
Вот последняя прошивка с обновлённым рус. переводом. Там сделаны расширенные описания для каждой настройки.
Здравствуйте. Подойдет ли эта прошивка для версии V1?
Nikolay81
Настоящее имя: Николай
Сообщение Nikolay81 »
Georgii писал(а): ↑ Здравствуйте. Подойдет ли эта прошивка для версии V1?
Читайте 1е сообщение внимательно.
Georgii
Сообщение Georgii »
Прочитал. Там номера разные. Первый раз держу в руках такой контроллер, боюсь «окирпичить». Прошил из первого поста, Русский язык работает, разбираюсь. Спасибо.
Nikolay81
Georgii писал(а): ↑ боюсь «окирпичить»
Его сложно окирпичить прошивкой. Там папки прошивки, по разному называются. И не было ещё ни одного окирпичивания, которое я бы не восстановил.
Nikolay81
Тем временем, DDCSE потихоньку становится, одним из лучших китайских контроллеров.
Да, RTCP пока не работает, но у него куча других преимуществ.
Уже решили проблему зависания из-за длинных комментариев (это был один из главных оставшихся багов). Остальные проблемы, тоже потихоньку решаются. Да и немного их осталось.
Макросы для функции CAM (с граф. интерфейсом), тоже развиваются. Производитель увеличил их кол-во до 30 штук и решил кучу проблем.
Сейчас пакет этих макросов, которые я написал, составляет 10 макросов зондирования и 4 макроса обработки. В перспективе будет 12 макросов зондирования и 15 макросов обработки. Пока все кто подписался на обновление этих макросов, очень довольны.
Скоро, большинство рутинных операций, можно будет делать без использования компа.
Также, программа выравнивания двойной оси, уже обладает одним из самых совершенных алгоритмов, которые вообще существуют.
Вообщем, на 5 осей он плохо подходит. Но на 3-4 оси, это уже один из лучших бюджетных вариантов.
Nikolay81
Вот список всех макросов CAM.
Плюсом отмечены те, которые уже готовы. Остальные потихоньку добавляются.
Первые 12 макросов, это макросы зондирования.
+ "Пpямoyгольная дeтaль"
+ "Kpyглaя дeтaль"
+ "Пpямoyгольное oтвepcтиe"
+ "Kpyглoe oтвepcтиe"
+ "Пoвepхнocть пo Z"
+ "Внeшниe углы"
+ "Внутpeнниe углы"
+ "Кpaя X+ X- Y+ Y-"
+ "Сложная окружность"
+ "Kpyгoвoй мaccив"
"Шестигранник"
"Ручной поиск центра"
+ "Сверление"
"Резьбофрезерование"
"Нарезание метчиком"
"Прямоугольный карман"
"Круглый карман"
"Расточка и обточка"
"Круговой массив отверстий"
"Прямоугольный массив отверстий"
"Копирование группы отверстий"
+ "Сегментный рез"
+ "Торцевание"
"Рез прямоугольника"
"Рез окружности"
+ "Торцевание стола"
"Закрепление заготовок"
+ "Настройки по умолчанию"
+ "Проверка настроек"
+ "Тестирование пробинга"
шпиндель
Сообщение шпиндель »
Nikolay81 писал(а): ↑ Вообщем, на 5 осей он плохо подходит.
а что не так с пятью ?
Nikolay81
шпиндель писал(а): ↑ а что не так с пятью ?
RTCP не работает. Тормоза, вылеты из УП бывают с 5ти осевыми программами.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
Nikolay81 писал(а): ↑ + "Сложная окружность"
+ "Kpyгoвoй мaccив"
а это что за привязки?
Nikolay81 писал(а): ↑ Также, программа выравнивания двойной оси, уже обладает одним из самых совершенных алгоритмов, которые вообще существуют.
Я с ней так и не разобрался... (ДО без реле)
Ошибка параметров...
Не совсем понятно что прописывать в параметры, которые не собираюсь использовать... (изменил лишь оси и датчики, остальное не планирую использовать и оставил по нулям а то что было 1, так и оставил)
И почему там оси не с контроллера беруться, а нужно всё прописывать в ручную, как и датчики?
Так что оставил выравнивание, которое было отдельным файлом и вывел на кнопку.
Nikolay81
xenon-alien писал(а): ↑ И почему там оси не с контроллера беруться, а нужно всё прописывать в ручную, как и датчики?
Потому что программа рассчитана на несколько двойных осей на одном станке. Есть такие станки.
xenon-alien писал(а): ↑ Ошибка параметров...
Покажите фото настроек, я скажу что не так. Для обеспечения максимальной совместимости с разными станками, пришлось ввести много настроек. Увы, меньше настроек можно сделать, только урезав функционал.
Nikolay81
vtgmfg писал(а): ↑ Nikolay81 писал(а): ↑
+ "Kpyгoвoй мaccив"
Kpyгoвoй мaccив находит центр кругового массива отверстий. Можно сканировать до сотни отверстий.
Сложная окружность может найти центр сложной не целиковой окружности (например из секторов, как вырезы в шестернях). Можно сканировать до 100 точек.
Ручной поиск центра - ищет центр, методом ручного подвода инструмента. Иногда быстрее вручную найти, если точность высокая не нужна. Или если инструмент, это лазер.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
Nikolay81 писал(а): ↑ Kpyгoвoй мaccив находит центр кругового массива отверстий. Можно сканировать до сотни отверстий.
не понятно все равно. если отверстия по кругу - то найдя центры 3х отверстий - уже получается определен центр массива - зачем обмерять до 100 отверстий. то же самое если не целиковая окружность - 3 точки определяют же?
для усреднения?
Nikolay81
vtgmfg писал(а): ↑ если отверстия по кругу - то найдя центры 3х отверстий - уже получается определен центр массива
Проблема в том, что реальные круговые массивы отверстий, бывают сильно далеки от идеальной геометрии))) И чтобы более или менее точно прицелиться по реальному массиву отверстий, желательно сканировать все отверстия.
Nikolay81
vtgmfg писал(а): ↑ о же самое если не целиковая окружность - 3 точки определяют же?
То же самое с окружностями. Окружности, даже целиковые, бывают сильно корявыми. И если нужно точно прицелиться, нужно сканировать много точек. Опять же, выбирать места, где более или менее ровный и чистый край.
Nikolay81
Но это всё быстро делается. Так как алгоритм ввода точек, ручным подводом осей, существенно ускоряет ввод точек сканирования. Даже 100 отверстий, можно определить, менее чем за пару минут.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
ясно , спс
шпиндель
Николай, как считаете, cyclmotion уже созрел или ещё сырой ? с софтом на ПК проблем пока не увидел, а вот как железо себя ведёт ?
Nikolay81
шпиндель писал(а): ↑ cyclmotion уже созрел или ещё сырой ?
Пока мало кто использует. Трудно сказать. Попробуйте и узнаете ))
