ЧПУ щуп на откидной штанге
kolika33
Настоящее имя: Василий
Re: ЧПУ щуп на откидной штанге
Сообщение kolika33 »
Класс! :good:
Ещё б привод ему, вообще б цены не было. :relsa:
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
kolika33 писал(а): 27 мар 2023, 16:00 Класс! :good:
а смысл? это как бы автосмена для одного инструмента получается.)
и откидная штанга то не принципиально повышает комфорт. Но если работать одной фрезой - то да - получится существенное удобство.
kolika33
vtgmfg писал(а): 27 мар 2023, 16:31
Можно, к примеру, было бы включать в программу обмер размеров/положения/состояние поверхности заготовки, корректируя, собственно, программу/систему координат.
Периодически промерять результаты, действуя методом последовательного приближения (иногда сильно поднимвет точность).
И т.д. и т.п (самый важный довод :geek:).
И так, конечно, всё это можно, но с личным участием. Но "автомат должен быть автоматический, ведь это же автомат". :hehehe:
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
kolika33 писал(а): Можно, к примеру, было бы включать в программу обмер размеров
ну например в солидкаме щуп как инструмент присутствует. и не для того же чтобы привязать ноль заготовки? но мне вот автоматический контроль точности не так важен и я не рыл в этом направлении.
но если кто пробовал - то чисто интересно
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Сообщение steals_y2k »
vtgmfg писал(а): а смысл? это как бы автосмена для одного инструмента получается.)
отчасти маркетинг. отчасти упрощение работы для оператора🙄
вообще, вариант для того случая, когда и автосмена есть-не занимает места в смене, более точный, легко вносится корректировка, нет проблем с беспроводом.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
ну пожалуй да - при наличии автосмены позволяет использовать проводной щуп.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Поставил. Ещё нужно подключить и настроить.
PXL_20230515_111831997.MP.jpg (1865 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207813&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.48 МБ)</a>
PXL_20230515_111851967.MP.jpg (1865 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207814&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.48 МБ)</a>
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
тоже вверх ногами.
производитель говорит, что это разложенное состояние..
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
самое неприятное с этими щупами - поломать - как два пальца.. а он еще смещенный. надо быть гипервнимательным либо софт должен быть с защитой щупа. и защиты эти должны то включаться то выключаться.. например при фрезеровке вероятно будут ложные срабатывания и потребуется блокировать щуп.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Подключил, проверил точность при нескольких измерениях и складываниях-раскладываниях получил ±0.05 мм.
Что не понравилось в конструкции: как бы сильно не затягивал винт в центре поворотного механизма натяг в подшипниках сделать не получилось
steals_y2k писал(а): 16 май 2023, 10:26 тоже вверх ногами.
Сам производитель выложил фото где всё установлено точно так же как у меня. И инструкции по установке нет ни какой.
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
vtgmfg писал(а): например при фрезеровке вероятно будут ложные срабатывания и потребуется блокировать щуп
я уже писал, что соединить состояние поиска и выход пробы не столь и сложно.
в стойках так сделано, никаких ложных срабатываний..
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Cvazist писал(а): Сам производитель выложил фото где всё установлено точно так же как у меня
любопытно.
а мне он на разбег измерений сказал, что возможно из-за установки в обратную сторону💁🏻
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
steals_y2k писал(а): 16 май 2023, 21:48
как сделано в стойках не особо интересно ибо стоек любители не имеют.
если сделать как вы написали - то щуп будет беззащитен при наезде на препятствие при перемещениях. в общем там много нюансов получается.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
steals_y2k писал(а): 16 май 2023, 21:48 а мне он на разбег измерений сказал, что возможно из-за установки в обратную сторону💁🏻
Переставил лапу?
Показания улучшились?
CNC-Logic
Сообщение CNC-Logic »
Благодарю за обратную связь.
Отвечу сразу по всем вопросам и в соседней и в этой теме. Единственная просьба не писать в соседней теме об изделии из этой темы:)
1. По поводу размещения щупа.
Можно делать как у меня на сайте, то есть справа, можно и слева как на фото у пользователей. Предполагаю что слева будет даже лучше. Тк в этом положении усилие зажима мне показалось чуть более высоким
2. По поводу "опускания штанги ударом с помощью криворуких операторов"
Удар не допустим. Но к сожалению проконтролировать этот момент за оператором не возможно. Как быть не знаю. Да и тем более если представить что привязки делаются часто, может возникнуть соблазн не доводить штангу до упора аккуратно, а именно "долбануть" её чтоб не терять время. Реально не знаю как тут быть. Только использовать автоматику чтобы отсоединится от человеческого фактора
3. И самое важное. По поводу того что я заявлял и по факту получилось.
Тестовые образцы я терроризировал почти месяц. И по правде сказать был уверен что вожделенной стабильности качества я добился. Но увы. С сайта убирать штанги пока не буду, но буду честно предупреждать обращающихся что не всё так гладко и давать ссылку на эту тему. Идеи о том что и как доработать конечно есть, но смогу к ним приступить только после 10 июня.
Вроде бы на всё ответил.
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
vtgmfg писал(а): если сделать как вы написали - то щуп будет беззащитен при наезде на препятствие при перемещениях
в процессе замера за ним смотрит оператор, он же не автомат💁🏻
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
CNC-Logic писал(а): И по правде сказать был уверен что вожделенной стабильности качества я добился
ещё потестим, как будет время.
CNC-Logic
steals_y2k писал(а): ещё потестим, как будет время.
можете мне отправить. я потестирую
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
CNC-Logic писал(а): можете мне отправить. я потестирую
давайте вы свои потестируете и отправите, а мы потом те, что лежат, обратно?
так будет правильнее.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
steals_y2k писал(а): в процессе замера за ним смотрит оператор, он же не автомат
чтобы померить - нужно сначала подъехать. и если на этом этапе блокировать сигнал щупа - недолго въехать щупом в деталь. а если использовать его как "стоп" - то нужно уметь кратковременно разблокировать - иначе не отъедешь.
