AVK74
Re: LinuxCNC + Orange Pi
Сообщение AVK74 »
Kovus2 писал(а):По моим прогнозам, при микрошаге 1/4 можно будет из нее выжать 3000 мм/мин. Для таких как я, нетребовательных хоббийщиков, тоже покатит.
Я вот тоже хобийщик по сути, но хотелось бы 15000мм/мин ХОТЯБЫ на 1/4.
Так что держим пальцы и ждем сопроцессор.
antoxa-kylibin писал(а):Народ, недавно попробовал запустить свою Orange PiPC 2E с образом под названием OrangeCNC_5.59_Orangepiplus2e_Debian_stretch_dev_4.18.7-rt5_fullimage
Запустилось, вроде без проблем. Встроенный Wi-fi сразу заработал, подконектился к инету. Но как то интерфейс самой ос медленно работает
Kovus2 писал(а):Вот Latency бы понизить...
Кстати, новые образы основаны на Debian Stretch, предыдущие - на Debian Jessie. Я до сих пор юзаю образ с Debian Jessie. Я не спец в сравнении этих версий ОС, но таких проблем на Jessie не замечал.
antoxa-kylibin писал(а):Нашел вот инфу по Mali400
Вот ссылка https://forum.armbian.com/topic/1420-op ... pi-pc-etc/
Может это поможет GPU уговорить?
Уже есть много примеров удачного запуска видеодрайвера, в частности на украинском Orange Pi форуме. У нас просто нет желающих с большим запасом свободного времени, чтобы этим заняться (:
Kovus2
Сообщение Kovus2 »
А где слить какую-либо из? (Хотя... лучше самую новую из этих):
2961178624 май 17 00:18 Armbian_5.41_Orangepipc_Debian_jessie_next_4.14.41-rt29_desktop.img
2961178624 май 17 04:29 Armbian_5.41_Orangepipc_Debian_jessie_next_4.14.41-rt30_desktop-ab.img
2961178624 май 17 22:50 Armbian_5.41_Orangepipc_Debian_jessie_next_4.14.41-rt30_desktop.img
Нуна заценить и сравнить....
PS. А... Нашел, на Гитхабе сохранились старые версии. На днях подкинем на станок и проверим.
Буду эту смотреть:
https://github.com/orangecnc/armbian_bu ... 8.07.opipc
going
Настоящее имя: Леонид
Сообщение going »
MX_Master писал(а):Кстати, новые образы основаны на Debian Stretch, предыдущие - на Debian Jessie.
Кстати новые образы на ядре 4.18, а предыдущие на 4.14 - эсли это так, то конфиг ядра надо адаптировать под Н3, Н5 процессоры.
А это "кубик рубика" собирать. Перебирая множественные варианты. Та ещё работёнка.
Кажется я расковырял armbian, и понял как они там mali собирают.
Надо всё в chroot собирать + кучу библиотек.
Скоро добью.
svb
Сообщение svb »
antoxa-kylibin писал(а):Походу надо GPU заставить работать корректно,
antoxa-kylibin писал(а):Вот ссылка https://forum.armbian.com/topic/1420-op ... pi-pc-etc/
Возьмешься?
Платы: OPI-PC(умерла), OPI-PC2
svb
Сообщение svb »
MX_Master писал(а):Кстати, новые образы основаны на Debian Stretch, предыдущие - на Debian Jessie. Я до сих пор юзаю образ с Debian Jessie. Я не спец в сравнении этих версий ОС, но таких проблем на Jessie не замечал.
Ок, буду чуть посвободнее - соберу на Jessie. В последних версиях билд-системы старые дистрибуты убраны из прямого доступа, только с помощью двух волшебных слов можно их собрать :) Сейчас доступны для сборки явным образом только Stretch и Bionic.
svb
Сообщение svb »
Я кажется понял что еще надо сделать, чтобы видеоядро заработало. В выходные займусь, на H5 сначала, потому что у меня под нее девеловерская флешка сделана.
Kovus2
Сообщение Kovus2 »
Накатил версию:
Запретил снижать скорость проца, перезагрузился. Latency test выдал значение чуть меньше 66000.
Загрузил htop, значение увеличились до 75000. Затем FireFox и Youtube значение подпрыгнуло до 115000.
В общем, не намного, но меньше значения, чем в последних stratch сборках.
Щас попробую еще более раннюю версию попробовать.
Не плохо бы писать какая карта памяти используется. А то мне так кажется может просадка быть из-за низкоскоростной карты.
antoxa-kylibin
Настоящее имя: Антон
Сообщение antoxa-kylibin »
Возьмешься?
Ну по тому мануалу я попробовал....че то не склалось, а вообще я бы уперся в эту задачу, если бы понимал как собирать из исходников, да и вообще если бы понимал как работает Linux....А так это горох об стену ))) Я попробовал сделать как было в описании, получилась ошибка, че и как я уже не смог понять дальше.....
Kovus2
Сообщение Kovus2 »
nevkon писал(а):Не плохо бы писать какая карта памяти используется. А то мне так кажется может просадка быть из-за низкоскоростной карты.
Карта памяти Kingston Canvas Select SDCS/16GB microSDHC 16GB (с адаптером)
класс 10, чтение: 80 МБ/с, запись: 10 МБ/с
Купил 2 шт, специально для этой OPiPc
Kovus2
Сообщение Kovus2 »
А дайте, пжалста, ссылочку на сборку с самым удачным Latency для Orange Pi Pc. А то на гитхабе мне не удалось там залезть дальше июньской сборки.
ua3nbw
Сообщение ua3nbw »
в этом образе драйвер mali уже установлен
OrangeCNC_5.64_Orangepipc_Debian_stretch_dev_4.18.7-rt5_fullimage
root@orangepipc:~# dmesg | grep "mali"
[   14.187702] mali: loading out-of-tree module taints kernel.
[   14.257272] Allwinner sunXi mali glue initialized
root@orangepipc:~# ls -l  /dev/mali
crw------- 1 root root 10, 57 окт 11 17:55 /dev/mali
IMHO:
только блобы надо найти, которые работают с ядром 4.18 .
Эти блобы: https://github.com/bootlin/mali-blobs.git у меня работают только с ядром 4.14
есть рабочие блобы для 4.18, но для waylnd, тут нужны x11_dma_buf
ну и gl4es потом приладить надо.
Kovus2
Сообщение Kovus2 »
Извините. А насколько нам важно цепляться за ядро 4.18? Если я правильно понимаю, нам важно, что бы Апельсинка работала правильно для наших меркантильных целей. А там 4.18 или 4.14... :thinking:
svb
Сообщение svb »
Kovus2 писал(а):Извините. А насколько нам важно цепляться за ядро 4.18? Если я правильно понимаю, нам важно, что бы Апельсинка работала правильно для наших меркантильных целей. А там 4.18 или 4.14... :thinking:
Вот ведь нетерпелкин какой. :)
Сказал же - на выходных займусь.
Kovus2
Сообщение Kovus2 »
Дык... шило же в заднем кармане беспокоит :)
А так да... смиренно сидим, кашляем и ждемс.
svb
Сообщение svb »
Kovus2 писал(а):Дык... шило же в заднем кармане беспокоит :)
:idiot: :pssdoff:
Сижу собираю H5/Stretch/4.14.40 dev version
svb
Сообщение svb »
Результаты долбания в стену:
Debian Jessie 4.14.40rt30
mali r6p2
libMali x11_dma_buf (fbdev тоже пробовал)
XOrg.log (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
[ 26.296]
X.Org X Server 1.16.4
Release Date: 2014-12-20
[ 26.296] X Protocol Version 11, Revision 0
[ 26.296] Build Operating System: Linux 4.9.0-4-armmp-lpae armv7l Debian
[ 26.296] Current Operating System: Linux orangepipc 4.14.40-rt30-sunxi #1 SMP PREEMPT RT Tue Oct 16 21:10:54 MSK 2018 armv7l
[ 26.296] Kernel command line: root=UUID=03637f9f-9f4c-4e5d-a7f1-54f873a76fb7 rootwait rootfstype=ext4 console=tty1 console=ttyS0,115200 hdmi.audio=EDID:0 disp.screen0_output_mode=1920x1080p60 panic=10 consoleblank=0 loglevel=1 ubootpart=9dc5b082-01 ubootsource=mmc usb-storage.quirks=0x2537:0x1066:u,0x2537:0x1068:u "drm_kms_helper.drm_fbdev_overalloc=300" sunxi_ve_mem_reserve=0 sunxi_g2d_mem_reserve=0 sunxi_fb_mem_reserve=16 cgroup_enable=memory swapaccount=1
[ 26.296] Build Date: 16 October 2017 09:26:27AM
[ 26.296] xorg-server 2:1.16.4-1+deb8u2 (http://www.debian.org/support)
[ 26.296] Current version of pixman: 0.32.6
[ 26.296] Before reporting problems, check http://wiki.x.org
to make sure that you have the latest version.
[ 26.296] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
(++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
[ 26.297] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Wed Oct 17 01:40:51 2018
[ 26.357] (==) Using config directory: "/etc/X11/xorg.conf.d"
[ 26.357] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
[ 26.444] (==) No Layout section. Using the first Screen section.
[ 26.444] (**) |-->Screen "DefaultScreen" (0)
[ 26.444] (**) | |-->Monitor "<default monitor>"
[ 26.445] (**) | |-->Device "ARMSOC DRM driver"
[ 26.445] (==) No monitor specified for screen "DefaultScreen".
Using a default monitor configuration.
[ 26.445] (**) Option "BlankTime" "0"
[ 26.445] (**) Option "StandbyTime" "0"
[ 26.445] (**) Option "SuspendTime" "0"
[ 26.445] (**) Option "OffTime" "0"
[ 26.445] (==) Automatically adding devices
[ 26.445] (==) Automatically enabling devices
[ 26.445] (==) Automatically adding GPU devices
[ 26.541] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
[ 26.541] Entry deleted from font path.
[ 26.642] (==) FontPath set to:
/usr/share/fonts/X11/misc,
/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled,
/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled,
/usr/share/fonts/X11/Type1,
/usr/share/fonts/X11/100dpi,
/usr/share/fonts/X11/75dpi,
built-ins
[ 26.642] (==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
[ 26.642] (II) The server relies on udev to provide the list of input devices.
If no devices become available, reconfigure udev or disable AutoAddDevices.
[ 26.642] (II) Loader magic: 0x647f20
[ 26.642] (II) Module ABI versions:
[ 26.642] X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[ 26.642] X.Org Video Driver: 18.0
[ 26.642] X.Org XInput driver : 21.0
[ 26.642] X.Org Server Extension : 8.0
[ 26.644] (II) xfree86: Adding drm device (/dev/dri/card0)
[ 26.650] (II) no primary bus or device found
[ 26.650] falling back to /sys/devices/platform/display-engine/drm/card0
[ 26.650] (II) LoadModule: "glx"
[ 26.697] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
[ 27.518] (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
[ 27.518] compiled for 1.16.4, module version = 1.0.0
[ 27.518] ABI class: X.Org Server Extension, version 8.0
[ 27.518] (==) AIGLX enabled
[ 27.518] (II) LoadModule: "armsoc"
[ 27.544] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/armsoc_drv.so
[ 27.707] (II) Module armsoc: vendor="X.Org Foundation"
[ 27.707] compiled for 1.16.4, module version = 1.4.1
[ 27.707] Module class: X.Org Video Driver
[ 27.707] ABI class: X.Org Video Driver, version 18.0
[ 27.707] (II) ARMSOC: Driver for ARM Mali compatible chipsets
[ 27.707] (++) using VT number 7
[ 27.733] (WW) Falling back to old probe method for armsoc
[ 27.733] (II) No BusID or DriverName specified - opening /dev/dri/card0
[ 27.733] (II) Got BusID display-engine
[ 27.766] (II) Opened DRM
[ 27.766] (II) DeviceName is [/dev/dri/card0]
[ 27.766] (II) bus_id is [display-engine]
[ 27.766] (II) DriverName is [sun4i-drm]
[ 27.766] (II) version is [1.0.0]
[ 27.766] (II) Screen:0, CRTC:-1
[ 27.782] (WW) VGA arbiter: cannot open kernel arbiter, no multi-card support
[ 27.782] (II) ARMSOC(0): Creating default Display subsection in Screen section
"DefaultScreen" for depth/fbbpp 24/32
[ 27.782] (**) ARMSOC(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
[ 27.782] (==) ARMSOC(0): RGB weight 888
[ 27.782] (==) ARMSOC(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
[ 27.782] (==) ARMSOC(0): Default visual is TrueColor
[ 27.782] (II) No BusID or DriverName specified - opening /dev/dri/card0
[ 27.782] (II) Got BusID display-engine
[ 27.816] (II) Opened DRM
[ 27.816] (II) DeviceName is [/dev/dri/card0]
[ 27.816] (II) bus_id is [display-engine]
[ 27.816] (II) DriverName is [sun4i-drm]
[ 27.816] (II) version is [1.0.0]
[ 27.816] (II) ARMSOC(0): Chipset: Mali
[ 27.816] (II) ARMSOC(0): Buffer Flipping is Enabled
[ 27.816] (II) ARMSOC(0): umplock is Disabled
[ 27.816] (II) ARMSOC(0): Setting the video modes ...
[ 27.816] (II) ARMSOC(0): Adding all CRTCs
[ 27.816] (II) ARMSOC(0): Got CRTC: 0 (id: 28)
[ 27.923] (II) ARMSOC(0): Output HDMI-1 has no monitor section
[ 28.038] (II) ARMSOC(0): EDID for output HDMI-1
[ 28.038] (II) ARMSOC(0): Manufacturer: SAM Model: 10d Serial#: 1296707895
[ 28.038] (II) ARMSOC(0): Year: 2004 Week: 50
[ 28.038] (II) ARMSOC(0): EDID Version: 1.3
[ 28.038] (II) ARMSOC(0): Digital Display Input
[ 28.038] (II) ARMSOC(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 34 vert.: 27
[ 28.038] (II) ARMSOC(0): Gamma: 2.20
[ 28.038] (II) ARMSOC(0): DPMS capabilities: Off
[ 28.038] (II) ARMSOC(0): Supported color encodings: RGB 4:4:4 YCrCb 4:4:4
[ 28.038] (II) ARMSOC(0): First detailed timing is preferred mode
[ 28.038] (II) ARMSOC(0): redX: 0.650 redY: 0.330 greenX: 0.330 greenY: 0.600
[ 28.038] (II) ARMSOC(0): blueX: 0.150 blueY: 0.080 whiteX: 0.313 whiteY: 0.329
[ 28.038] (II) ARMSOC(0): Supported established timings:
[ 28.038] (II) ARMSOC(0): 720x400@70Hz
[ 28.038] (II) ARMSOC(0): 640x480@60Hz
[ 28.038] (II) ARMSOC(0): 640x480@67Hz
[ 28.038] (II) ARMSOC(0): 640x480@72Hz
[ 28.038] (II) ARMSOC(0): 640x480@75Hz
[ 28.038] (II) ARMSOC(0): 800x600@56Hz
[ 28.038] (II) ARMSOC(0): 800x600@60Hz
[ 28.038] (II) ARMSOC(0): 800x600@72Hz
[ 28.038] (II) ARMSOC(0): 800x600@75Hz
[ 28.039] (II) ARMSOC(0): 832x624@75Hz
[ 28.039] (II) ARMSOC(0): 1024x768@60Hz
[ 28.039] (II) ARMSOC(0): 1024x768@70Hz
[ 28.039] (II) ARMSOC(0): 1024x768@75Hz
[ 28.039] (II) ARMSOC(0): 1280x1024@75Hz
[ 28.039] (II) ARMSOC(0): 1152x864@75Hz
[ 28.039] (II) ARMSOC(0): Manufacturer's mask: 0
[ 28.039] (II) ARMSOC(0): Supported standard timings:
[ 28.039] (II) ARMSOC(0): #0: hsize: 1280 vsize 1024 refresh: 60 vid: 32897
[ 28.039] (II) ARMSOC(0): #1: hsize: 1152 vsize 864 refresh: 75 vid: 20337
[ 28.039] (II) ARMSOC(0): Supported detailed timing:
[ 28.039] (II) ARMSOC(0): clock: 108.0 MHz Image Size: 338 x 270 mm
[ 28.039] (II) ARMSOC(0): h_active: 1280 h_sync: 1328 h_sync_end 1440 h_blank_end 1688 h_border: 0
[ 28.039] (II) ARMSOC(0): v_active: 1024 v_sync: 1025 v_sync_end 1028 v_blanking: 1066 v_border: 0
[ 28.039] (II) ARMSOC(0): Ranges: V min: 56 V max: 75 Hz, H min: 30 H max: 81 kHz, PixClock max 145 MHz
[ 28.039] (II) ARMSOC(0): Monitor name: SyncMaster
[ 28.039] (II) ARMSOC(0): Serial No: HSGXC10515
[ 28.039] (II) ARMSOC(0): EDID (in hex):
[ 28.039] (II) ARMSOC(0): 00ffffffffffff004c2d0d0137314a4d
[ 28.039] (II) ARMSOC(0): 320e010380221b782aaaa5a654549926
[ 28.039] (II) ARMSOC(0): 145054bfef808180714f010101010101
[ 28.039] (II) ARMSOC(0): 010101010101302a009851002a403070
[ 28.039] (II) ARMSOC(0): 1300520e1100001e000000fd00384b1e
[ 28.039] (II) ARMSOC(0): 510e000a202020202020000000fc0053
[ 28.039] (II) ARMSOC(0): 796e634d61737465720a2020000000ff
[ 28.040] (II) ARMSOC(0): 00485347584331303531350a20200007
[ 28.040] (II) ARMSOC(0): EDID vendor "SAM", prod id 269
[ 28.040] (II) ARMSOC(0): Using EDID range info for horizontal sync
[ 28.040] (II) ARMSOC(0): Using EDID range info for vertical refresh
[ 28.040] (II) ARMSOC(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 28.040] (II) ARMSOC(0): Modeline "1280x1024"x0.0 108.00 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz eP)
[ 28.040] (II) ARMSOC(0): Modeline "800x600"x0.0 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[ 28.040] (II) ARMSOC(0): Modeline "800x600"x0.0 36.00 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e)
[ 28.040] (II) ARMSOC(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 656 720 840 480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[ 28.040] (II) ARMSOC(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 664 704 832 480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[ 28.040] (II) ARMSOC(0): Modeline "640x480"x0.0 30.24 640 704 768 864 480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
[ 28.040] (II) ARMSOC(0): Modeline "640x480"x0.0 25.18 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[ 28.040] (II) ARMSOC(0): Modeline "720x400"x0.0 28.32 720 738 846 900 400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[ 28.040] (II) ARMSOC(0): Modeline "1280x1024"x0.0 135.00 1280 1296 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[ 28.040] (II) ARMSOC(0): Modeline "1024x768"x0.0 78.75 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[ 28.041] (II) ARMSOC(0): Modeline "1024x768"x0.0 75.00 1024 1048 1184 1328 768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[ 28.041] (II) ARMSOC(0): Modeline "1024x768"x0.0 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[ 28.041] (II) ARMSOC(0): Modeline "832x624"x0.0 57.28 832 864 928 1152 624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[ 28.041] (II) ARMSOC(0): Modeline "800x600"x0.0 49.50 800 816 896 1056 600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[ 28.041] (II) ARMSOC(0): Modeline "800x600"x0.0 50.00 800 856 976 1040 600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[ 28.041] (II) ARMSOC(0): Modeline "1152x864"x0.0 108.00 1152 1216 1344 1600 864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[ 28.041] (II) ARMSOC(0): Printing probed modes for output HDMI-1
[ 28.041] (II) ARMSOC(0): Modeline "1280x1024"x60.0 108.00 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz eP)
[ 28.041] (II) ARMSOC(0): Modeline "1280x1024"x75.0 135.00 1280 1296 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[ 28.041] (II) ARMSOC(0): Modeline "1152x864"x75.0 108.00 1152 1216 1344 1600 864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[ 28.041] (II) ARMSOC(0): Modeline "1024x768"x75.0 78.75 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[ 28.041] (II) ARMSOC(0): Modeline "1024x768"x70.1 75.00 1024 1048 1184 1328 768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[ 28.041] (II) ARMSOC(0): Modeline "1024x768"x60.0 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[ 28.041] (II) ARMSOC(0): Modeline "832x624"x74.6 57.28 832 864 928 1152 624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[ 28.041] (II) ARMSOC(0): Modeline "800x600"x72.2 50.00 800 856 976 1040 600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[ 28.041] (II) ARMSOC(0): Modeline "800x600"x75.0 49.50 800 816 896 1056 600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[ 28.041] (II) ARMSOC(0): Modeline "800x600"x60.3 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[ 28.041] (II) ARMSOC(0): Modeline "800x600"x56.2 36.00 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e)
[ 28.042] (II) ARMSOC(0): Modeline "640x480"x75.0 31.50 640 656 720 840 480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[ 28.042] (II) ARMSOC(0): Modeline "640x480"x72.8 31.50 640 664 704 832 480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[ 28.042] (II) ARMSOC(0): Modeline "640x480"x66.7 30.24 640 704 768 864 480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
[ 28.042] (II) ARMSOC(0): Modeline "640x480"x59.9 25.18 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[ 28.042] (II) ARMSOC(0): Modeline "720x400"x70.1 28.32 720 738 846 900 400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[ 28.042] (II) ARMSOC(0): Output HDMI-1 connected
[ 28.042] (II) ARMSOC(0): Using exact sizes for initial modes
[ 28.042] (II) ARMSOC(0): Output HDMI-1 using initial mode 1280x1024
[ 28.042] (II) ARMSOC(0): Got KMS resources
[ 28.042] (**) ARMSOC(0): Display dimensions: (340, 270) mm
[ 28.042] (**) ARMSOC(0): DPI set to (95, 96)
[ 28.042] (II) Loading sub module "dri2"
[ 28.042] (II) LoadModule: "dri2"
[ 28.042] (II) Module "dri2" already built-in
[ 28.042] (II) Loading sub module "exa"
[ 28.042] (II) LoadModule: "exa"
[ 28.043] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libexa.so
[ 28.063] (II) Module exa: vendor="X.Org Foundation"
[ 28.063] compiled for 1.16.4, module version = 2.6.0
[ 28.063] ABI class: X.Org Video Driver, version 18.0
[ 28.063] (II) Loading sub module "fb"
[ 28.063] (II) LoadModule: "fb"
[ 28.063] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so
[ 28.108] (II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
[ 28.108] compiled for 1.16.4, module version = 1.0.0
[ 28.109] ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[ 28.109] (--) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
[ 28.150] (II) ARMSOC(0): Soft EXA mode
[ 28.151] (II) EXA(0): Driver allocated offscreen pixmaps
[ 28.151] (II) EXA(0): Driver registered support for the following operations:
[ 28.151] (II) Solid
[ 28.151] (II) Copy
[ 28.151] (II) Composite (RENDER acceleration)
[ 28.151] (II) ARMSOC(0): Setting swap chain size: 2
[ 28.151] (II) ARMSOC(0): [DRI2] Setup complete
[ 28.151] (II) ARMSOC(0): [DRI2] DRI driver: armsoc
[ 28.151] (==) ARMSOC(0): Backing store enabled
[ 28.151] (==) ARMSOC(0): Silken mouse enabled
[ 28.162] (II) ARMSOC(0): HW cursor init()
[ 28.182] (II) ARMSOC(0): RandR 1.2 enabled, ignore the following RandR disabled message.
[ 28.183] (==) ARMSOC(0): DPMS enabled
[ 28.183] (--) RandR disabled
[ 28.212] (II) SELinux: Disabled on system
[ 28.221] (EE) AIGLX error: dlopen of /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/dri/armsoc_dri.so failed (/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/dri/armsoc_dri.so: cannot open shared object file: No such file or directory)
[ 28.221] (EE) AIGLX: reverting to software rendering
[ 28.295] (EE) AIGLX error: dlopen of /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/dri/swrast_dri.so failed (/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/dri/swrast_dri.so: undefined symbol: _glapi_tls_Dispatch)
[ 28.295] (EE) GLX: could not load software renderer
[ 28.295] (II) GLX: no usable GL providers found for screen 0
[ 28.295] (II) ARMSOC(0): Setting screen physical size to 338 x 270
[ 28.893] (II) config/udev: Adding input device USB USB Keykoard (/dev/input/event0)
[ 28.893] (**) USB USB Keykoard: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 28.893] (II) LoadModule: "evdev"
[ 28.894] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
[ 28.943] (II) Module evdev: vendor="X.Org Foundation"
[ 28.943] compiled for 1.16.0, module version = 2.9.0
[ 28.943] Module class: X.Org XInput Driver
[ 28.944] ABI class: X.Org XInput driver, version 21.0
[ 28.944] (II) Using input driver 'evdev' for 'USB USB Keykoard'
[ 28.944] (**) USB USB Keykoard: always reports core events
[ 28.944] (**) evdev: USB USB Keykoard: Device: "/dev/input/event0"
[ 28.944] (--) evdev: USB USB Keykoard: Vendor 0x1c4f Product 0x2
[ 28.944] (--) evdev: USB USB Keykoard: Found keys
[ 28.944] (II) evdev: USB USB Keykoard: Configuring as keyboard
[ 28.944] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/soc/1c1b400.usb/usb6/6-1/6-1:1.0/0003:1C4F:0002.0001/input/input0/event0"
[ 28.944] (II) XINPUT: Adding extended input device "USB USB Keykoard" (type: KEYBOARD, id 6)
[ 28.944] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[ 28.944] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 28.944] (**) Option "xkb_layout" "us"
[ 28.948] (II) config/udev: Adding input device USB USB Keykoard (/dev/input/event1)
[ 28.948] (**) USB USB Keykoard: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 28.948] (II) Using input driver 'evdev' for 'USB USB Keykoard'
[ 28.948] (**) USB USB Keykoard: always reports core events
[ 28.948] (**) evdev: USB USB Keykoard: Device: "/dev/input/event1"
[ 28.948] (--) evdev: USB USB Keykoard: Vendor 0x1c4f Product 0x2
[ 28.949] (--) evdev: USB USB Keykoard: Found 1 mouse buttons
[ 28.949] (--) evdev: USB USB Keykoard: Found scroll wheel(s)
[ 28.949] (--) evdev: USB USB Keykoard: Found relative axes
[ 28.949] (II) evdev: USB USB Keykoard: Forcing relative x/y axes to exist.
[ 28.949] (--) evdev: USB USB Keykoard: Found absolute axes
[ 28.949] (II) evdev: USB USB Keykoard: Forcing absolute x/y axes to exist.
[ 28.949] (--) evdev: USB USB Keykoard: Found keys
[ 28.949] (II) evdev: USB USB Keykoard: Configuring as mouse
[ 28.949] (II) evdev: USB USB Keykoard: Configuring as keyboard
[ 28.949] (II) evdev: USB USB Keykoard: Adding scrollwheel support
[ 28.949] (**) evdev: USB USB Keykoard: YAxisMapping: buttons 4 and 5
[ 28.949] (**) evdev: USB USB Keykoard: EmulateWheelButton: 4, EmulateWheelInertia: 10, EmulateWheelTimeout: 200
[ 28.949] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/soc/1c1b400.usb/usb6/6-1/6-1:1.1/0003:1C4F:0002.0002/input/input1/event1"
[ 28.949] (II) XINPUT: Adding extended input device "USB USB Keykoard" (type: KEYBOARD, id 7)
[ 28.949] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[ 28.949] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 28.949] (**) Option "xkb_layout" "us"
[ 28.950] (II) evdev: USB USB Keykoard: initialized for relative axes.
[ 28.950] (WW) evdev: USB USB Keykoard: ignoring absolute axes.
[ 28.951] (**) USB USB Keykoard: (accel) keeping acceleration scheme 1
[ 28.951] (**) USB USB Keykoard: (accel) acceleration profile 0
[ 28.951] (**) USB USB Keykoard: (accel) acceleration factor: 2.000
[ 28.951] (**) USB USB Keykoard: (accel) acceleration threshold: 4
[ 28.953] (II) config/udev: Adding input device PIXART USB OPTICAL MOUSE (/dev/input/event2)
[ 28.953] (**) PIXART USB OPTICAL MOUSE: Applying InputClass "evdev pointer catchall"
[ 28.953] (II) Using input driver 'evdev' for 'PIXART USB OPTICAL MOUSE'
[ 28.953] (**) PIXART USB OPTICAL MOUSE: always reports core events
[ 28.953] (**) evdev: PIXART USB OPTICAL MOUSE: Device: "/dev/input/event2"
[ 28.954] (--) evdev: PIXART USB OPTICAL MOUSE: Vendor 0x93a Product 0x2510
[ 28.954] (--) evdev: PIXART USB OPTICAL MOUSE: Found 3 mouse buttons
[ 28.954] (--) evdev: PIXART USB OPTICAL MOUSE: Found scroll wheel(s)
[ 28.954] (--) evdev: PIXART USB OPTICAL MOUSE: Found relative axes
[ 28.954] (--) evdev: PIXART USB OPTICAL MOUSE: Found x and y relative axes
[ 28.954] (II) evdev: PIXART USB OPTICAL MOUSE: Configuring as mouse
[ 28.954] (II) evdev: PIXART USB OPTICAL MOUSE: Adding scrollwheel support
[ 28.954] (**) evdev: PIXART USB OPTICAL MOUSE: YAxisMapping: buttons 4 and 5
[ 28.954] (**) evdev: PIXART USB OPTICAL MOUSE: EmulateWheelButton: 4, EmulateWheelInertia: 10, EmulateWheelTimeout: 200
[ 28.954] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/soc/1c1d400.usb/usb8/8-1/8-1:1.0/0003:093A:2510.0003/input/input2/event2"
[ 28.954] (II) XINPUT: Adding extended input device "PIXART USB OPTICAL MOUSE" (type: MOUSE, id 8)
[ 28.954] (II) evdev: PIXART USB OPTICAL MOUSE: initialized for relative axes.
[ 28.954] (**) PIXART USB OPTICAL MOUSE: (accel) keeping acceleration scheme 1
[ 28.955] (**) PIXART USB OPTICAL MOUSE: (accel) acceleration profile 0
[ 28.955] (**) PIXART USB OPTICAL MOUSE: (accel) acceleration factor: 2.000
[ 28.955] (**) PIXART USB OPTICAL MOUSE: (accel) acceleration threshold: 4
[ 28.957] (II) config/udev: Adding input device PIXART USB OPTICAL MOUSE (/dev/input/mouse0)
[ 28.957] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 28.957] (II) This device may have been added with another device file.
[ 28.959] (II) config/udev: Adding input device RC for dw_hdmi (/dev/input/event4)
[ 28.959] (**) RC for dw_hdmi: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 28.959] (II) Using input driver 'evdev' for 'RC for dw_hdmi'
[ 28.959] (**) RC for dw_hdmi: always reports core events
[ 28.959] (**) evdev: RC for dw_hdmi: Device: "/dev/input/event4"
[ 28.959] (--) evdev: RC for dw_hdmi: Vendor 0 Product 0
[ 28.959] (--) evdev: RC for dw_hdmi: Found keys
[ 28.959] (II) evdev: RC for dw_hdmi: Configuring as keyboard
[ 28.959] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/soc/1ee0000.hdmi/rc/rc1/input4/event4"
[ 28.959] (II) XINPUT: Adding extended input device "RC for dw_hdmi" (type: KEYBOARD, id 9)
[ 28.959] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[ 28.959] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 28.959] (**) Option "xkb_layout" "us"
[ 28.962] (II) config/udev: Adding input device sunxi-ir (/dev/input/event3)
[ 28.962] (**) sunxi-ir: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 28.962] (II) Using input driver 'evdev' for 'sunxi-ir'
[ 28.962] (**) sunxi-ir: always reports core events
[ 28.962] (**) evdev: sunxi-ir: Device: "/dev/input/event3"
[ 28.962] (--) evdev: sunxi-ir: Vendor 0x1 Product 0x1
[ 28.962] (--) evdev: sunxi-ir: Found keys
[ 28.962] (II) evdev: sunxi-ir: Configuring as keyboard
[ 28.962] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/soc/1f02000.ir/rc/rc0/input3/event3"
[ 28.963] (II) XINPUT: Adding extended input device "sunxi-ir" (type: KEYBOARD, id 10)
[ 28.963] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[ 28.963] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 28.963] (**) Option "xkb_layout" "us"
[ 36.510] (II) ARMSOC(0): EDID vendor "SAM", prod id 269
[ 36.510] (II) ARMSOC(0): Using hsync ranges from config file
[ 36.510] (II) ARMSOC(0): Using vrefresh ranges from config file
[ 36.510] (II) ARMSOC(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 36.510] (II) ARMSOC(0): Modeline "1280x1024"x0.0 108.00 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz eP)
[ 36.510] (II) ARMSOC(0): Modeline "800x600"x0.0 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[ 36.510] (II) ARMSOC(0): Modeline "800x600"x0.0 36.00 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e)
[ 36.510] (II) ARMSOC(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 656 720 840 480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[ 36.510] (II) ARMSOC(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 664 704 832 480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[ 36.510] (II) ARMSOC(0): Modeline "640x480"x0.0 30.24 640 704 768 864 480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
[ 36.510] (II) ARMSOC(0): Modeline "640x480"x0.0 25.18 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[ 36.510] (II) ARMSOC(0): Modeline "720x400"x0.0 28.32 720 738 846 900 400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[ 36.510] (II) ARMSOC(0): Modeline "1280x1024"x0.0 135.00 1280 1296 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[ 36.510] (II) ARMSOC(0): Modeline "1024x768"x0.0 78.75 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[ 36.510] (II) ARMSOC(0): Modeline "1024x768"x0.0 75.00 1024 1048 1184 1328 768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[ 36.510] (II) ARMSOC(0): Modeline "1024x768"x0.0 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[ 36.511] (II) ARMSOC(0): Modeline "832x624"x0.0 57.28 832 864 928 1152 624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[ 36.511] (II) ARMSOC(0): Modeline "800x600"x0.0 49.50 800 816 896 1056 600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[ 36.511] (II) ARMSOC(0): Modeline "800x600"x0.0 50.00 800 856 976 1040 600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[ 36.511] (II) ARMSOC(0): Modeline "1152x864"x0.0 108.00 1152 1216 1344 1600 864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[ 36.511] (II) ARMSOC(0): EDID vendor "SAM", prod id 269
[ 36.511] (II) ARMSOC(0): Using hsync ranges from config file
[ 36.511] (II) ARMSOC(0): Using vrefresh ranges from config file
[ 36.511] (II) ARMSOC(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 36.511] (II) ARMSOC(0): Modeline "1280x1024"x0.0 108.00 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz eP)
[ 36.511] (II) ARMSOC(0): Modeline "800x600"x0.0 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[ 36.511] (II) ARMSOC(0): Modeline "800x600"x0.0 36.00 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e)
[ 36.511] (II) ARMSOC(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 656 720 840 480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[ 36.511] (II) ARMSOC(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 664 704 832 480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[ 36.511] (II) ARMSOC(0): Modeline "640x480"x0.0 30.24 640 704 768 864 480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
[ 36.511] (II) ARMSOC(0): Modeline "640x480"x0.0 25.18 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[ 36.511] (II) ARMSOC(0): Modeline "720x400"x0.0 28.32 720 738 846 900 400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[ 36.511] (II) ARMSOC(0): Modeline "1280x1024"x0.0 135.00 1280 1296 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[ 36.511] (II) ARMSOC(0): Modeline "1024x768"x0.0 78.75 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[ 36.511] (II) ARMSOC(0): Modeline "1024x768"x0.0 75.00 1024 1048 1184 1328 768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[ 36.511] (II) ARMSOC(0): Modeline "1024x768"x0.0 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
glxgears.log (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
cnc@orangepipc:~$ glxgears
LIBGL: Initialising gl4es
LIBGL: v1.1.0 built on Oct 17 2018 01:04:01
LIBGL: Using GLES 1.1 backend
LIBGL:loaded: libGLESv1_CM.so
LIBGL:loaded: libEGL.so
LIBGL: Extension GL_OES_framebuffer_object detected and used
LIBGL: Extension GL_OES_point_sprite detected and used
LIBGL: Extension GL_OES_point_size_array detected
LIBGL: Extension GL_OES_texture_cube_map detected and used
LIBGL: Extension GL_OES_mapbuffer detected
LIBGL: Extension GL_OES_packed_depth_stencil detected and used
LIBGL: Extension GL_OES_depth24 detected and used
LIBGL: Extension GL_OES_rgb8_rgba8 detected and used
LIBGL: Extension GL_EXT_texture_format_BGRA8888 detected and used
LIBGL: Extension GL_OES_depth_texture detected and used
LIBGL: Extension GL_OES_draw_texture detected and used
LIBGL: Max texture size: 4096
LIBGL: Texture Units: 8(8), Max lights: 8, Max planes: 1
LIBGL: Hardware vendor is ARM
LIBGL: Targeting OpenGL 1.5
LIBGL: glXMakeCurrent FBO workaround enabled
LIBGL: glX Will try to recycle EGL Surface
LIBGL: Current folder is:/home/cnc
Running synchronized to the vertical refresh. The framerate should be
approximately the same as the monitor refresh rate.
84 frames in 5.0 seconds = 16.690 FPS
37 frames in 5.1 seconds = 7.283 FPS
76 frames in 5.1 seconds = 14.916 FPS
90 frames in 5.0 seconds = 17.945 FPS
90 frames in 5.1 seconds = 17.596 FPS
88 frames in 5.0 seconds = 17.432 FPS
86 frames in 5.0 seconds = 17.069 FPS
86 frames in 5.0 seconds = 17.063 FPS
50 frames in 5.6 seconds = 8.857 FPS
39 frames in 5.1 seconds = 7.704 FPS
59 frames in 5.0 seconds = 11.705 FPS
22 frames in 5.7 seconds = 3.884 FPS
73 frames in 5.2 seconds = 13.973 FPS
74 frames in 5.0 seconds = 14.711 FPS
88 frames in 5.0 seconds = 17.449 FPS
90 frames in 5.0 seconds = 17.947 FPS
88 frames in 5.1 seconds = 17.259 FPS
89 frames in 5.1 seconds = 17.578 FPS
77 frames in 5.1 seconds = 15.212 FPS
88 frames in 5.1 seconds = 17.253 FPS
85 frames in 5.1 seconds = 16.777 FPS
58 frames in 5.0 seconds = 11.536 FPS
87 frames in 5.0 seconds = 17.274 FPS
89 frames in 5.0 seconds = 17.784 FPS
87 frames in 5.1 seconds = 17.100 FPS
90 frames in 5.1 seconds = 17.761 FPS
87 frames in 5.0 seconds = 17.276 FPS
88 frames in 5.1 seconds = 17.267 FPS
87 frames in 5.0 seconds = 17.275 FPS
90 frames in 5.1 seconds = 17.771 FPS
89 frames in 5.0 seconds = 17.772 FPS
69 frames in 5.1 seconds = 13.609 FPS
78 frames in 5.0 seconds = 15.578 FPS
93 frames in 5.1 seconds = 18.396 FPS
30 frames in 5.1 seconds = 5.938 FPS
40 frames in 5.1 seconds = 7.913 FPS
50 frames in 5.2 seconds = 9.543 FPS
53 frames in 5.0 seconds = 10.597 FPS
65 frames in 5.0 seconds = 12.978 FPS
55 frames in 5.3 seconds = 10.399 FPS
83 frames in 5.1 seconds = 16.338 FPS
^A78 frames in 5.0 seconds = 15.599 FPS
74 frames in 5.0 seconds = 14.674 FPS
XIO: fatal IO error 11 (Resource temporarily unavailable) on X server ":0.0"
after 6513 requests (6513 known processed) with 0 events remaining.
cnc@orangepipc:~$
Процесс загрузки дров (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
[ 17.522106] mali: loading out-of-tree module taints kernel.
[ 17.533610] platform mali-utgard: assigned reserved memory node linux,cma
[ 17.534043] lirc_dev: IR Remote Control driver registered, major 243
[ 17.534957] Allwinner sunXi mali glue initialized
[ 17.537756] systemd[1]: Found device /dev/ttyS0.
[ 17.546734] Mali:
[ 17.546743] Found Mali GPU Mali-400 MP r1p1
[ 17.548366] Mali:
[ 17.548374] 2+0 PP cores initialized
[ 17.549414] Mali:
[ 17.549419] Mali device driver loaded
[ 17.551189] sun4i-codec 1c22c00.codec: ASoC: /soc/codec-analog@01f015c0 not registered
[ 17.551200] sun4i-codec 1c22c00.codec: Failed to register our card
[ 17.563996] systemd[1]: Starting Local File Systems.
[ 17.585270] IR LIRC bridge handler initialized
[ 17.586115] Registered IR keymap rc-empty
[ 17.586262] rc rc0: sunxi-ir as /devices/platform/soc/1f02000.ir/rc/rc0
[ 17.586423] input: sunxi-ir as /devices/platform/soc/1f02000.ir/rc/rc0/input3
[ 17.586760] rc rc0: lirc_dev: driver ir-lirc-codec (sunxi-ir) registered at minor = 0
[ 17.587028] sunxi-ir 1f02000.ir: initialized sunXi IR driver
[ 17.588104] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
[ 17.588111] [drm] No driver support for vblank timestamp query.
[ 17.592017] sun4i-codec 1c22c00.codec: Codec <-> 1c22c00.codec mapping ok
[ 17.628659] sun4i-drm display-engine: bound 1100000.mixer (ops sun8i_mixer_platform_driver_exit [sun8i_mixer])
[ 17.629183] sun4i-drm display-engine: No panel or bridge found... RGB output disabled
[ 17.629202] sun4i-drm display-engine: bound 1c0c000.lcd-controller (ops sun4i_tcon_platform_driver_exit [sun4i_tcon])
[ 17.769990] sun8i-dw-hdmi 1ee0000.hdmi: Detected HDMI TX controller v1.32a with HDCP (sun8i_dw_hdmi_phy)
[ 17.823294] sun8i-dw-hdmi 1ee0000.hdmi: registered DesignWare HDMI I2C bus driver
[ 17.842711] sun4i-drm display-engine: bound 1ee0000.hdmi (ops sun8i_dw_hdmi_ops [sun8i_dw_hdmi])
[ 18.241985] Console: switching to colour frame buffer device 160x64
[ 18.269435] sun4i-drm display-engine: fb0: frame buffer device
[ 18.276360] [drm] Initialized sun4i-drm 1.0.0 20150629 for display-engine on minor 0
Уж лучше я буду жить БЕЗ видеоядра.
HAL Latency test ниже 95-100 тысяч не опускается, в основном 200-250 тысяч.
Kovus2
Сообщение Kovus2 »
Мдя... такой Latency не радует. Это же для проца H5 ?
svb писал(а):[ 28.221] (EE) AIGLX error: dlopen of /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/dri/armsoc_dri.so failed (/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/dri/armsoc_dri.so: cannot open shared object file: No such file or directory)
Рендер то похоже и не запустился. Толку от того что драйвер работает если рендера аппаратного нету.
зы. Да и программный рендер похоже не запустился.
