Пропуск шагов
Draug
Настоящее имя: Василий
Пропуск шагов
Сообщение Draug »
Доброго времени суток, жители форума.
Прошу вашей помощи или совета, столкнулся с проблемой пропуска шагов.
Станок под mach3, при холостом прогоне на рабочей скорости в любых комбинациях перемещений по осям работает гладко. Как только загружаешь УП, будь то .txt из Aspire, либо .cnc из Artcam, начинаются пропуски шагов даже при холостом ходе (не запуская УП).
Помогите разобраться, в чем здесь проблема?
Draug
Re: Пропуск шагов
Сообщение Draug »
Darxton писал(а):пункт 7
Какая ОС и какое железо стоит?
ОС - вин7. Железо: управление китайской платой 5 axis board, драйвера TB6600, двигатели SUMTOR 57 3A, БП 350Вт 48В 7.3А.
Darxton
Re: Пропуск шагов
Сообщение Darxton »
Draug писал(а): управление китайской платой 5 axis board,
Это что такое?
Draug
Re: Пропуск шагов
Сообщение Draug »
Это что такое?
https://ru.aliexpress.com/item/5-Axis-C ... 0.0.pxY6BS
Draug
Re: Пропуск шагов
Сообщение Draug »
Я конечно понимаю, что основной ответ, возникающий при прочтении - выкинь своё китайское г..о и купи норм железа, но все-таки...
Может кто-то сталкивался с такой же проблемой, когда на холостую в маче все идеально, а подгружая УП - начинаются пропуски...
Re: Пропуск шагов
Попробуй сдвинуть траекторию за край экрана, или отключить отрисовку, если есть такая кнопка.
Если процессор селелрон на 775 сокете или старше - он очень медленно отрисовывает графику.
drey82
Настоящее имя: Drey
Re: Пропуск шагов
Сообщение drey82 »
Я бы ещё с подключением поколдовал, было такое, там все минуса надо в одну точку сводить иначе непонятное что то творилось, а минус когда общий все норм, но я бы все таки ещё фото узлов станка выложил, муфты тоже могут шорох наводить
Draug
Re: Пропуск шагов
Сообщение Draug »
michael-yurov писал(а):Попробуй сдвинуть траекторию за край экрана, или отключить отрисовку, если есть такая кнопка.
Михаил спасибо, похоже проблема действительно в этом. Сейчас проверил на скорую руку (кстати пользуюсь Вашим скином), пропусков на холостых после подгрузки УП нет.
Завтра буду тестировать в работе, подбирать скорости и ускорения!
Re: Пропуск шагов
Отчасти причина в скрине - окно траектории большое, и нагрузка на процессор выше.
Я там делал кнопочку для отключения отрисовки.
