Драйвер для 57hs11242a4
BCluster
- Кандидат
Всем добрый день, подскажите пожалуйста оптимальный драйвер для этого шаговика. Вот его характеристики:
Step Angle (º) 1.8
Rated Current (A) 4.2
Phase Resistance (ohm) 1.4
Phase Inductance (mH) 1.8
Holding Torque (N*m) 3
Detent Torque (N*cm) 12
Rotor Inertia (g*cm2) 800
Motor Length (mm) 112
Step Angle (º) 1.8
BCluster
- Кандидат
Re: Драйвер для 57hs11242a4
Спасибо, а попроще что-нибудь? )
130 долл для меня дороговато(
- Predator
Leadshine DM442BCluster писал(а):а попроще что-нибудь?
BCluster
- Кандидат
А тока достаточно? У них вроде 3 ампера. И в чем разница между ними и более дешевыми 542, если не трудно объясните. Правда, просто хочу понимать что делаю)
- michael-yurov
- Почётный участник
Нет.BCluster писал(а):А тока достаточно?
Если мотор на 4,2 А, то драйвер должен быть на 5,94 А минимум (пиковое значение тока).
В отсутствии буквы «D» в названии серии (digital).BCluster писал(а):И в чем разница между ними и более дешевыми 542
В двух словах не объяснить. Логика работы серии DM намного сложнее, чем у серии «M», плюс ко всему можно подключиться к компьютеру для настройки через программу / утилиту.
M542, кстати, тоже будет не достаточно.
А еще может быть недостаточно допустимого напряжения питания для требуемой скорости вращения.
(кстати, подозрительно низкая индуктивность обмоток для такой длины мотора)
BCluster
- Кандидат
Видимо толстый провод обмоток, там есть такой же мотор с током 3а,но с индуктивностью около 6
542 есть как dm542, 2m542, m542, цена примерно одна
Разницу между цифровыми и аналоговыми драйверами понимаю в теории, на практике не знаю, ничего не могу найти
ц
ц
- michael-yurov
- Почётный участник
Были модели драйверов не цифровые. Нужно смотреть из того что есть.
Мне рыться лень.
Когда эти моторы были выбраны, я, полагаю, решающим аргументом было "лучше взять с запасом, помощнее, даже если и дороже".
Ну, теперь ищите драйвер.
А потом могут всплыть новые неприятности, вроде низкой скорости и больших вибраций во время работы. Это будет расплата за запас мощности.
Могу, конечно, ошибаться. Просто описанная ситуация на форуме повторяется с завидной регулярностью.
Мне рыться лень.
- michael-yurov
- Почётный участник
Разные производители.BCluster писал(а): 542 есть как dm542, 2m542, m542, цена примерно одна
Это все закос под leadsine.
Оригинал назывался leadsine m542, но вам его будет недостаточно по току.
По идее они все цифровые, но leadsine DM с dsp процессорами.BCluster писал(а): Разницу между цифровыми и аналоговыми драйверами понимаю в теории, на практике не знаю, ничего не могу найти
На счет практики и теории... В документации, насколько я понимаю, терия. Если кто-то здесь вам подробно распишет в чем разница - это тоже будет теория.
Для практики вам придется сравнить такие драйверы в реальности.
BCluster
- Кандидат
Leadshine M860 по идее должен подойти?
- michael-yurov
- Почётный участник
Да.BCluster писал(а):Leadshine M860 по идее должен подойти?
Кстати, можно и не leadsine. Китайские клоны мало отличаются.
Однозначно придется покупать leadshine, если потребуется именно DM версия.
BCluster
- Кандидат
А про эти драйвера что-то можете сказать?
http://www.aliexpress.com/item/New-Prod ... eb201560_9
- michael-yurov
- Почётный участник
Странная штука.
Я бы не рискнул, хотя, наверняка, ничем от остальных обычных драйверов не отличаются.
Закос под AM882.
Закос под AM882.
BCluster
- Кандидат
Вот на али куча этих АМ882, а на сайте производителя их нет )
Они уже не производятся, или не производились лидшайном никогда?
- Predator
Это китайская маркировка драйвера, в европе у такого драйвера другая маркировка, мне так думаетсяBCluster писал(а):Они уже не производятся, или не производились лидшайном никогда?
Как-то у Славы спрашивал тоже об одном драйвере он мне так объяснил.
Китайский официальный сайт http://www.leisai.com
Европейский официальный сайт http://www.leadshine.com
PS: Кстати вот, переписка со Славой:
Наверно с АМ882 тот же случайПро EM806, я целый день искал, и наконец понял, что вроде компания leadshine сделала два комплекта названия своих товаров.
ЕМ806 это называется в других странах, а в Китае называется DM860 или M860.
BCluster
- Кандидат
Хм, понятно, вариант )
Ничего нормального не могу найти с приличной стоимостью доставки в Молдову. Только это ноунейм или dm556. Он на 4а думаю тоже может подойти, как вы считаете?
- Predator
Вот у Славы посмотри, по цене любой интернет-магазин нагнётBCluster писал(а):Ничего нормального не могу найти с приличной стоимостью доставки в Молдову
BCluster
- Кандидат
Да я у него закупаю все) но он сказал что контроллеров нет)
- Predator
Вот даже какBCluster писал(а):он сказал что контроллеров нет
- michael-yurov
- Почётный участник
Может быть он ответил именно про контроллеры, а не про драйверы?
