Подскажите по электронике
- pankinoa
- Кандидат
- Настоящее имя: Олег
Здравствуйте, господа.
В результате ночных чтений форума заказал Вектроник А2-РЦ. Жду когда приедет.
А на электронике завис. Правильно тут парни говорят - не торопись, читай темы. Но пляски с курсами толкают уже закупиться.
Поправьте, если ошибаюсь, плиз. Поженится ли это все друг с другом?
/Станок для изучения темы ЧПУ, хочу потом денег зарабатывать. буду резать дерево, на металл не зарюсь./
1. ШД 18кг/см 3А
- или 30кг/см 4,2А ?
2. драйвера М-542 leadshune 50В, до 5А
- или A3977 от Allegro ?
3. Плата управления дешевая или NcStudio ?
4. БП на сколько вольт и ватт? От драйверов же плясать?
5. Шпиндель на 400Вт есть ли смысл?
800Вт воздушники бывают?
коллекторные - совсем плохо или на изучение годится?
Не хотел бы за 15-20т.р. водяные с помпой брать пока.
6. Все упомянул? провода/разъемы нужны какие хитрые?
1. ШД 18кг/см 3А
- shalek
- Почётный участник
- Настоящее имя: Александр
Re: Подскажите по электронике
Ай молодца!pankinoa писал(а):Правильно тут парни говорят - не торопись, читай темы
pankinoa писал(а):буду резать дерево, на металл не зарюсь
А все хотят металл.pankinoa писал(а):буду резать дерево, на металл не зарюсь
А поле большое?
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- michael-yurov
- Почётный участник
Рубль в ближайшее время существенно падать не будет.pankinoa писал(а):Но пляски с курсами толкают уже закупиться.
Лучше - меньше ток и индуктивность - они будут быстрее работать, а крутящего момента и так во много раз больше, чем нужно.pankinoa писал(а):1. ШД 18кг/см 3А
Однлзначно, не менее М542. Аллегро не вариант.pankinoa писал(а):2. драйвера М-542 leadshune 50В, до 5А
Даже M542 маловато для предложенных моторов.
NCStudio - хорошая штука. Лучше брать красную NCStudio.pankinoa писал(а):3. Плата управления дешевая или NcStudio ?
Плясать от размера моторов.pankinoa писал(а):4. БП на сколько вольт и ватт? От драйверов же плясать?
Примерная необходимая мощность - 300-400 Вт.
Работать будет в любом случае. Максимальный потребляемый ток в моменты ускооения вмех осей.
Это лучший вариант. Попробуй поискать - может быть кто-то продает по объявлениям за более скромную цену, чем в Китае.pankinoa писал(а):Не хотел бы за 15-20т.р. водяные с помпой брать пока.
- shalek
- Почётный участник
А будешь меня слушать подскажу как Ncstudio и Mach3 заставить дружить друг с другом.michael-yurov писал(а):Лучше брать красную NCStudio
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- Predator
Ты уже, где-то об этом писал ( в смысле, как подружить)shalek писал(а):А будешь меня слушать подскажу как Ncstudio и Mach3 заставить дружить друг с другом
- shalek
- Почётный участник
Да в обзоре немного писал. Сейчас у меня Ncstudio. А вчера Mach3 был. Завтра - как захочу. Так сказать "чай вдвоем" и живут в одной коробке.Predator писал(а):Ты уже, где-то об этом писал ( в смысле, как подружить)shalek писал(а):А будешь меня слушать подскажу как Ncstudio и Mach3 заставить дружить друг с другом
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- pankinoa
- Кандидат
А2 - примерно 60*40смА поле большое?
Почетные участники знают не только про станки?Рубль в ближайшее время существенно падать не будет.
Респект Вам.
Если маловато для скорости, то смирюсь, т.к. рельефы планирую делать.Даже M542 маловато для предложенных моторов
Есть "Шпиндель для опытофф" http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 93#p158493. Не рискую пока на такие лоты реагировать.Это лучший вариант. Попробуй поискать
Про 800Вт воздушный коллекторный ответтьте пожалуйста - бывают ли такие? Ато думал даже KRESS 850 выбрать.
- shalek
- Почётный участник
Размеры лучше в мм. Мы не в швейном ателье.pankinoa писал(а):А2 - примерно 60*40см
Когда пойдет первая стружка Вы поймете, что не это самое главное.pankinoa писал(а):Почетные участники знают не только про станки? значит я хочу заслужить "почетного"
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- michael-yurov
- Почётный участник
И по скорости, и по току впритык (учитывайте, что на моторах указывается действующее значение тока, а на драйверах пиковое (в 1,4 раза больше действующего), да еще запас небольшой не помешает).pankinoa писал(а):Если маловато для скорости, то смирюсь, т.к. рельефы планирую делать.
Т.е. M542 - это минимум для трехамперных моторов.
Да и напряжение питания до 50 В - это значит, что моторы с большой индуктивностью (выше 3 мГн) будут уже относительно медленно работать.
А рельефы вы собрались резать с черепашьей скоростью? Они и так долго фрезеруются, а еще, если и моторы будут медленный - совсем жуть.
А крутящий момент вам зачем? ШД 18 кг*см разовьет усилие до 226 кгс,
ШД 30 кг*см - 377 кгс. Зачем столько?
Естественно, есть еще и КПД, и падение момента с ростом скорости (у больших моторов крутящий момент с ростом скорости падает быстрее), и недостатки драйверов и системы ЧПУ,.. но все же крутящий момент и так намного больше, чем реально нужно,
а вот скорости всегда не хватает.
В общем-то правильно.pankinoa писал(а):Не рискую пока на такие лоты реагировать.
Не знаю.pankinoa писал(а):ро 800Вт воздушный коллекторный ответтьте пожалуйста - бывают ли такие?
У меня 1,5 кВт воздушный. Жалею, что не водный.
Довольно дорогой и сильно шумный, особенно для квартиры.pankinoa писал(а):Ато думал даже KRESS 850 выбрать.
- pankinoa
- Кандидат
получается. что с запасом (80В, 7,2А) вот этот вариант? http://darxton.ru/catalog_item/drayver- ... kc2608m-h/michael-yurov писал(а):Т.е. M542 - это минимум для трехамперных моторов.
и AM882, EM705 у них же тоже с запасом. Но чето в разы уже дороже.
Т.к. пока на себе не прочувствовал, буду считать что M542 "впритык" достаточно
Промежуточное резюме:
1. ШД 18
2. М-542 leadshune 50В, до 5А
3. плата NcStudio
4. БП 400Вт 50В
Уже хорошо, спасибо вам
Про шпиндель.
что критично?У меня 1,5 кВт воздушный. Жалею, что не водный
- мощности не хватает (для постоянной работы или для пробы, для дерева или металла?)
- стружку раздувает
- шумит
- греется и нужно паузы делать
- цанги не хватает для интересных фрез (at90 продает ER-11 8мм )
Пока мысли такие:
а) за 4т.р. купить 400Вт, в процессе экспериментов понять, что же нужно
б) найти 800 Вт чуть подороже и может его хватит надолго
Инвертор очень нужен шпинделю? момент силы на больших оборотах поддерживать?
или для 400-800Вт простого регулятора достаточно?
- michael-yurov
- Почётный участник
Драйверы не обязательно именно leadshine.
Можно и 2M542 какие-нибудь. На алиэкспресс видел по 2400 руб за штуку (по новому курсу, включая доставку).
Главное, что ненравится у воздушного шпинделя - шум.
Мощность - намного больше, чем реально нужно.
Но, чем мощнее шпиндель - тем большие усилия выдержит.
Инвертор обязателен. Без него никак.
- pankinoa
- Кандидат
если воздушник 400Вт, то без инвертора. Например http://ru.aliexpress.com/item/400W-Spin ... 52495.htmlmichael-yurov писал(а):Инвертор обязателен. Без него никак.
Для 0,8-1,5 кВт понятно, что с инвертором.
- serpvect
- Опытный
- Настоящее имя: Roland
Грустно. От вопиющей безграмотности. Современная тенденция, блин..
По ссылке "шпиндель" (в кавычках, потому что язык не поворачивается это шпинделем назвать) с мотором постоянного тока. Ему инвертор цеплять, блин некуда. Ему, ага, "регулятор" надо. И мощность тут ни при чем, может и киловатт быть и три, а при чем - тип мотора. А к асинхронному двигателю или шпинделю - "регулятор" цеплять, однако, некуда. Ему инвертор показан.
Учиться, учиться и учиться, как дедушка завещал.
- solanto
- Почётный участник
Не бери. Там вал сырец. Только для гравировки.pankinoa писал(а):5. Шпиндель на 400Вт есть ли смысл?
- solanto
- Почётный участник
А как Ncstudio и LinuxCNC задружить друг с другом?shalek писал(а):А будешь меня слушать подскажу как Ncstudio и Mach3 заставить дружить друг с другом.
- solanto
- Почётный участник
Посмотри в моей теме про Вектроник на первой странице. Там много ссылок, также и про шпиндель написано.pankinoa писал(а):или для 400-800Вт простого регулятора достаточно?
Darxton
Сгорят... Дампер нужен.pankinoa писал(а):michael-yurov писал(а):Т.е. M542 - это минимум для трехамперных моторов.
4. БП 400Вт 50В
- pankinoa
- Кандидат
без вариантов? только асинхронники с инвертором от 16т.р.?solanto писал(а):Посмотри в моей теме про Вектроник на первой странице. Там много ссылок, также и про шпиндель написано.
блин
- solanto
- Почётный участник
Без.
- michael-yurov
- Почётный участник
Да.pankinoa писал(а):без вариантов? только асинхронники с инвертором от 16т.р.?solanto писал(а):Посмотри в моей теме про Вектроник на первой странице. Там много ссылок, также и про шпиндель написано.
блин
Иначе - деньги на ветер.
Запутал меня.pankinoa писал(а):М-542 leadshune 50В, до 5А
M542 Leadshine только до 4.2А, 50В.
Т.е. для трехамперных моторов будет впритык (действующее значение тока драйверов 2,97 А) даже запаса не остается.
Что за моторы то такие?
Может быть и не нужны такие большие?
