У него на входе стоит развязывающий трансформатор 75 киловатт в виде небольшой тумбочки на колёсиках.aftaev писал(а):dpss-2 писал(а):У него там мотор 9 киловатт![]()
Кишки станков
dpss-2
- Настоящее имя: Alex
Re: Кишки станков
- Зачётный участник
Re: Кишки станков
Когда первый раз пуск нажимали, наверно делали это длинной шваброй, чтобы можно было успеть убежатьdpss-2 писал(а):У него на входе стоит развязывающий трансформатор 75 киловатт в виде небольшой тумбочки на колёсиках.
- aegis
- Настоящее имя: Михайло
Re: Кишки станков
Вас не смущает факт с какой точностью делаются поверочные плиты? "простая деталь", а сделать на ней сотку на метре та еще задача.tehnic писал(а):А я тебе объясняю, что такое изделие можно сделать и было сделано на нормальном станке.
а у вас тут даже не станок, а обработанная деталь в этих допусках)))
нікому нічого не нав'язую.
dpss-2
Re: Кишки станков
У нас похожих трансиков уже три в хозяйстве.aftaev писал(а):Когда первый раз пуск нажимали, наверно делали это длинной шваброй, чтобы можно было успеть убежатьdpss-2 писал(а):У него на входе стоит развязывающий трансформатор 75 киловатт в виде небольшой тумбочки на колёсиках.
- Зачётный участник
Re: Кишки станков
Первый пуск таких станков всегда особенный. Одна рука на Пуске, друга на Естоп и мысли куда бежатьdpss-2 писал(а):У нас похожих трансиков уже три в хозяйстве.
9квт на Z это хороший отбойный молоток
- aegis
Re: Кишки станков
а вообще вспоминаю, как Дрюня утверждал что ему в сотку сделали станину. потом как взял краску, плиту и линейку то сильно удивился
tehnic
- Настоящее имя: Александр
Re: Кишки станков
С какой?aegis писал(а):Вас не смущает факт с какой точностью делаются поверочные плиты? "простая деталь"
- Зачётный участник
Re: Кишки станков
Какой вывод из этого делаем? Правильно, краска и точная измериловка злоaegis писал(а):а вообще вспоминаю, как Дрюня утверждал что ему в сотку сделали станину. потом как взял краску, плиту и линейку то сильно удивился
dpss-2
Re: Кишки станков
Это дерун. У него шпиндель до 6 тысяч всего, но 20 киловатт в долговременном режиме. Как будет подходящий инструмент, попробую плунжерную фрезеровку. Жесткости должно хватить.aftaev писал(а):ВСО обработку на нем не пробовали?
- Ershoff
- Почётный участник
Re: Кишки станков
Вот, кстати, стопудово зло !aftaev писал(а): Правильно, краска и точная измериловка зло
Я давно меряю все свои детали мериловкой 2-го класса и блин внезапно всё ровное-ровное...И точное-точное. И ещё блестит.
А стоит только с микронным индикатором подойти да с линейкой 0-й - так всё...ночами спать не могу, корвалол пью и детали одна к другой не подходят.
Потом правда отпускает, прячу точную измериловку и достаю повседневную - и сразу всё опять хорошо и точно.
пысы а главное - клиенты довольны.
- Dmaster
Re: Кишки станков
Читаю тему 3-й день.. не с начала "дискуссии". Диву даюсь. Вы мне скажите.. про свой "микронный станок". Он у вас как установлен? Как проверяли установку? Как выставляли станину на полу? Когда была последняя проверка? У вас термостатичный цех?)
Вы-ж херню порите, уважаемый техник. И свято в неё верите.
О том как это делается.
Принцип схож. пройдитесь по станине так.прямо по направляющим.. можете удивиться) Толщину в 0.01 на такой площади вывести.. ну фиг с ним.. может алмазом и можно, а вот плоскопараллельность вам кроме десятка дедулек с шаберами не сделает ни кто, хотя она и нахер такая на подобных деталях не нужна.
Большие станки выставляют мелкими уровнями каждый год с помощью клиньев. у меня хеккерт FKRSRS250 поставили криво.. а там всего 800Х600. так один болт перетянули к полу. на аж 0.01- 0.015 станину согнули. проверял "вертолетом" . На небольших станках-самое оно.
" Linux CNC - наше всё"
- aegis
Re: Кишки станков
http://helpnik.college.ks.ua/standart/g ... /19867.htmtehnic писал(а):С какой?
похоже на 0й класс в габарите 1000*630...
tehnic
Re: Кишки станков
Я что то никак не пойму, зачем мне приводят в пример то стёкла от телескопов, то кривые станки, то определение износа направляющих скольжения, то поверочные плиты. Причём тут это всё?
MGG
- Настоящее имя: Манн Геннадий Геннадьевич
Re: Кишки станков
Мужики, походу он вас просто тролит.
dtw.moscow@gmail.com
john1987887
Re: Кишки станков
Что за книга?Dmaster писал(а):О том как это делается.
Brother TC - 229 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=15250
Brother TC - 225 viewtopic.php?f=146&t=31044
7045 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=6965
токарный http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 48&t=14096
Duhas
- Настоящее имя: Андрей
Re: Кишки станков
как оно в использовании? в планах модернизация такого монстрикаDmaster писал(а):у меня хеккерт FKRSRS250
- Umnik
- Настоящее имя: Георгий
Re: Кишки станков
просто товарищи не могут поверить, что простой фрезеровкой вы получили поверхность классом точности, как у поверочных плит.tehnic писал(а):Я что то никак не пойму, зачем мне приводят в пример то стёкла от телескопов, то кривые станки, то определение износа направляющих скольжения, то поверочные плиты. Причём тут это всё?
Без шабровки, притирки и т.п.
Мне думается, что вы просто о разном говорите.
Вот вы, говоря о том, что получили поверхность в сотку - что конкретно имеете ввиду?
Если взять вашу фрезерованную детальку и положить ее обработанной поверхностью на поверочную плиту, намазанную краской - что покажет оттиск?
Я так понимаю, что ваши оппоненты имеют ввиду, что при подобной проверке вы не получите примелимые пятна контакта (не менее 25 шт на квадратный дюйм).
А вы, похоже, удовлетворились бы и меньшей плотностью пятен, отсюда походу и срач на полдесятка страниц...
Скорее, пятен как таковых вообще не будет, будут сплошные закрашеные острова то тут, то там, ибо пятна характерны для шабреной поверхности.
vinhest
- Опытный
- Настоящее имя: oleg
Re: Кишки станков
http://izmeron-v.com/production/railway_part
Сейчас для гражданского такие системы контроля и одновременно фрезерной обработки
Для ВПК уровнем чуть выше делают
Давно уже, со времен союза наследие , в базе патентов все есть
- aegis
Re: Кишки станков
vinhest, а про какие размеры (десятки, сотки или миллиметры) говорим?
vinhest
- Опытный
Re: Кишки станков
Там же характеристики указаныaegis писал(а):vinhest, а про какие размеры (десятки, сотки или миллиметры) говорим?
СКБД-3
На разном удаление , миллиметры и микроны .
https://ru.all.biz/img/ru/catalog/1242746.jpeg
Сейчас их всяких http://galika.ru/products/kim-dea-alpha/
