WL3NPN (WL3PNP) - 3 входа на один
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Сообщение wldev »
Платы скоро появятся в продаже. Будет две версии #WL3PNP и #WL3PNP
В настоящее время проходит отладка скриптов WLMill для работы с 3D щупом, датчиком длины инструмента и датчиком-таблеткой в автоматических режимах. У каждого датчика свой выход и не хотелось тратить 3 входа контроллера.
Чтобы объединить эти датчики на один вход был создан прототип платы WL3NPN. К которому можно подключить нескольких датчиков, а ее выход к ЧПУ станка.
WL3NPN - позволяет соединить до трех датчиков или кнопок, на один вход ЧПУ. При срабатывание одного входа будет переключение её выхода. Могут быть использованы как нормально открытые так и нормально закрытые кнопки(концевик) или датчики NPN типа.
Возможно каскадное подключение.
IMG_20211203_164336.jpg (4837 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200180&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.25 МБ)</a>
Последний раз редактировалось wldev 04 дек 2021, 13:44, всего редактировалось 1 раз.
Re: WL3NPN (WL3PNP) - 3 входа на один
wldev писал(а): При срабатывание одного входа будет переключение её выхода.
Логическая ИЛИ?
wldev
Сообщение wldev »
aftaev писал(а): 04 дек 2021, 11:21Логическая ИЛИ?
Логическое "И" всех входов, с возможностью инверсии каждого входа отдельно.
kfmut
Сообщение kfmut »
814-ые двунаправленные оптопары для "ценителей" больших количеств микросхем наверное не шибко дороже будут :-) Будет одна версия платы.
wldev
Сообщение wldev »
Уже в продаже!
WL3NPN.jpg (4550 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=201842&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (456.15 КБ)</a>
Осцилограмма вход-выход
NewFile1.png (4550 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=201841&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (38.33 КБ)</a>
время перключения около 50мкс
WL3NPN-1.jpg (4550 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=201843&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (514.44 КБ)</a>
Вернуться в «Новости и анонсы»
