SMD-TAXI - Установщик SMD-компонентов
mart2525
Re: Самодельный установщик SMD
Сообщение mart2525 »
AndyBig писал(а):Скажите, а как ваш установщик справляется с установкой многовыводных компонентов с шагом выводов 0.5 мм (скажем, TQFP-64)?
Совсем не было времени ответить.
С многовыводными установщик работает по выводам. Это задается в настройке питателя. То есть, программа видит каждую ножку, ноги все в ряд. проводится линия. Вычисляется центр компонента именно по ножкам, а не по наружнему квадрату (контуру) ножек.
По поводу угла, то же самое. При распознавание много выводных компонентов по ножкам, угол вычисляется точнее. в нашем случае - 0,05град.
Russian pick and place machine
http://www.smd-taxi.ru
mart2525
seva1969 писал(а):Какие-то фишки еще будут добавляться в бюджетный установщик?
Какие опции могут быть в "базе", а какие - за дополнительные деньги? - хорошо бы подробным списком, одним целым текстом - его можно и на сайт выложить.
Мы всегда отгружаем установщик в максимальной комплектации (кроме RLCметра, спец насадок, Рама-стол). Дополнительные опции обговариваются.
Если интересен полный текст комплектации установщика, то могу выложить. Думаю на фото из сайта и так все видно. http://www.smd-taxi.ru/#!features/xnre5
Дозатор пасты - нет смысла и нет места устанавливать на данный установщик.
mart2525
В последней версии программы много чего добавилось:
1. Можно настраивать ускорение на лету, так же как и скорость перемещения координат.
2. Для отдельных компонентов так же можно задать свое ускорение, в настройке питателя.
3. Самое главное, установщик может самостоятельно отцентрировать себя:
Алгоритм позволяет станку в автоматическом режиме точно настроить положения камер, в алгоримте использована обратная связь, то есть установщик видит, верно ли он установил калибровочный компонент, и вносит необходимые поправки. тем самым достигается максимальная точность расстановки без необходимости тонких настроек вручную.
Как это происходит, можно увидеть на видео:
https://www.youtube.com/watch?v=Tz5RiQm8F3g
seva1969
Сообщение seva1969 »
Поработал я какое-то время с ручным дозатором пасты, набрался опыта. В общем, его действительно нельзя ставить на автомат - постоянно приходится корректировать время дозирования или давления поршня. На вязкость сильно влияет температура самого шприца (в руках нагревается и бодрее давит, а после некоторого перерыва - паста идет плохо), т.е. нужно обязательно термостатировать. К тому же заметил, что вязкость выдавливаемой пасты сильно зависит от ее количества в самом шприце - на полном идет хорошо, а вот в самом конце паста может спрессоваться из-за более быстрого ухода под давлением менее вязкого флюса. Такое обычно лечится установкой на новом шприце минимально возможного давления воздуха, чтобы не возникало чрезмерных ударных нагрузок, выбивающих флюс.
В прошлой жизни был хорошим радиоинженером
mart2525
Новый метод центрирования больших микросхем.
Данный вид центрирования позволяет осуществлять монтаж больших компонентов с большим количеством ножек, которые не влезают в камеру из за своих габаритов.
Центрирование по сторонам: https://www.youtube.com/watch?v=lsmzidQdayQ
fantomfx
Сообщение fantomfx »
Подскажите, деталь в ленточном питателе, которая перемещает ленту за перфорацию изготовлена с нуля или Вы использовали чтото готовое...
seva1969
Как-то очень мощно пошел вперед СеулСемикодактор со своими новыми светодиодами серии Wicop2:
http://www.seoulsemicon.com/en/html/Pro ... de=4017052
http://www.seoulsemicon.com/_upload/Goo ... Rev1.1.pdf
Марат, Ваш установщик такие ставить может?
Кстати, там рекомендуется оплавление пасты в среде азота. Насколько это существенно в наших отечественных реалиях?
seva1969
mart2525 писал(а):По поводу угла, то же самое. При распознавание много выводных компонентов по ножкам, угол вычисляется точнее. в нашем случае - 0,05град.
Про вычисление - это понятно. А с каким минимальным угловым шагом доворачивает сама голова?
Каково максимальное отклонение между запрограммированным положением монтажа и фактическим положением (точность установки)?
sazn86
Сообщение sazn86 »
Всем доброго дня, решил собрать себе установщик SMD, по проекту OpenPnp. Может кто сталкивался. В принципе по механики вопросов нет. Вопрос по управлению станком, а именно в проекте используют плату https://shop.uberclock.com/collections/ ... othieboard Smoothieboard 5x . Вот по этой плате появился следующий вопрос:
1) Стоит это плата каких то не реальных денег (не спорю рубль наш немного подвел), может есть чем заменить? Если да, то каким образом сконектить другую плату с программой OpenPnp, может есть описание.
За помощь всем огромное спасибо
Все есть - и дешевый аналог этой платы, и возможность работы с большим перечнем других контроллеров, и подробное описание.
sazn86
Сообщение sazn86 »
Спасибо. Может подскажете названия? И инструкцию к ним ))))
sazn86
Сообщение sazn86 »
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2 ... =16#detail
Как я понимаю вот такое пойдет?
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Похоже на клон Smoothieboard
https://ru.aliexpress.com/item/3Dpriter ... =200003886
Тут про аналог говорят
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 28#p276028
Да, про такую плату и говорил.
Я бы ее себе и купил, если бы сейчас начал делать установщик под OpenPNP.
В деле не проверял, но должно работать.
OpenPNP вообще работает практически с любыми платами, которые подключаются по COM порту (USB-COM / UART) и принимают команды управления в текстовом виде.
sazn86
Сообщение sazn86 »
Такую и заказал. Вопрос как все это настроить(((. Не селен в этом))). 3d, принтер собирал на ардуине и raps, а тут тёмный лес для меня)))
sazn86 писал(а):Не селен в этом))).
А кто? Германий или кремний? Или может арсенид галлия? :)
P.S. Не удержался...
sazn86 писал(а): Вопрос как все это настроить
Хороший вопрос.
Я уже давно изучаю программу. И настроить ее не слишком то просто.
Хотя, большинство проблем у меня были из за контроллера TinyG и необходимости использования второго драйвера для управления питателями.
Ну ничего... Неделю голову поломал и настроил в итоге.
sazn86
Сообщение sazn86 »
Как плата приедет, и станок соберу, буду с платой и программой мучаться))) хотя пока да же не знаю с какого боку к этой плате и подходить и что и куда прошивать)) =)
sazn86
Сообщение sazn86 »
Хороший вопрос.
Михаил добрый день (утром), а так же всем остальным. Наконец то получил плату MKS SBASE V1.3(https://world.taobao.com/item/447180742 ... =16#detail). Собрал станок, да же работает. Сижу уже 3-4 день , бьюсь с настройками OpenPnp , по осям станок бегает (получилось настроить). Да же понял как настраивать установку компонентов, работу с кусаками лен компонентов smd (про автоматические питатели пока речь вообще не идет) . Вот ни как не могу понять где настраивать высоту, на которую опускается сопло для забора и установки smd компонентов. Так же пока не могу понять как подключить и настроить насос с магнитными клапанами. Если есть возможность поделитесь инфой , буду очень благодарен. Инструкция к OpenPnp на английском языке, что то смог из нее понять, но она какая то очень краткая, много не понятно. За ранее огромное спасибо.
sazn86
Сообщение sazn86 »
В принципе, во всем разобрался. Всём спасибо.
Вернуться в «Изделия»
