Кто сможет изготовить, и не запороть)))
Re: Кто сможет изготовить, и не запороть)))
noahi писал(а):Я обратился за помощью ,а не за стёбом. Вы не знаете меня.Я Вас.Хотя на форуме я давно.И лично Ваши посты читал.
Если человек обратился на форум к маститым.. мастерам,то ему и форму вопроса нужно обговорить заранее ,чтоб абы кого не задеть..
Эдуард, здоровый стеб всегда должен присутствовать :) Не обижайтесь. Вы САМИ задали тон общения. Вы сами написали свой пост. И вы сами дали повод к таким ответам. Надеюсь я понятно выражаюсь. Тут нет телепатов, нет экстрасенсов.. Вы сами дали повод к такому ответу. Поймите простую вещь, раз вы сами заинмаетесь мехобработкой - вот к вам приходит такой заказчик - нихочу ничего слышать, нихочу ни за что платить, нужна адекватная цена... ваша реакция ??? Ну так а что вы хотите от нас..
Вы же не спросили - парни подскажите КАК сделать данный узел.. или как это сделать максимально дешево и технологично... вы пришли и открытым текстом сказали
На данный момент нужно два комплекта или хотя бы один но по божеской цене.То ,что фреза конусная стоит дорого я знаю.
Но оплачивать инструмент не готов.Как и амортизацию станка,электричества,хорошего настроения,проб.
По этому вы меня извините - поводов для обид я не вижу. какой вопрос - такой и ответ. ну со здоровым стебом конечно :)
Удачи в изготовлении данного узла. Но я бы на ЧПУ не упирался. не ЧПУшная работа это.. Ищите нормальную инструменталку. это их профиль. будет и качественней и дешевле.
PS: Сань - а в чем проблема с шероховатостью то ?? эрозия дает весьма чистые поверхности.. при желании :)
noahi
Настоящее имя: Эдуард
Сообщение noahi »
Спасибо Вам Hanter
Фото запоминающее у Вас.
С этими деталями какой то прям клин.
noahi
Сообщение noahi »
Вы имеете ввиду УДГ и фрезер ?если да то уже пробовали два человека.Смысл в том,что муфта защёлкивалась,но когда вставляли фальш вал .ТО защёлкивание в некоторых местах уж совсем
плохое было.Они не защёлкивались.При таком угле,ошибка в 0.3 мм это или смыкание полное с люфтом,или друг в друга вставить нельзя.
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiriller »
aftaev писал(а):
noahi писал(а):если конуса не шибко должны быть гладкими то и на эрозии можно вырезать
Думаю отбросим
На эрозии вырезать будет стоить дешевле чем покупать фрезу за 12000руб :)
А почему нельзя сделать обычной фрезой? Ну 3д там и все такое прочее?
noahi
Сообщение noahi »
В данный момент не имею данного оборудования по работе со сталью..
Kiriller
Я не об этом.
Почему для конусных пазов нужна именно фасонная фреза?
Модель в студию. Ради спортивного интереса. Для некоторых этот интерес был бы ещё больше, если б вы с порога не стали навешивать ярлыки от предыдущих исполнителей на будущих.
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
Может что-то такое купить и разбомбить?
http://directlot.ru/lot.php?id=218170
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
Евжений, там размер не совпадает раза в 4...
noahi писал(а):При таком угле,ошибка в 0.3 мм это или смыкание полное с люфтом,или друг в друга вставить нельзя.
это как-то ребята сильно промахивались. все же какие допуска? я делать не хочу такое - некогда, да и очень далеко, просто чисто интересно про какого порядка точности мы говорим
нікому нічого не нав'язую.
Udjin
Сообщение Udjin »
Да, нужна модель + требования по точности.
Т.е. смыкание с просветом 1 мм с точностью в микроны поднимет цену в космос.
С точностью +/- 0,2 мм, например, резко приземлит цену вопроса ..
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
noahi
Сообщение noahi »
Данная модель (пара из дюрали) , при полном смыкании и относительном сжатии от руки имеет толщину пакета +-0.05.(конечно сжатие контролировать в руках нельзя(не паралельности плоскостей) , но относительно оценить точность возможно)
Это при перещёлкивании в любое из 6
положений. Чертёж я попробую скинуть, но и сжатый солид и пдф не проходит почему то. Гуляющие десятки конечно, не пройдут. Повторюсь. Сам чертёж даст только габаритные размеры.Там нет конуса. Потому как небыло фрезы за (13т.р.)
noahi
Сообщение noahi »
Просвет может быть от 0.5 мм до 1мм. Дело в паралельности.
Просвет, это компенсация будущего износа.Просвет, можно получить сточив или зубья или глубину паза.Поэтому в описании было указано, что есть очень критичные плоскости, а есть нет. Критичнные плоскости это конуса. Остальное гуляет.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
скинь файл на любое облако (ядиск, мейлру и тд) и сюда ссылку
точить детали надо обе на одной оправке.
конус в модели от фрезы не зависит. проще в кам закинуть готовый файл заказчика, чем чтото там дорисовывать.
noahi
Сообщение noahi »
Вернуться к началу
0
#33 Сообщение donvictorio » Сегодня, 07:38
Готов желающим скинуть на почту.Что я уже делал кому то из Вас .Свою я оставил.
Из дюрали детали вышли сразу из под чпу .И пазы с зубами, и осевые отверстия.Там крепёжные отверстия.Расположение некоторых из них критично.
noahi
Сообщение noahi »
вряд ли.Спасибо Вам
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
По-моему, типичная для металлообработчика ситуация:
- а какую точность нужно обеспечить?
- постарайтесь как можно точнее!
На чертеже должна быть вся информация, необходимая для изготовления и контроля детали. Если
noahi писал(а):Сам чертёж даст только габаритные размеры.
то и довольствоваться надо габаритными размерами :)
Ну и подход "все бракоделы, инструмент оплачивать не хочу, предоплаты не дам" не шибко располагает к работе :roll: .
noahi писал(а):Вы имеете ввиду УДГ и фрезер ?если да то уже пробовали два человека.Смысл в том,что муфта защёлкивалась,но когда вставляли фальш вал .ТО защёлкивание в некоторых местах уж совсем
Эдуард - да. это работа на обычный фрезер и поворотный стол. Можно на делительную голову, но я не вижу особого смысла. нет смысла упираться в чпу. наклоняется голова фрезера и обрабатывается паз (выступ). проворачивается на нужный угол и обрабатывается следующий. и так все пазы. затем голова разворачивается в другую сторону и обрабатываются противоположные края паза (выступа). не нужно тут ни специального инструмента, ни чпу. нужен нормальный живой станок и вдумчивый фрезеровщик. ошибка в 0,3мм - это какие то рукожопы делали. По этому и говорю - ищите нормального инструментальщика - сделают ваш узел. нет в нем особых проблем. На чпу будет в разы дороже.
noahi
Сообщение noahi »
повторюсь..Меня не интересует инструмент итд.М
noahi,
1. Выдели текст.
2. Появится кнопка ЦИТИРОВАТЬ
noahi
Сообщение noahi »
Нажал случайно на отправку не дописав
повторюсь..Меня не интересует инструмент итд. Меня интересует конечная цена.5-10-50 т.р итд.
Оплачивать пробы дело хорошее..но неблагодарное.Быстро бюджет просядет.
Мне иной раз приходится делать разные вещи (когда на словах отказали людям)для себя, чтоб понять .Есть шанс или нет.Если есть,какие энергоресурсы нужны.
Эти детали,изготовлены были мной.Но я заранее знал ,что из дюрали не подойдёт.Но процесс стал понятней.
Безусловно.Если б был рядом тот ,кто реально взялся бы,то обсудив многое б прояснилось.Даже порой отдавал комплект изготовителю,понимая чертёж чертежом..
По поводу 0.3 мм и УДГ (писал Алексей Hanter)согласен с Вами.Но при таком количестве плоскостей,повороте стола,наклона головы ..Ошибка будет очень вероятна.
Дело ещё в том,что сделав один комплект с такими сложностями.Мне скажут,больше не готовы для Вас это делать.Ведь уже два комплекта с взаимозаменяемостью это большой геморрой(прошу простить) для ручных станков
Порой высокая цена на изготовление,это ответ,при котором сохраняется мина при плохой игре.Я без намёков.Многие так делают.
Вернуться в «Услуги»
