Для начала уточним - ось Z правильно работает, с увеличением координат шпиндель идет вверх? Если нет, то в меню по осям можно изменить направление. Если правильно, то вопрос уже будет по правильному созданию Г-кода в Арткаме в соответствующей теме.
Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet)
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Re: Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet)
77zlodei77
- Новичок
- Настоящее имя: Серёга
доброго времени суток может кто подскажет
MUKN-CYGI-WXRM-EURQ Serial:040012
Есть ли варианты его активировать
- xvovanx
Что за аппарат? Какая плата?77zlodei77 писал(а): ↑ может кто подскажет
Alex004
- Новичок
Всем доброго времени суток.В поисках решения проблемы забрел на ваш форум-изучаю) Ну и по традиции-вопрос к Владимиру.Поможете и мне с CNC USB Controller ? SW:2.10.1807.2601 HW:2014.06.12 SN:062165 MUYX-GUTW-HUXD-QFPD Получится оживить?
Alex004
- Новичок
Станок самопал.Года 4 назад собрал станок на маче. Заказывал и мач3 и cncplanet.Ну и когда понадобился второй станок,то благополучно обновил Planet. Как можно идентифицировать плату? Красненькая платка известной китайской фирмы) Из маркировки- UCNCV4.Фото не вижу как вставить(
ВикторИ
- Новичок
- Настоящее имя: Виктор Иванов
Спасибо XVOVANX. Оживил мой 3040. Китайцы не помогли.
ВикторИ
- Новичок
Подскажите, если кто сталкивался с такой проблемой. По оси Y пропуск шагов до 10мм при обработке минут 15. Станок 3040Z-QD.
Поменял между собой кабели шаговых двигателей осей X и Y. Пропуск по оси Х. Это означает, что дело в управлении - помехи, драйвер, настройки или иное.
Onemoretime
- Новичок
Здравствуйте, я очередной обладатель утраченой лицензии, с китайской платой, обращаюсь за помощью в разблокировке. Jean.mr.park@gmail.com
- xvovanx
Софт какой версии используете?Onemoretime писал(а): ↑ обращаюсь за помощью
Onemoretime
- Новичок
[/quote]
[/quote]
встала какая-то промежуточная.
2.10.12.08.601.
у меня еще вопрос, как быть с возможностью подключения другого компа, к станку. все же если программа активируется и привязывается к чипу. есть ли возможность использовать два разных компа с одной активацией?
[/quote]
2.10.12.08.601.
- xvovanx
Да, можно. Код лицензии привязан к самому чипу на плате (к его ID и номеру).Onemoretime писал(а): ↑ есть ли возможность использовать два разных компа с одной активацией?
trikot
- Опытный
- Настоящее имя: Ян
Почему тогда при замене материнской платы мне пришлось связываться с производителем, и они выслали мне новый код активации.
trikot
- Опытный
- Настоящее имя: Ян
Именно о МК3 с крутым чипом. Зато серийник не слетает:) На TNG никак не решусь перейти. Там сильно измененные меню.
trikot
- Опытный
- Настоящее имя: Ян
Мне с официальной комфортнее:) Тем более не ахти какие деньги это стоило.
Rom4ik666
- Новичок
- Настоящее имя: Роман
добрый день подскажете пожалуйста.
слетела активация, можно ли его активировать.
MUIO-BMRR-LDWK-ONPJ Serial:055395
Плата такая(фото из интернета).
ПО: SW:2.10.1807.2601 HW:2014.06.12 SN:55395 DIY
Спасибо.
Спасибо.
- xvovanx
С новым софтом плата нормально работает, только появился демо режим в 25 шагов?
