Вопросы по Artcam
Alex-Star7210
Re: Вопросы по Artcam
Сообщение Alex-Star7210 »
Здравствуйте. Кто знает, можно ли конвертировать файлы Арт Кама 2012 в АртКам 2018?
Или как можно открыть новым АртКамом 2018, старые файлы из 2012?
Не думал что столкнусь с такой проблемой после обновление АртКам...
AlexVlg
Сообщение AlexVlg »
Привет всем. Хочу сделать 3 уп. 2 по профилю с z от стола и 1 выборку с z от поверхности. Арткам почему то пересчитывает все уп. Или от стола или по верху. Он что, так делать не может? Или надо сохранять по одной, закрывать модель и открывать снова.... Странная штука...
AlexVlg
Сообщение AlexVlg »
Резать не пробовал. Может это глюк визуализации... но в сведениях по уп пишет z по верху. А режет по низу... явно глюк.
andrey_t
Сообщение andrey_t »
в каждый момент одна рабочая система координат , он по ней все и считает
физически при выполнении вам же прийдется Z переопределять
что мешает в арткаме определить систему координат, пересчитать и сохранить нужные траектории в один файл. переопределить Z, пересчитать и сохранить в другой файл оставшиеся траектории. я имею ввиду G кода, сам файл арткама останется один.
AlexVlg
Сообщение AlexVlg »
То есть это визуализация лажает? Я делаю 3 уп, с z по низу и 1 с z по верху. При визуализации либо режет воздух, либо зарезает деталь. Вот о чем. То есть, по логике, надо сделать по низу, сохранить g-код, закрыть модель. Открыть заного, сделать уп по верху и сохранить. Хз. Физически боюсь пробовать. При визуализации лажа выходит.
andrey_t
не факт.
при смене точки привязки правильно должно обрисовывать только траектории для этой привязки, остальные и должны пересчитыватся некорректно.
может и лучше разделить на два отдельных арткамовских файла с разными траекториями.
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
Попробовал у себя на 12том , всё нормально ,контур по столу ,выборка по верху .
AlexVlg
Сообщение AlexVlg »
У меня 18й. Может в нем что то... сделаю скрины скину.
AlexVlg
Сообщение AlexVlg »
Вот не смог прикрепить скрин, забыл как)) вообщем, материал 20 мм. Выборка 10мм. Обрезка по низу, выборка по верху. Выборка получается на всю глубину с заезом материала.
AlexVlg
Сообщение AlexVlg »
Вот так выглядит. (3015 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207339&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.18 МБ)</a>
Вот так выглядит.
AlexVlg
Сообщение AlexVlg »
Да, еще, для выборки безопасная 10, для контура 30.
Но в свединиях по уп. Тоже меняется верх и низ. То есть сделал уп по контуру по низу., проверил в свединиях. Написано по низу. Дальше сделал уп выборку по верху, проверяю по контуру сверху, выборка по верху. А режет все по низу. Ппц...
гражданинъ
Это прикол визуализации , надо запускать УП по очереди удаляя предыдущую . Мне кааца .
Но в тот раз я что то сделал ,что выборка получилась как надо .
визуализация.png (3005 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207340&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.25 КБ)</a>
Последний раз редактировалось гражданинъ 01 апр 2023, 18:30, всего редактировалось 1 раз.
AlexVlg
Сообщение AlexVlg »
Не, не прокатывает))
AlexVlg
Сообщение AlexVlg »
Решение можно найти вопрос это баг, или я что то не правильно делаю?
AlexVlg
Сообщение AlexVlg »
Хз. Я что только не пробовал. Или воздух режет, или стол). И по одной, и местами менял.. вариант один, делать уп по низу, например, сохранять c-код. Закрывать модель и делать по верху. Тогда на станке все как надо будет.
гражданинъ
На станке и так всё будет как надо ! Там мы ноль переместим когда будем резать выборку , ессно нельзя будет все траектории резать за раз, в одной УП .
AlexVlg
Сообщение AlexVlg »
На станке не пробовал, очково) у меня фреза 8мм. Я тоже думаю ., что это косяк визуализации. Только напрягает, что в уп. меняется z по верху и по низу. Не g-коде, а в описании уп арткам. Если и в g-коде меняется однозначо, краш.
AlexVlg
Сообщение AlexVlg »
И конечно, все уп разные. Одна внутри, одна снаружи, и третья выборка. Все разными файлами.(автосмены нет).
гражданинъ
Да ,переставляет ноль . Надо сохранять УП для одной траектории ,затем её удалять и делать вторую . Модель закрывать не надо . На станке можно обнулиться на 20 + мм выше стола и посмотреть по воздуху что будет . Ну или научиться читать Gкод как родной язык , я пока не :hehehe:
удалить.png (2979 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207341&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.73 КБ)</a>
andrey_t
вот самое простое предложение :) поднять Z на станке повыше и проверить по воздуху выполнение
эмуляция хорошо но только реальное выполнение станком покажет как оно будет
Вернуться в «Artcam»
