Подключение РГИ (пульта) к mesa 7i96 без дочерних плат.
Работа с платами MESA, подключение, конфигурация.
Fivist
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Fivist »
Доброго дня. Подскадите, возможно ли подключить простые проводные пульты с маховиком, которых полно на али, используя порты месы 7i96, порт Р1 и Encoder у меня сейчас не задействованы. Может кто уже подключал и есть готовые хал файлы, хотел бы их изучить. Сам в их написании пока испытываю трудности.
П.С пульт фактически будет самодельный, так как попал в руки маховик 4 pin 5v 100ppr.
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Re: Подключение РГИ (пульта) к mesa 7i96 без дочерних плат.
Сообщение iMaks-RS »
На форуме есть такая информация. Сам не проверял.
Fivist
Сообщение Fivist »
Проверил визард, там все это можно выставить. есть теперь вопросы по самому подключению. Есть, как я писал выше, маховик 4 пина, 5 вольт. для его подключения мне нужно судя из даташита на месу 7и96:
The 7I96s high speed encoder input can be programmed for differential or singleended mode operation. W2, W3 and W4 set the encoder input mode. When W2,W3,andW4 are in the right hand position, the encoder input is mode is differential. When W2,W3,and W4 are in the left hand position, the encoder input mode is single ended or "TTL".Note that W2 controls the input mode for the ‘A’ signal, W3 controls the input mode for the‘B’ signal and W4 controls the input mode for the index signal.
перевести джамперы W2, W3 и W4 в левое положение для ТТЛ? правильно?
Также вопрос по самому порту Р1. Имеется 2 галетника на 3 позиции. я так понял, мне нужно просто переключать соответствующий вход на землю? Нужно ли в схему добавлять подтягивающие резисторы? Очень боюсь спалить входы!
ВОт инфа по нему из дата шита. В каком положении должен стоять джампер W7?
EXPANSION CONNECTOR 5V I/O TOLERANCE
The FPGA used on the 7I96 has a 4V absolute maximum input voltagespecification. To allow interfacing with 5V inputs on its expansion connector, the 7I96 hasbus switches on all P1 expansion I/O pins. The bus switches work by turning off when theinput voltage exceeds a preset threshold. The 5V I/O tolerance option is the default andshould normally be left enabled. For high speed applications where only 3.3V maximum signals are present, the 5VI/O tolerance option can be disabled. W7 controls the 5V I/O tolerance option. When W7is on the default UP position, 5V tolerance mode is enabled. When W7 is in the DOWN position, 5V tolerance mode is disabled.
PULLUP VOLTAGE
In addition to selecting the input voltage tolerance mode, Jumper W7 also selectsthe pull-up resistor voltage, When W7 is in the UP position the 4.7K I/O pullup resistorcommon is connected to 5V, When W7 is in the down position, The 4.7K I/O pullupresistor common is connected to 3.3V
Читайте доку на плату внимательнее и дальше...
Fivist
Сообщение Fivist »
...через визард настроил порты: для TB2 энкодер установил в Multi Hand Whel.
для P1-> для выводов 034, 035, 036 - Joint Select A, B, C. Для выводов 037, 038, 039 - Jog Incr A, B, C.
В установках HAL в Pins -> hm2_7i96 -> 0 -> encoder -> 00 -> count счетчик при прокрутке маховика показывает изменение значений (прибавляется и отнимается по 4 за один щелчек).
Для месы джампер W8 поставил в нижнее положение. Теперь на колодке Р1 пины 18, 20, 22, 24 и 26 подключены к земле. Правильно ли я сделаю, если пин выбора оси и пин выбора шага буду подключать к земле! не спалю ли я порты? если померить тестером, то между землей и входами показывает +5 вольт. КЗ не будет?
Fivist писал(а): Теперь на колодке Р1 пины 18, 20, 22, 24 и 26 подключены к земле.
Зачем вам пины на колодке P1?..
Прочтите уже доку по плате далее третьей страницы!
Fivist
Сообщение Fivist »
Serg писал(а): Зачем вам пины на колодке P1?
Потому, что свободных уже не будет. Стандартные входы/выходы на ТВ3 уже заняты... поэтому остается только Р1.
Тогда извиняюсь, сразу не заметил этот момент. :-?
Первым делом нужно определится с вариантом прошивкой - нужно, чтобы эти контакты ничем не были заняты.
W7 и W8 в дефолтные положения, т.е. up и down соответственно. Тогда замыкание входного пина на землю будет давать нулевой сигнал.
Однако нужно очень тщательно проверять конфигурацию - если замкнутый на землю пин случайно сконфигурировать как выход, то велик шанс его потерять.
Fivist
Сообщение Fivist »
SERG - огромное вам СПАСИБО! все получилось, пришлось конечно попотеть над хал файлом. Оси переключает, шаг тоже, перемещается в правильных направлениях!
Fivist писал(а): 22 мар 2021, 02:09 SERG - огромное вам СПАСИБО! все получилось, пришлось конечно попотеть над хал файлом. Оси переключает, шаг тоже, перемещается в правильных направлениях!
Поделитесь схемой, краткой инструкцией по подключению и конфигом ? (что и как сделали)
Fivist
Сообщение Fivist »
Накидал схемку. Галетники использовал типа RS25, маховик на 100 импульсов, 5 вольт, 4 вывода.
Схема пульта ЧПУ.JPG (4961 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=197439&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (441.88 КБ)</a>
custom.hal
(2.61 КБ) 189 скачиваний
Fivist
Сообщение Fivist »
Serg писал(а): если замкнутый на землю пин случайно сконфигурировать как выход, то велик шанс его потерять.
Serg - не подскажите правильную схему защиты (на оптопарах или токоограничивающих резисторах)от таких манипуляций.
...вот смотрю на Меса 7i75 - это готовое решение? вот бы схему ее найти....
mikehv
Сообщение mikehv »
Fivist писал(а): 18 авг 2021, 22:14
Serg, к сожалению, уже не подскажет viewtopic.php?f=18&t=32527
Fivist
Сообщение Fivist »
mikehv писал(а): к сожалению, уже не подскажет
...Вечная память!!!
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
Fivist писал(а): Меса 7i75 - это готовое решение? вот бы схему ее найти
Там в мануале описано ее устройство, в принципе довольно понятно. 50 ом последовательно, потом диоды к земле и питанию и керамика 220пф на землю. Стабилизатор питания свой, судя по всему на 3.3 и смещен диодом от земли на 0.6в, итого вольта 4 получается, тогда диоды будут ограничивать где-то на 4.6в. Есть картинка в нормальном разрешении:
Fivist
Сообщение Fivist »
...а для чего там транзисторы?
П.С. вопрос по правильной защите входов/выходов от..."дурака" остается актуальным. Пока на сделал себе простую платку опторазвязки на терминал Р1, но как пояснили выше, если вход установить как выход - то что нибудь та сгорит.
опторазвязка.jpg (4875 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197563&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (91.11 КБ)</a>
Kost_irk
Это не транзисторы, это два диода в одном корпусе, что-то типа bat54s
kfmut
Сообщение kfmut »
По защите пинов вот такая ссылка есть https://www.rugged-circuits.com/10-ways ... n-arduino/ , искомая ситуация первым пунктом идёт. В каком-то видосике на канале Мединцева подрезал, а вот в каком именно - вопрос :thinking:
https://www.youtube.com/channel/UC2vcuP ... Okg/videos
Вернуться в «MESA»
