Инверторный стабилизатор напряжения
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
Ситуация у меня такая.
Станок в гараже, сосед на линии регулярно проводит сварочные работы древним аппаратом и свет естественно сильно моргает.
Стабилизатор электромеханический на входе в гараж не спасает, рэлейный так же не справляется с этими скачками напряжения, бесперебойник за частную банально не успевает заряжаться, пищит при каждом пздыке и в конце концов иногда(если этот сосед долго варит) - отрубается...
______________
Наткнулся на инверторный стабилизатор, видео с опытами по ним на ютубе раз-два и все, в основном тэстят латрами, а это не-то. Одно нашёл с опытом сварки до стабилизатора и лампочкой после него, якобы не моргает.
____________
У кого стоят такие? Реальный способ защиты от сварщиков??? Достали если честно, вся беда в вакуумном насосе, при просадке - отрубается частотник его и материал в мусорку , один раз отрубился шпиндель-пронесло, успел стопорнуть
По моделям.
Электроника 6000 - есть кое какие видео с "полевыми" испытаниями.
Штиль - только рекламные.
Ресанта - только рекламные.
Нужны отзывы владельцев.
Спасибо.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Re: Инверторный стабилизатор напряжения
Сообщение Rom327 »
Enot_1 писал(а):Ситуация у меня такая.
Спасибо.
Чтобы сделал в этом случае я.
Нашел (купил) БУ безперебойник типа "APS" (24В+) на необходимую мощность. Его нужно/можно перепрограммировать, чтобы не сильно щупал АКБ. К нему батарею аккумуляторов и импульсное зарядное устройство, обеспечивающего ток потребления + ток заряда. Тогда "просадки" напряжения не будут влиять на работу станка. Когда то мы так "двигали" в массы солнечную энергетику... :D
https://vk.com/rom327
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
Весь комплекс оборудования при работе станка (компьютер, пром. Стружкосос, вакуумный насос, сам станок) при работе потребляет около 2 кВт. 9А при 220v.
Импульсный бп в этом случае, с запасом нужен около 100А при 24v.
+батарейки + сам апс... Ещё и бу.
Дорого, неразумно и громоздко.
_________
Станка к тому же два, и порой работают одновременно, но второй мал и потребляет ватт 900 или киловатт, около того.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Enot_1 писал(а): Дорого, неразумно и громоздко.
_________
Ну тогда генератор свой ставить или тянуть нитку к трансформатору...
Соседа на другую фазу...
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
xvovanx писал(а):Соседа на другую фазу...
Этот вариант прорабатывается, в планах. Но всегда может появиться ещё один сварщик...
Только стабилизатор хочу взять завтра и хочется не прогадать с выбором.
Если применять UPS, то нужен не обычный, а с режимом on-line - постоянное преобразование. Обычный будет при каждом скачке переключаться на батареи и обратно и долго в таком режиме не проживёт (каждое переключение - это запуск преобразователя, а вся электроника как известно дохнет в момент включения).
APC с on-line на 2-2.4кВт - это блок батарей напряжением 36 или 48 вольт (3 или 4 аккумулятора последовательно). Да и дорогие они, цены начинаются от 50000+ руб.
Стабилизатор (любой) не всесилен. Если там просадки вольт до 100, то он будет отрубаться так же, как инвертор.
Тут надо применять методы социальной инженерии - убедить соседа купить инверторный сварочник :)
Может будет дешевле соседу подарить сварочник нормальный вместо покупки стабилизатора? Хотя на всех сварщиков не напасешься.
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
Сергей Саныч писал(а):Стабилизатор (любой) не всесилен.[/offtop]
Вопрос решён. Поставил электронику 6000, ни одного моргания. Запустил после стабилизатора нагрузку у себя в гараже 2 кВт и соседа попросил поварить в это время - всё гуд.
Аналогичные инверторные стабилизаторы думаю справились бы так же. У них принцип как у онлайн упс, переменку в постоянное напряжение, потом обратно в синус и на выход.
Карпуха
Сообщение Карпуха »
Enot_1 писал(а):Вопрос решён. Поставил электронику 6000, ни одного моргания.
Такой? Лежит у меня такой, ждёт своей участи. Друг в А-электронике работает, подарил как-то этот стабилизатор и бесперебойник.
IMG_20171025_171518[1].jpg (6622 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=122927&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.21 МБ)</a>
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
Да,такой, один в один.
Филимон
Настоящее имя: Василий
Сообщение Филимон »
Добрый день. Дайте совет пжлст. Хочу приобрести стабилизатор напряжения для компьютера. Он у меня дорогой, а напряжение все время скачет. Живу загородом. Сейчас оставновился на штиль ИС 550. Как думаете? Все хвалят. Или взять китайский аналог, например, рисанту, он подешевле, но смущает качество?????
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
Филимон писал(а):Добрый день. Дайте совет пжлст. Хочу приобрести стабилизатор напряжения для компьютера. Он у меня дорогой, а напряжение все время скачет. Живу загородом. Сейчас оставновился на штиль ИС 550. Как думаете? Все хвалят. Или взять китайский аналог, например, рисанту, он подешевле, но смущает качество?????
Для компа нужен бесперебойник. Просто стабилизатор - никчему, он от пропажи напруги не спасает.
Филимон
Сообщение Филимон »
А у штиля есть . Вот они как пишут https://www.shtyl.ru/catalog/instab-350-550-va/#feature, там защита от кратковременного отключения. Но у меня напряжение бывает прыгает, но не пропадает совсем. Или вы считаете, что все равно бесперебойник лучше? Тогда какой посоветуете?
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
Филимон писал(а):Или вы считаете, что все равно бесперебойник лучше? Тогда какой посоветуете?
Из опыта - стабилизатор на входе - на все оборудование. Бесперебойник сугубо на компьютер. По моделям, мой выбор в пользу инверторного стаба, и любого бесперебойника, способного подержать комп в течении пары минут для сохранения работы и нормального выключения.
Andy52280
Сообщение Andy52280 »
MelmanRib писал(а):установили там итальянскую технику на кухне
Итальянская техника - это стиралка, СВЧ печка, электроплитка, вытяжка, электрокотел, насосная станция и электрический водонагреватель? Если ДА, то вам в другой форум - "Проектируем и строим собственную ядерную электростанцию на даче". :)
Филимон писал(а):там защита от кратковременного отключения
Это от миллисекундного пропадания напряжения. А от пропадания на 5 минут ни один стаб не спасет.
Филимон
Сообщение Филимон »
Спасибо вам!
Вернуться в «Общие вопросы»
