Токарный 1К62 переделанный под ЧПУ!
Рамиль Сафиуллин
Настоящее имя: Рамиль Сафиулин
Re: Токарный 1К62 переделанный под ЧПУ!
Сообщение Рамиль Сафиуллин »
Cvazist писал(а): ↑ Рамиль, есть новости?
Честно говоря нет, я читаю ветку, очень много в спорах интересного проявляется ). Формулы и т:д. Очень этого не хватало раньше, все таки основы очень важны. Просто Резцедержку плохо сделали, и исправить не удалось быстро, сегодня опять будем пробовать и после последнего теста руки уже опустились, и перерыв на денёк взял.
rage писал(а): ↑ Это у вас шкив таки криво расточен, или вал на моторе погнут? Биение на глаз 0.5-1мм точно есть.
Да там на мотор надета втулка, которую сто раз уже переделывали, и сверху шкив, все с биением уже.
kfmut писал(а): ↑ Какие у ТС были крайние работавшие ускорение и скорость?
Кстати сверху кто то спрашивал.. максимум я выжимал скорость 12, ускорение 20 при редукции 1к 2( это была скорость 720мм/мин)
rage писал(а): ↑ Вообще по теме, если даже на холостую это не работает, то под нагрузкой и подавно не будет.
Хм... как узнать наверняка? Мотор штука недешевая. По размерам, это 12Н/м, нема 42, если я верно посчитал все. (Фланец 110 длина около 150мм)
Все чему ты научился и можешь применить - это плоды твоего «терпения».
Рамиль Сафиуллин
xenon-alien писал(а): ↑ По этому и не понятно.
Нужно сигналы проверять, тайминги на драйвер, ну и настройки...
Так как БП и драйвер новые, то под вопросом ШД на исправность, раз настройки ничего не дают.
Я спрашивал у того кто делал этот станок, где они купили все комплектующие - шаговому, драйвера и т.д. Он мне говорит, что все покупалось по отдельности с авито. Короче все б/у, как я Понял, в али-экспресс или в других магазинах новое не заказывали... отсюда и возникает вопрос, а все ли было исправное?!
Я думаю снять шкив попробовать покрутить мотор, посмотреть на биение вала. Может с ним что не так действительно.
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
На б.у. шаговики я уже один раз нарвался.. брал с банкоматов, фирменные, moon... по факту прихода выяснилось что проворачивались с трудом, у двух из трёх провода дубовые, что говорит о том что они сильно грелись.. Дата выпуска - 10 лет тому назад.. У них оказались подклиневшие подши.. Кроме подшипников - ещё разная индуктивность обмоток.. скачет ШД к ШД от 0.8мГн до 7 мГн (замерял RLC-метром mastech). Пичаль в том, что цена ШД + доставка + новые подши - сравнялась с ценой нового ШД с таким-же удержанием...
rage
Сообщение rage »
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑ Хм... как узнать наверняка? Мотор штука недешевая. По размерам, это 12Н/м, нема 42, если я верно посчитал все. (Фланец 110 длина около 150мм)
Как вариант перекинуть этот драйвер на продольную подачу, если с ШД на продольной подаче и этим драйвером все ОК, то очевидно, что дело в ШД.
По мне такой ШД вообще избыточен для такого станка, хватило бы и нема34.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
rage писал(а): ↑19 апр 2021, 08:17 Как вариант перекинуть этот драйвер на продольную подачу, если с ШД на продольной подаче и этим драйвером все ОК, то очевидно, что дело в ШД.
Было уже такое предложение на первых страницах темы, но разные ШД и драйвера на поперечной и продольной подачах.
Рамиль Сафиуллин
Cvazist писал(а): ↑ При редукции 1:2 получаем 5мм/сек может выдать комп. Если уменьшить делитель на драйвере ШД до 400, увеличим скорость в 2 раза. Слабый комп.
если допустить такую возможность, то какие минимальные характеристики нужны для компа, чтобы четко все отрабатывал?
еще на первой странице настроек есть параметры
Step time, Step space, Direction hold, Direction setup, может с ними что не так? они при настройке сами автоматически прописываются, я читал что их нужно заполнять от инструкции к двигателю, которой у меня нет )
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Cvazist писал(а): ↑18 апр 2021, 12:42 На новом компе:
Если 23 кГц то максимальная скорость 4,3 м/ мин. должна быть.
При делителе 800 и редукции 1/2.
Попробуй максимальную скорость , в настройках ЛЦНЦ, выставить 50мм/сек. Посмотришь что получиться.
В окне MIDI с помощью команд проверь максимальную скорость перемещения.
G0
ZO
G1F1000 (1000скорость перемещения в мм/мин. )
Z100
Можно со снятым ремнем на ШД.
Постепенно добавляешьпосле F - 1500, 2000, 2500 и т.д. Но нужно точно знать в чем скорость перемещения у тебя мм/мин или мм/сек. Если в мм/сек дели значения на 60.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑19 апр 2021, 09:36 еще на первой странице настроек есть параметры
Выложи скриншот, может что подскажут.
PS Ускорения у меня стоят на лёгких осях 1000 мм/сек
На тяжёлой 100мм/сек.
Ты сам провел эксперимент: поставил на ШД большой шкив , а на винтовой вал маленький и всё двигалось, и быстро. Я правильно тебя понял?
Если это так, то есть резерв по разгону на этом железе.
Рамиль Сафиуллин
Cvazist писал(а): ↑ Ты сам провел эксперимент: поставил на ШД большой шкив , а на винтовой вал маленький и всё двигалось, и быстро. Я правильно тебя понял?
да
tokarka63
Настоящее имя: Виталий
Сообщение tokarka63 »
У меня на продольной стоит на 12Н/М, таскает все без проблем, скорость в тесте 4000мм/мин, ограничил до 3000мм/мин, станок по меньше, этой скорости мне достаточно, поперечку подобный мотор, должен таскать вообще без проблем, у того двигателя сколько проводов выходит? (вдруг перефазировка.....)
Рамиль Сафиуллин
tokarka63 писал(а): ↑ у того двигателя сколько проводов выходит? (вдруг перефазировка.....)
3
mikehv
Сообщение mikehv »
3 провода с шаговика?) очень интересно
Рамиль Сафиуллин
Извиняюсь , перепутал ,4 провода
tokarka63
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑19 апр 2021, 12:09 Извиняюсь , перепутал ,4 провода
Перефазировка отпадает
tokarka63
mikehv писал(а): ↑19 апр 2021, 11:47 3 провода с шаговика?) очень интересно
Там на продольной трехфазник стоит шаговый!)
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑17 апр 2021, 11:42 но все чтобы я ни делал особо никак не влияет на скорость, единственное что повлияло, это когда я выставил на моторе шестеренку больше чем на винте, чтобы возможно ускорить в 2 раза, но когда я настойки редукции выставляю 2к1, скорость остается такой же как и прежде, а когда я в настройках редукцию, выставил неверно - наоборот, не 2к1, а 1к2 - и о чудо! достиг скорости в 1.44 м/мин, но настройки все считай неверные и координаты в программе тоже соответственно неверные дает, вместо 1мм, проезжает сразу 4 мм .
У тебя ШД на поперечке не может с большей скоростью крутится. Видимо сам ШД тихоходный.
По моему только менять. Так как точность только при малых скоростях. Больше скорость и больше шаг: при скорости в 1,44 м/мин за один шаг резцедержка будет смещаться на 0.05 мм.
PS Хотя сейчас у тебя 12мм/сек при делителе 800 и редукции 2. При прямом приводе , без редукции: делитель ДШД 200 шаг 0.025 мм скорость 5,7 м/ мин
делитель 400 шаг 0.0125 мм скорость 2,9 м/ мин.
Как то так должно получиться.
tokarka63
Cvazist писал(а): ↑ Видимо сам ШД тихоходный.
Это как?)
Cvazist
Сообщение Cvazist »
tokarka63 писал(а): ↑19 апр 2021, 13:36 Это как?)
Говорят так бывает ;) . Сейчас на ШД идёт , по моим подсчётам, 3840 Гц. Я не знаю много это или мало для такого двигателя. Да и больше мыслей нет, комп заменён, драйвер заменен. ШД остаётся.
PS с частотой ошибся , всё 23000 Гц на мотор идут. И вроде как с понижением частоты , мотор шустрее гоняет , Рамиль писал.
Последний раз редактировалось Cvazist 19 апр 2021, 14:29, всего редактировалось 1 раз.
tokarka63
Cvazist писал(а): ↑ Да и больше мыслей нет, комп заменён, драйвер заменен. ШД остаётся.
Вот тут согласен!)
Правда не уверен, что там с настройками разобрались....
Как то было с мелким шаговиком, перестал "тянуть".....вскрытие показало.....черную 1 обмотку, межвитковое было (разбирать НЕ предлагаю!!!) у того был дикий перегрев.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Драйвер на это мотор чинили и БП был без защиты, так что возможно мотор поджаренный. Через пробитые мосфеты вся мощность БП шла на обмотки.
