Скоро год стукнет, как станок к тебе приехал, отмечать будем?aftaev писал(а):Из России 5-08-2013 привезли
Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
- Predator
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
 - Зачётный участник
Да, шампанское нужно купить и разбить об него
- Predator
Как корабль назовешь — так он и поплывёт!aftaev писал(а):Да, шампанское нужно купить и разбить об него
PS: Смотри станину не пробей бутылкой
- Predator
А я тебе, где-то вначале писал, что это чистовой камень и намаешься ты с нимaftaev писал(а): Камень нужно искать с большей зернистостью, мой камень часто засаливался и приходилось править алмазным карандашом
 - Зачётный участник
другого не былоPredator писал(а):А я тебе, где-то вначале писал, что это чистовой камень и намаешься ты с ним
- Predator
Тебе магазин показать или так и будешь по барахолкам шастать?!aftaev писал(а):другого не былоPredator писал(а):А я тебе, где-то вначале писал, что это чистовой камень и намаешься ты с ним
PS: Блин сколько понаписали, я уже читать устал, дошел только до 32-й страницы
А с каждой последующей всё интересней, хрен оторвешься
- Predator
Ставь плексиглас потолщеaftaev писал(а):PKM, у тебя стекло на станке живое или там его вообще нет. Моему хана полное, все битое и чумазое
 - Зачётный участник
в моем городе и чтоб в наличииPredator писал(а):Тебе магазин показать или так и будешь по барахолкам шастать?!
- Predator
Ну, это вряд-ли, я даже там не был, откуда мне магазины знатьaftaev писал(а):в моем городе и чтоб в наличииPredator писал(а):Тебе магазин показать или так и будешь по барахолкам шастать?!
На кой фольгу? Там же проволочка внутри, микрометром замерял сечение и новую припаялaftaev писал(а): а когда сгорят,что делать? Фольгу вставлять
Вот всегда у нас так, сначала «нежно» фрезернут, потом шлифанут, фотку сделают и сразу грубо сверхуaftaev писал(а): Грубо фрезернул поверхность на фрезерном под клей
- Predator
А концевики открытия/закрытия экрана вы неучитываете?aftaev писал(а):энкодеры и управление осями или степ/дир или аналогPKM писал(а):Что еще забыл?
+ 2 штурвала (РГИ)
Джойстик 4 позиции
кнопка на джойстике
2 кнопки на задней бабки
управление мотором задней бабки назад/вперед - 2 выхода
Тоже, как бы вещъ нужная. Надо еще повспоминать чего там есть...
- Predator
А войлок от валенка старого не пробовал?aftaev писал(а):Смотал фильтрующий материал, типо синтепона и приклеил его герметиком чтобы не проворачивался
Я в своё время перебирал мотор у мотоцикла, так вот наелся там сальник на колене, ну я вместо него из войлока сделал (дело было в деревне, сальник купить было негде) и ходил этот сальник войлочный целый год и масло не бежало через него
 - Зачётный участник
аха, на юге Казахстана где +45 летом, а зимой -5 -10 валенки искать примерно как в АфрикеPredator писал(а):А войлок от валенка старого не пробовал?
- Predator
Ну да, проблемаaftaev писал(а): аха, на юге Казахстана где +45 летом, а зимой -5 -10 валенки искать примерно как в Африке
Выслать тебе валенки чтоли
PS: Надо было вместе со станком сразу взять пару
- Predator
Ты абсолютно прав! Именно для этого и нужны вторые пары конечников, если наехал на них, то это авария и останавливается сразу всё — такой своеобразный E-Stop.UAVpilot писал(а):На таких станках лимиты "двойные" - при движении к краю сначала наезжает на один упор (срабатывает один концевик) и сигнал идёт в мозги ЧПУ. Если движение продолжается, то наезжает на второй упор (обычно он на 10-15 мм дальше первого) и приводы тупо обесточиваются. Средствами ЧПУ со второго лимита съехать нельзя ни в какую сторону - считается, что случилась авария и станок возвращается в рабочее положение силами специального наладчика, который и проверит почему станок не остановился при наезде на первый лимит.
Это про крайние пары упоров. средняя пара бывает не у всех, обычно используется как временный ограничитель рабочей зоны. Например для смены заготовки УП отгоняет суппорт к дальнему краю. Если заготовки небольшие, то нет резона гонять суппорт в самый конец - вот средними упорами и можно ограничить эти пробеги не меняя УП.
У тебя же для этого джойстик будет, чего там гонять-тоaftaev писал(а):А эти упоры задолбаешься двигать, они под суппортом будут. Выставлять их прийдется примерно так: поставил проверил, не долет, отогнал суппорт, наехал - перелет - отогнал суппорт.
Как раз таки у патрона дом его находитсяaftaev писал(а):Подумал мож по центру упоры и есть НОМЕ ?
Где у токарного НОМЕ? У передней бабка может резцы уткнуться в патрон, ехать НОМЕ к задней бабки тож не вариант ЗБ то перемещается и можно суппортом долбануться в ЗБ.
Если мне память не изменяет
PS: Пишу тут сижу походу прочтения темы, а ты поди уже сам разобрался во всем
- Lexxa
 - Настоящее имя: Алексей
Про двойные лимиты.
На промышленных станках действительгно, при наезде на концевик срабатывает Е-стоп, однако никто не зовет специально наладчика. Все гораздо проще, есть специальная кнопка, обозначают ее как "EMG Realese". Она обходит вторые и первые концевики и таким образом можно съехать в JOG режиме с конечников.
Еще следует отметить, что следует выполнть защиту от дурака при нажатии кнопок в JOG, т.е. наехав на коненый в сторону "+" движение возможно тольков с тороноу "-".
- Predator
У меня на сверлильно-фрезерных надо было вручную снимать со второго конечника, специальная ручка была, ось прокрутить. Да и звать никого не надо было и прогу можно править, как хочешь и вообще, всё что угодно делать ибо оператор и наладчик в одном лице
PS: а на 16А20Ф3 вроде ни разу не заезжал, не помню уже, давно это было...
 - Зачётный участник
у моего есть с правой стороны станины небольшой редуктор позволяющий крутить ШВП ручками
- Predator
Вот и у нас через редуктор, только туда ручку можно было вставить для удобства крученияaftaev писал(а):у моего есть с правой стороны станины небольшой редуктор позволяющий крутить ШВП ручками
Энто револьверка с 16А20Ф3 вроде какaftaev писал(а):Купили револьверку по мощнее на 8 инструмента:
 - Зачётный участник
там шестеренки выходят из зацепления чтоб ручка не крутиласьPredator писал(а):Вот и у нас через редуктор, только туда ручку можно было вставить для удобства кручения
Если бы NightTV снял бы со своего револьверку на 12 инструментов, то и ее воткнул быPredator писал(а):Энто револьверка с 16А20Ф3 вроде как
- Predator
Фуф... Дочитал таки до конца, 3 дня почти потратил на чтение темки
Саня, давай уже фоток и видео с рабочим станком
