Станина и напр. Рельс
Logon
Настоящее имя: Синицын Илья Олегович
Сообщение Logon »
Всем привет. Планирую начать собирать станок на направл рельсе с коретками. Насколько сильно важна точность при установке рельса, нужно шлифовать установочную плоскость профиля?
Udjin
Re: Станина и напр. Рельс
Сообщение Udjin »
http://www.hiwin.com.ru/files/pdf/hiwin ... way_rg.pdf
Если из под фрезы получите перепад по высоте в поле допуска, то не нужно.
Но как правило и шлифуют и шабрят.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Logon
Сообщение Logon »
Поле допуска +— 0'003 мм?
Logon
Сообщение Logon »
Ошибся случайно 0.03
Udjin
Сообщение Udjin »
В допуск по перепаду высот.
Там формулы есть. Смотрите в конце пдф-ки.
Три сотки - хороший результат. Шлиф станок дает эти сотки.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Logon
Сообщение Logon »
Добрый вечер.. очередная проблемка..не уверен что выдержу три сотки или даже 0.05-0.07, смущает один момент...взял швелер п-образный 120*50*5 другого под рукой на данный момент ничего не имеется....думаю о том, что когда я его буду шлифовать, прокачу индикатором и буду счастлив, а вторая сторона медали это когда я с магнитной плиты сниму и прокачу индикатором и буду в шоке... Задумываюсь о линейных направляющих на опоре, но инфы в интернете не вижу какое у них поле допуска на установку. Help!!!
План Б..швелер из под фрезера прокатить на шлифовальном, и установить линейные направ на опоре
Lafayette
Сообщение Lafayette »
Logon писал(а):Добрый вечер.. очередная проблемка..не уверен что выдержу три сотки или даже 0.05-0.07, смущает один момент...взял швелер п-образный 120*50*5 другого под рукой на данный момент ничего не имеется....думаю о том, что когда я его буду шлифовать, прокачу индикатором и буду счастлив, а вторая сторона медали это когда я с магнитной плиты сниму и прокачу индикатором и буду в шоке... Задумываюсь о линейных направляющих на опоре, но инфы в интернете не вижу какое у них поле допуска на установку. Help!!!
Спланируйте под какие задачи, точности, обрабатываемый материал.
А потом уже планировать из чего делать и как обрабатывать детали для него.
Logon
Сообщение Logon »
Обработка по дереву разных пород.мдф и раскрой фанеры и мдф.. гравировка по легким сплавам
Lafayette
Logon писал(а):Обработка по дереву разных пород.мдф и раскрой фанеры и мдф.. гравировка по легким сплавам
Во всём предложиении вы только про материал увидели?
Logon
Сообщение Logon »
точность не обсуждается.. так как это санок, а не мангал.. написал изначально вопрос в каком допуске возможно установить цилиндр рельс. Точность зависит от жесткости станка и от станины на которой установлены направляющие.
Lafayette
Logon писал(а): Точность зависит от жесткости станка и от станины на которой установлены направляющие.
:hehehe:
Точность зависит от всего. Суть в том, что для одной точности и нагрузок хватит и цилиндрических, для других нужны рельсовые. Про сечение и размеры рабочего поля пока речь не виду.
Опять же рабочие режимы(подачи, ускорение и т.д.)
Logon писал(а):написал изначально вопрос в каком допуске возможно установить цилиндр рельс.
Возможно в любом, зависит от желания и упорства ну и наверно кривизны рук.
Logon писал(а):точность не обсуждается.. так как это санок, а не мангал..
Тогда и обсуждать тут нечего.
Почитайте форум, тем с готовыми станками и конструктивом вагон.
P.S. Придёт Фрезерюга и всё Вам расскажет. :D
Nonstopich
Сообщение Nonstopich »
Lafayette писал(а):P.S. Придёт Фрезерюга и всё Вам расскажет. :D
Ну чего вы начинаете-то :) ? Нормально же общаемся.
А по поводу рельс профильных и рельс цилиндрических на опоре...
У пользователя форума и автора двух станков shalek'а был опыт работы и с тем и с тем.
Найдите его темы. В них вы обнаружите ответ на свои вопросы, а самое главное поймёте почему shalek ушёл от цилиндрических рельс на опоре к профильным.
Даже и сказать то нечего нет предмета обсуждения.
Lafayette
Я ж с уважением
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Сообщение Smlua »
Logon писал(а):точность не обсуждается.. так как это санок, а не мангал.. написал изначально вопрос в каком допуске возможно установить цилиндр рельс. Точность зависит от жесткости станка и от станины на которой установлены направляющие.
вот именно поэтому и нужно обрабатывать станину в сборе. А какие допуски, это уже зависит от оборудования на котором будет обрабатываться станина. Если есть возможность шлифовать - шлифуйте. Фрезеровка врятли даст нужную точность, если за станком не смотрят, а таких большинство. Был опытпечальный - 3 деятки волны на полметра. так что для начала узнайте о наличии необходимого оборудования в округе и возьмутся ли сделать то что Вы хотите. Считайте это еще одним пунктом требований при проектировании оборудования.
