Подпружиненное крепление фрезы
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Re: Подпружиненное крепление фрезы
Сообщение ScrewDriver »
AndyBig писал(а): А почему не засвечивать маску через фотошаблон?
у меня почему-то не очень получается - может не так делаю конечно...
Мой Ютуб канал.
Если картридж лазерника перезаправлялся или уже "поношен", то шаблон очень полезно подержать над парами ацетона или очистителя карбюраторов. Тонер набухает и становится полностью черным и непрозрачным для засветки.
ScrewDriver писал(а):Ну что, есть у кого-нибудь какие-нибудь результаты?
Я тут выкладывал свои наработки
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 60#p378749
selenur писал(а):Мне например, хотелось-бы избежать этого шага, т.к. просто печати на пленке, для этого мало, нужен ещё аэрозоль, для затемнения тонера, плюс еще небольшая установка для засветки.
Для лазерного принтера не нужен, проверено на пяти разных принтерах с аэрозолем и без. Разве что время экспонирования увеличивается на 5-10%.
SVP писал(а):А почему вместо соскребания маски нельзя резать насквозь шаблон ? Т.е. обойтись без тонера, нанесения его на плёнку итп ?
Или негативных составов не бывает ?
бывает. только вот маска нужна там, где очень мелкий шаг выводов, например 0.5мм - это 0.3 контактные площадки, 0.2 промежутки между ними. Чем это резать?..
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
ScrewDriver писал(а):У меня даже с картой высот подтачивает.
Проблема в том, что три сотки достаточно, чтобы грызануть медь до чиста. Вибрации, люфты и вот эти искомые три сотки убежали.
А если перед снятием маски, пройтись фрезой по наждаку? То есть, вместо текстолита положить точильный брусок или наждачку, приклеенную на плоскость, пройтись по программе и притупить кончик фрезы.
https://vk.com/rom327
ScrewDriver
Зачем портить гравер? Да и не выйдет. У корпуса tssop16 паяльный полигон ноги менее 0.2мм, соответственно гравер должен быть с пяткой 0.1. Если затупить - неизвестно что получится.
На самом деле вчера получил более чем приемлемый результат - поднял рабочий ноль на 2 сотки. Вопрос в повторяемости теперь.
Еще у меня проблема с вырезом по контуру. Края реза задирает, маска отслаивается.
Фреза спиральная 3х заходная.
Кто чем обрезку делает? На какую глубину за проход?
Подумываю компрессионных что ли заказать. Бывают вообще кукурузы компрессионные?
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver писал(а):Еще у меня проблема с вырезом по контуру. Края реза задирает, маска отслаивается.
Контур режу кукурузой 1мм, за проход снимаю 0.5мм. На последнем (третьем) проходе оставляю 0.5мм мостики для выламывания. Края маски не скалывает.
ScrewDriver
Спасибо, попробую кукурузу найти или своими поменьше снимать.
Кстати, может кто не пробовал. При гравировке можно поверх меди капнуть машинного масла, прозрачного, тогда и рез ровнее и опилки не разлетаются, а остаются в масле.
Мой Ютуб канал.
maksim_tverdohlb
Сообщение maksim_tverdohlb »
Ктото научился гравировать паяльную маску ,чтобы не прогрызть медную фольгу?
maksim_tverdohlb
Как изготовить подпружиненый гравер ? Есть какието наработки?
maksim_tverdohlb писал(а):Как изготовить подпружиненый гравер ? Есть какието наработки?
4 страницы подробно именно об этом.
maksim_tverdohlb писал(а):Ктото научился гравировать паяльную маску ,чтобы не прогрызть медную фольгу?
Я научился - делаю изначально карту высот, потом фрезерую только маску обычным гравером без пружинок ;) .
Как не крути, но пружина в принципе ничего не дает - задержался гравер при обработке на месте чуть дольше, и фольга все равно снимается глубже.
Как и писал ранее
xvovanx писал(а):Выходит, чтобы очистить маску, а медь не испортить нужно очень хорошо "жонглировать" скоростью подачи и оборотами. Кстати разные маски тоже получаются с разной твердостью...
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Сообщение dpss-2 »
LPKF в некоторых своих станках подпружинивает весь шпиндель вместе с опорной лапкой.
maksim_tverdohlb
Маску прям на станку наносиш?
maksim_tverdohlb писал(а):Маску прям на станку наносиш?
Нет. Снимаю и ставлю обратно с центровкой по штифтам в первоначальное место.
maksim_tverdohlb
А в какой програме G код подготавливаеш для маски ??? В спринтлайоут вроде нет такой возможности .....
maksim_tverdohlb
В flatcam8.5 выборку маски возможно сделать? Как фрезернуть плату розобрался а выборку маски не получается...
maksim_tverdohlb
В арткам в ручную нарисовал маску ,и сделал по карте высот....
https://youtu.be/PYmrER8wGtk
sas_75
Сообщение sas_75 »
Чем карту высот по маске снимаете?
maksim_tverdohlb
Сначала снял карту высот ,а потом маску нанес .Для теста брал лак для ногтей так как маску еще не купил....
maksim_tverdohlb писал(а):В flatcam8.5 выборку маски возможно сделать?
Да, но хлопотно, нужно каждый пяточек выбирать.
sas_75 писал(а):Чем карту высот по маске снимаете?
Программой управления станком CNC USB Controller (от cnc-planet)
