"датчик толщины заготовки"pkasy писал(а):высоты заготовки
скоростной фрезер 900х2000
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
Re: скоростной фрезер 900х2000
пока пользуюсь качалкой, но хотелось бы автоматизации.NightV писал(а):"датчик толщины заготовки"
Грызет однако
попробуй в следущий раз спиральную обработку задать
тогда не будет захода на каждом уровне по Зет
я думал об этом. но не придумал, какой программой это сделать. а в ручшую писать лениво.
- Nick
- Заслуга: Developer
Там всего то:pkasy писал(а):а в ручшую писать лениво.
G0 X10 Y0 Z5
G03 X10 I-10 Z-10 P10Re: скоростной фрезер 900х2000
без комментарие код бесполезен )
- Nick
Первая строка приехали в 10,0,5
Вторая строка спираль вниз с радиусом 10, центром в 0,0, до -10 по Z с 10 полными витками.
http://linuxcnc.org/docs/html/gcode/gco ... :G2-G3-Arc
ясно, спасибо.
что то у меня с этой месой опять ум за разум заходит (
простой вопрос - как подключить к ней шаговый драйвер занимает у меня уже второй час (
сконфигурировал пин в output
даешь 1 на выходе 4.96 V
даешь 0 на выходе 4.44 V
сейчас
может, его нужно в opendrain перевести?
если да, то как?
сейчас
12 bit OUT FALSE hm2_5i20.0.gpio.051.in
12 bit OUT TRUE hm2_5i20.0.gpio.051.in_not
12 bit IN FALSE hm2_5i20.0.gpio.051.out <== b-enable
12 bit RW FALSE hm2_5i20.0.gpio.051.invert_output
12 bit RW FALSE hm2_5i20.0.gpio.051.is_opendrain
12 bit RW TRUE hm2_5i20.0.gpio.051.is_outputесли да, то как?
перевел, не помогло
mesa - какая то хрень, постоянно в этом убеждаюсь.\
плату уже поменял, такие же косяки.
жаль, нет на маме lpt, не могу подглючить драйвера мимо mesa.
придется искать добавочную pci lpt карту или ставить рядом другой комп.
это пипец.
отдам полцарства за честную и разумную информацио об использовании 5i20 + 7i37, как работают вводы и почему не работают именно вот эти, и как работают выводы и почему они не работают так, как это написано в руководстве?
это пипец.
- Nick
Я так понял речь о 5i20, с прошивкой stXsvX... и без дочерних плат?pkasy писал(а):простой вопрос - как подключить к ней шаговый драйвер занимает у меня уже второй час (
Если да, то надо найти в описании прошивки на какие пины выходят сигналы от stepgen, и к ним подключиться.
Больше смогу сказать, если пришлешь больше инфы о прошивке и о том, что и как пытаешься подключить.
Как все это запущено? (из консоли, или готвая конфигурация?)pkasy писал(а):сконфигурировал пин в output
сейчас
Где именно измеряешь напряжение между чем и чем?
А как именно они сейчас работают? Что работает не так как надо?pkasy писал(а):отдам полцарства за честную и разумную информацио об использовании 5i20 + 7i37, как работают вводы и почему не работают именно вот эти, и как работают выводы и почему они не работают так, как это написано в руководстве?
Nick писал(а): и без дочерних плат?
pkasy писал(а): 5i20 + 7i37
оба варианта.Nick писал(а):Как все это запущено? (из консоли, или готвая конфигурация?)
цифровой вольтметр. мерил и на плате, на + и - ногах конкретного пина, а именно 051, но тогда всегда ноль, это и понятно, у месы нет своего источника напряжения, а все порты всего лишь ключи.Nick писал(а):Где именно измеряешь напряжение между чем и чем?
из пдф-ки
сейчас подглючено так:OUTPUT TRANSISTORS
The 7I37 outputs are small MOSFET power transistors with an on resistance of
approximately 0.25 Ohms, giving a saturation voltage of ~0.25V at full (1A) load. The
OBITx+ pins are the MOSFET drain connections and the OBITx- pins are the MOSFET
source connections. The MOSFETs have a built in drain-source diode.
+5V -> OBIT051+
OBIT051- -> нагрузка +
нагрузка- -> земля.
измерял напряжение на нагрузке.
чяднт?
- Nick
из консоли start делал? И addf для hostmot write и read?pkasy писал(а):оба варианта.
И чего показывало?pkasy писал(а):измерял напряжение на нагрузке.
Nick писал(а):И чего показывало?
в логике все хорошо, пины меняют состояние. я думаю, что у меня ошибка в схемотехнике или плата косячная )pkasy писал(а):даешь 1 на выходе 4.96 V
это как и зачем?Nick писал(а):из консоли start делал? И addf для hostmot write и read?
- Nick
Возвращаемся назад:pkasy писал(а):это как и зачем?
Нагрузка какая?pkasy писал(а):сейчас подглючено так:
+5V -> OBIT051+
нагрузка- -> земля.
чяднт?
Нагрузка - плата TB6560 зеленая.
В консоли использовал halcmd setp и show.
Биты свое состояние меняют.
В axis давил на кнопку enable, то же меняется бит.
В логике все хорошо. В схемотехнике затык.
Поставил пока доп комп с turbocnc на борту, он крутит поворотную ось.
купил сегодня ответку и подшипник. завтра из этого сделаем "ренишоу" ))
