CNC 6040 и резка алюминия
LA-STIK
Почетная участница
Почетная участница
Настоящее имя: Наталия
Re: CNC 6040 и резка алюминия
Сообщение LA-STIK »
kindred писал(а):nERV, спасибо! Да, я догадывалась) Как переключиться на ток надо поискать. Там кнопкитыкатьво время работы можно, или лучше пусть сначала доровняет столик себе машинка?
обороты шпинделя меняться должны если во время работы будешь "тыкать" :) их сразу слышно
kindred
Сообщение kindred »
LA-STIK, спасибо большое! Тогда я наверное дам закончить программу и чуть позже попробую. Я помню, что там было еще что-то другое, видела другую инфо выведенную.
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
kindred писал(а): Тогда я наверное дам закончить программу и чуть позже попробую.
оно что режет еще чтоле ??? :shock: чото долго даже для 60х90см
я сча посмотрел свою УП, для 60х40см у меня было 23минуты, подачи правда 4000мм\мин и фреза 12мм.
а 150Гц = 9000 оборотов ето очень мало для 6мм фрезы...
LA-STIK
Почетная участница
Почетная участница
Сообщение LA-STIK »
Вот у меня, кстати, почему-то забитые в УП обороты станок не считывает и какими бы они не были на максимальном режиме разгоняет, если фреза большого диаметра вручную переключаю режим с пульта, иногда это напрягает- может кто что посоветует, заодно))
LA-STIK
Почетная участница
Почетная участница
Сообщение LA-STIK »
Вика фрезы,наверное, бережет, скорости не дает, медленно- но верно ;) :D Вик, а какой шпиндель у вас?
evgenyjp
LA-STIK писал(а):Вот у меня, кстати, почему-то забитые в УП обороты станок не считывает и какими бы они не были на максимальном режиме разгоняет, если фреза большого диаметра вручную переключаю режим с пульта, иногда это напрягает- может кто что посоветует, заодно))
или что-то ненастроено в управляющей программе или физически не поддерживается такая возможность, для регулировки оборотов из УП там должно быть проводками соеденено в нужных местах(с контроллера на инвертор) :)
kindred
Сообщение kindred »
Евгений, она резала ооооочень долго фрезой 3 мм карбидной. Сутки наверное. Но до конца не дали пройти, пока ровняем площадь 60 на 60 см. А утром я поставила 6 мм фрезу HSS и она мне прололжила ровнять стол, снимая по 0.1 мм. Один круг 60 на 60 она пробежала уже, сейчас пошла на второй. И после этого еще наверное до идеала надо снять 0.3 мм общей сложностью. Сейчас бегает по 0.1 мм за проход на скорости 15 мм в сек. Двухзаходовая, 6 мм.
Неа, фрезы мне не жалко, Афтаев шпинделем напугал))) Фреза ведь просто ломается и все. Я вот и пыталась как раз спросить на каких максимальных скоростях шпиндель наш может резать-работать, ну, что б не в урон ему.
Spindle Motor 2.2kw inverter, с водным охлаждением, а какие данные еще надо знать?
evgenyjp
у меня такой же шпиндель, жалеть его особо смысла нет, он 200 баксов стоит.
но вобще работать может вплоть до 24000 оборотов, но если хотите чтоб подольше побегал то до 20тыщ крутить можно смело.
ну и 6мм фрезой его никак не нагрузить. чтоб нагрузить такой шпиндель нада 12мм фрезой на всей скорости в материал врезаться на глубину так сантиметра 3 :)
поэтому режьте, не парьтесь, за охлаждением ток смотрите чтоб вода не нагревалась сильно...
kindred
Сообщение kindred »
Evgenyjp, градусник в воду можно или лазерный градусник приобрести лучше и мерять температуру самого шпинделя? Он сейчас градусов 30-35ти, наверное температуры..
LA-STIK
Почетная участница
Почетная участница
Сообщение LA-STIK »
evgenyjp писал(а):или что-то ненастроено в управляющей программе или физически не поддерживается такая возможность, для регулировки оборотов из УП там должно быть проводками соеденено в нужных местах(с контроллера на инвертор)
В программе не, скорости читает, поставщик был не в курсе сам и сказали типа так должно быть- меняйте с пульта. Посмотрю проводки значит сама, спасибо :)
evgenyjp
kindred писал(а):Evgenyjp, градусник в воду можно или лазерный градусник приобрести лучше и мерять температуру самого шпинделя? Он сейчас градусов 30-35ти, наверное температуры..
можно и градусником, но я просто рукой трогаю шпиндель и контейнер с водой, но и то поначалу, както резал несколько часов а вода так и не нагрелась, поэтмоу щас вобще не проверяю, но по 20 часов я не режу, так что мониторьте удобынми способами.
LA-STIK, ну тут нужно конкретно смотреть, какой контроллер, какой инвертор, что за управляющий софт, ибо вариантов масса и в каждом случае ето все очень индивидуально (настройки), откройте тему, укажите вводные и я думаю всем миром разберемся :hehehe:
Могли не подключить частотник
У меня на роутере так же было, не читал скорости вращения шпинделя
Наверное наладить можно, главное что бы контроллер понимал код оборотов
kindred писал(а):Как переключиться на ток надо поискать.
На частотнике показывает частоту, нужно найти кнопку преключения обычно это кнопка "<< ". При нажатии "лампочка" должна загореться возле А, тогда будет показывать А - ток.
kindred
Сообщение kindred »
Aftaev, "<< " не переклчают, но как завершиться программа я потыкаю еще, мы как-то переключали.
с
kindred писал(а):снимая по 0.1 мм.
это издевательство над фрезой!!! :pssdoff:
вы че народ! тут гравировка или фрезеровка!?!? это затупились углы фрезы и в мусорку????
а для чего осталная часть режущей части? (я знаю для чего)
я последнее время на фрезу 10мм даю МИНИМУМ проход в глубину 10мм , главное считать сьём на зуб. по тем формулам что приводились ранее,
как в масло!! главное СОЖ!
П.С. кстате ДА, поливаю бесжалостно СОЖ :problem: даже насос поставил от промышленой стиралки :hehehe: ("родной" был уже не родной)
kindred
Сообщение kindred »
NightV,все.. запуталась окончательно.. ))
Скажите мне пожалуйста как не напрягать шпиндель, что б он просто не перегорел от радости)) А там я поэкспериментирую со скоростью, и заглублением. Пусть фрезы работают как умеют...
Переключила на ток, ура.
Апд.
Вольтаж 335.4- 335.5, Амперы - 2.5 постоянно 10000 оборотов заглубление 02 - 05 6мм фреза.
Помоему на этом частотнике это невозможно.
Косвенно на это намекают всего 4 разряда индикатора и отсутствие лампочки с надписью RPM.
kindred
Сообщение kindred »
UAVpilot, у нас есть RUN - показывает обороты в минуту, насколько я понимаю. есть амперы, вольты и герцы.
Лампочка RUN показывает, что шпиндель крутится.
Но всё равно попробуйте.
kindred
Сообщение kindred »
UAVpilot, там цифра 9000 при 9 000 оборотов, попробую больше-меньше посмотрю меняется ли .
