Посмотри ролики Негоды, он вроде рассказывал чего и почему так получается
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
А 26000 оборотов для главного винта вертолета не много?
rage
Сообщение rage »
Mamont писал(а):А 26000 оборотов для главного винта вертолета не много?
а на главном роторе и нет 26к оборотов.
Lunatic
Сообщение Lunatic »
nik1, мощности конечно поражают. А ресурс аккумов какой? Сколько циклов зарядки выдерживают?
Столкнулся с тем, что на игрушечном детском квадрокоптере китайские аккумуляторы прожили 10-20 зарядок и почти одновременно умерли (4 штуки). Может дело в производителе (или в зарядке) и бывают аккумы, которые циклов 100 выдержат?
Сорри за оффтоп...
Это максимальная температура есц и бека
При желании можно намного меньше потреблять, повисеть блинчиком ампер 70 где то
Ну и от размера лопастей конечно зависит
Передатка 9.6 , на роторе можно задать любые обороты
У меня высокие, 2180 и 2320, лопасти 690 мм каждая
Ходимость аков 150-200 циклов, может почти новая умереть, обычно 1 банка
Но можно и 300-400 налетать
Главное хороший зарядник, не разряжать меньше 15% и заряжать не больше 4.19
В полях заряжаемся током 20а на аку 7 банок 4500мач, это 4 с небольшим С
Недавно форумчанин писал , что ротор мотора не греется :)
Нагреваются очень прилично, бывает так , что до дыма :hehehe:
Леонид Владимирович
Настоящее имя: Леонид Владимирович
Сообщение Леонид Владимирович »
Посмотрел картинки мотора. Если есть вентилятор для продува охлаждающего воздуха, то должны быть и отверстия для его входа аналогичного сечения?
Зазор между ротором и статором по сечению явно меньше. Может имел бы смысл добавить несколько входных отверстий в торце рядом с отверстием вала для более интенсивного обдува выступающих частей обмоток внутреннего статора?
Читал недавно научные труды по двигателям (ссылки не припомню). что-то там было про то, что выборки (прорези) магнитопровода под серединой магнитов уменьшают паразитную индуктивность и позволяют заметно улучшить параметры двигателя.
Ещё в книгах по конструированию двигателей сказывают, что даже в коллекторных двигателях постоянного тока магнитный поток статора имеет заметную переменную составляющую, поэтому магнитопровод рекомендуется делать не цельным, а набирать из пластин чтобы избежать нагрева из-за вихревых токов.
VitalikD
Сообщение VitalikD »
nik1 писал(а):Недавно форумчанин писал , что ротор мотора не греется
Если того форумчанина не поминать, можно бредить безнаказанно. При какой температуре размагничиваются магниты?
Леонид Владимирович
Магниты разные бывают, надо по справочнику смотреть, но обычно несколько сотен градусов (кто-то чуть за сотню, какие-то вроде как до 600 тянут). возможно, они раньше отклеются.
VitalikD
Там обычные неодимовые магниты, иногда высокотемпературные. Но в любом случае до 200 градусов им капец. И что же дымит на роторе до 200 градусов? Горит алюминий, сталь, может магниты? Или склеяно все на обойный клей? Дым может идти от изоляции проводов или пропитки обмотки - от них он и идет. К ротору соответственно никакого отношения не имеет. Зажаренный статор при охлаждении от художника, естественно, нагреет и ротор. Мотор не елочная игрушка, в нем все нужно считать.
Mamont
Сообщение Mamont »
Не надо паниковать, хобийные модельные моторы не предназначены для эксплуатации 24/7.... десяток-другой раз в неделю по 5-10минут (пока акумы не высадятся).
И это при условии что хотя бы месяц-другой будет без аварий
150гр магниты держат
https://www.kontronik.com/en/products/m ... o-850.html
VitalikD
nik1 писал(а):150гр магниты держат
Так что дымит на роторе при такой температуре? И какие физические законы кроме передачи тепла от статора могут его греть?
Mamont писал(а):десяток-другой раз в неделю по 5-10минут
Для размагничивания достаточно одного раза.
Как все запущено :)
Дымят обмотки, ротор рядом , вот и греется не подецки
Но это не частый случай , когда дымят обмотки от нагрева
Но нагреть до 100 гр ротора, это легко
VitalikD
nik1 писал(а):Как все запущено
engineer_78 писал(а):Сейчас будут писать что таких мощностей на таких размерах не добиться , это бред, те кто не моделисты конечно :), у людей от таких цифр глаза на лоб лезут :)
Да нет, почему-же... Мнение моделистов тоже нужно уважать, как например и аудиофилов... ;)
Просто я думал у моделистов как и в большой авиации: есть "заявленная" мощность, а есть реальная, измеренная механическими методами...
VitalikD
UAVpilot писал(а):есть "заявленная" мощность, а есть реальная, измеренная механическими методами...
Только ток умножить на напряжение, только хардкор. Я сильно удивил одного моделиста, когда прицепил его мотор к нормальному FOC контроллеру.
niksooon
Сообщение niksooon »
А зачем моделисту громоздить какие-либо стенды для измерения мощности на валу? все производители (тем паче именитые) характеристики моторов не скрывают и даже всячески пытаются их обнародовать, остается сделать только правильный выбор.......
Нам моделистам вполне достаточно знать потребляемую мощность и плясать от этого параметра
И производители моторов также указывают этот параметр
