Remap кода M6 в LinuxCMC
torvn77
Сообщение torvn77 »
Резерв, вопрос ниже
torvn77
Re: Remap кода M6 в LinuxCMC
Сообщение torvn77 »
Как я понимаю, ремап кода задаётся строкой в ini
REMAP=M6   modalgroup=6  prolog=change_prolog   ngc=manual_change  epilog=change_epilog
Так вот
  • Что делают change_prolog,change_epilog?
  • Куда помещаются коды этих функций?
  • Что с учётом этих файлов следует помещать в manual_change,
    который как я понимаю есть простая суброутина на G-code?
Вот глава мануальника про ремапинг М6, но из неё ответы на эти вопросы не ясны.
в мануале ж всё расписано, и примеров куча есть...
torvn77
Сообщение torvn77 »
Ну тебе же известно, что у меня не очень хорошее знание английского.
С другой стороны мне и не очень хочется изучать питон, вот был бы использован другой язык, я бы отнеся с большим энтузиазмом.
В общем мне бы понять, что там происходит в общем виде и нельзя ли ограничится одной ngc частью?
Если нет автосмены, то не надо никаких прологов-эпилогов и никаких языков, кроме G-кода.
В .ini добавляем
# Разрешим использование переменных из INI и HAL в G-коде
FEATURES = 12
# Замена процедуры смены инструмента
REMAP=M6 modalgroup=6 ngc=exttoolchange
в подпрограммы файл exttoolchange.ngc
o<exttoolchange> sub
M6 ; Стандартная команда смены инструмента
... ; Измерение инструмента и внесение коррекций
o<exttoolchange> endsub
M02
torvn77
Сообщение torvn77 »
Я сейчас человека по автосмене консультирую, по этому автосмена есть.
torvn77
Сообщение torvn77 »
У меня вот какой вопрос появился, так как нуль по Z ставится с учётом длинны инструмента.
Но при этом g38.x требуют отключения компенсации длинны.
То есть получается, что связать компенсацию длинны инструмента и поверхность материала
можно только если замер и поверхности материала, и инициализацию автозамерщика инструментов делать одним и тем же инструментом.
Тогда может инициализацию датчика длинны следует включить в процедуру установления положения нуля по Z?
Как это делаю по уму в профессиональных станках?
Не совсем понятно, что ты написал.
У тебя есть два отдельных пробника, один на столе для инструмента, второй на шпинделе для замера материала.
В любом случае надо изначально знать длины этих пробников, чтобы можно было относительно них вычислять все остальные параметры.
torvn77 писал(а):Тогда может инициализацию датчика длинны следует включить в процедуру установления положения нуля по Z?
Вообще не понятно, опиши всю процедуру по пунктам.
Nick писал(а):В любом случае надо изначально знать длины этих пробников, чтобы можно было относительно них вычислять все остальные параметры.
Длину пробника в шпинделе заранее знать не обязательно - её всегда можно померять об "инструментальный" пробник, а заодно использовать как базовую для коррекции длины остальных инструментов.
Главное, чтобы инструментальный пробник работал мягче этого... Или по срабатыванию любого?
Достаточно срабатывания любого, они ведь как правило на один вход подключены.
UAVpilot писал(а):Достаточно срабатывания любого, они ведь как правило на один вход подключены.
Только если оба с нулевым "мертвым ходом"
