Рекомендация новичку. ЧПУ фрезер для Алюминия 1*1,5 метра
- 3DPrinter
- Настоящее имя: Мария
День добрый.
Помогите, пожалуйста новичку. мы люди не местные =)
Появилось необходимость фрезеровать композит и алюминий.
Познания близки к нулю.
В связи с эти появилось ряд примитивных вопросов:
1) Какая мощность шпинделя нужна для этих целей? На какие шпиндели стоит посмотреть?
2) Какая адекватная цена на такую зверюшку на Таобао. Если можно, то поделитесь ссылкой на продавца. Размеры были выбраны очень примерно.
3) Посоветуйте адекватного продавца в Украине.
4) Существует ли где-то на просторах интернета инструкция как собрать подобного зверька самому?
Желательно пошаговая и на доступном языке.
Хотелось бы видеть чертеж, какие ШВП использовать, какие шаговики, какую электронику.
5) В какую сумму влетит самостоятельная сборка такого чуда?
6) Где можно почитать вводный курс по работе с ПО и станком.
https://3DPrinter.ua - купить 3D принтер или заказать 3D печать в Украине.
- Зачётный участник
Re: Рекомендация новичку. ЧПУ фрезер для Алюминия 1*1,5 метр
диаметр фрезы?3DPrinter писал(а):1) Какая мощность шпинделя нужна для этих целей?
- 3DPrinter
не знаю =)
Я надеялась, что Вы мне подскажите =)
- Зачётный участник
Толщина заготовки?
Вангую:Толщина заготовки?
Скидывайте примеры изделий что вам надо будет фрезеровать, так продуктивнее.3DPrinter писал(а):не знаю =)
- 3DPrinter
алюминий 3 мм
композит 5 мм
порезка материалов и фрезеровка композита V образной фрезой для загиба
композит 5 мм
- 3DPrinter
изделия будут - корпуса, рамки. Впринципе все достаточно примитивное.
- Зачётный участник
фрезы скорее всего будут до 3мм, тогда китайца брать 1,5квт, но лучшее 2.2квт
По станку лучше делать на профильных рельсах.
При размере 1000*1500 можно ШВП использовать, но крутить винт быстро не получится
- Зачётный участник
мож проще ручным прессом вырубать и гнуть?3DPrinter писал(а):изделия будут - корпуса, рамки. Впринципе все достаточно примитивное.
- 3DPrinter
А можно ссылку на китайца?aftaev писал(а):фрезы скорее всего будут до 3мм, тогда китайца брать 1,5квт, но лучшее 2.2квт
Профильные рельсы - это полукруглые или плоские Хивиновские?
А если не ШВП, то что? (п.с. главное чтобы точно. Скорость не так важна. У меня порезка будет редкая
боюсь, что моих силенок на такую задачу не хватитaftaev писал(а):мож проще ручным прессом вырубать и гнуть?3DPrinter писал(а):изделия будут - корпуса, рамки. Впринципе все достаточно примитивное.
А если серьезно, то хотелось именно ЧПУ, чтобы максимально автоматизировать процесс и по максимуму исключить "рука бойца колоть устала".
- Зачётный участник
пожалуйста http://ru.aliexpress.com/premium/water- ... ndle+2.2kw3DPrinter писал(а):А можно ссылку на китайца?
прямоугольные Hiwin3DPrinter писал(а):Профильные рельсы - это полукруглые или плоские Хивиновские?
ШВП малеха поточней, рейка похуже может быть. Тебе и рейки должно хватить3DPrinter писал(а):А если не ШВП, то что? (п.с. главное чтобы точно. Скорость не так важна. У меня порезка будет редкая )
Примерно такой. Есть разные универсальные, можно самому собрать, в инете можно чертежи найти3DPrinter писал(а):боюсь, что моих силенок на такую задачу не хватит
https://www.youtube.com/watch?v=Im_TsfaZg2c
https://www.youtube.com/watch?v=BxRp084hBu4
https://www.youtube.com/watch?v=Kb3917N3YN4
- Зачётный участник
- 3DPrinter
Спасибо. Глаза разбегаются.aftaev писал(а):пожалуйста http://ru.aliexpress.com/premium/water- ... ndle+2.2kw3DPrinter писал(а):А можно ссылку на китайца?
А что про такого зверька думаете?
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a23 ... =12#detail
Если не затруднит, то была бы признательна за ссылку по самостоятельно сборке ЧПУ со схожими характеристиками.
Уж больно высока боязнь промахнуться в выборе движка или толщины рельсы. Хотелось бы опереться на чей-то опыт.
Последний раз редактировалось 3DPrinter 05 дек 2014, 23:40, всего редактировалось 1 раз.
- Зачётный участник
ткни пальцем в экран3DPrinter писал(а):Спасибо. Глаза разбегаются.
вы есть девушка?3DPrinter писал(а): то была бы признательно
- Зачётный участник
Там станина отлитая и прочность более менее нормальная. Нужно у продавца запрашивать фото направляющих ОБЯЗАТЕЛЬНО ВСЕХ!, а то вышлют фото там где профильные рельсы3DPrinter писал(а):А что про такого зверька думаете?
- 3DPrinter
Это есть проблема? =)aftaev писал(а):вы есть девушка?3DPrinter писал(а): то была бы признательно
- Зачётный участник
нет, но интересно3DPrinter писал(а):Это есть проблема? =)
- 3DPrinter
и мне вот стало интересно.aftaev писал(а):нет, но интересно3DPrinter писал(а):Это есть проблема? =)
Решила утолить свое любопытство в компании экспертов
https://www.youtube.com/watch?v=UoKlKx-3FcA
А сколько примерно будет стоить такой станок если собирать самостоятельно?
- Зачётный участник
ура, к нам еще одна девушка наведалась3DPrinter писал(а):Решила утолить свое любопытство в компании экспертов
Там много чего отлито и отфрезеровано. Потому точ такой сложновато будет сделать. Попроще если из профиля варить мож в 2-3килобакса. Сложно говорить незная ваших цен.3DPrinter писал(а):А сколько примерно будет стоить такой станок если собирать самостоятельно?
Гнать с Китаю - растаможка если китайцы по частям не захотят выслать.
Был в Луганске заводик который ЧПУ станки выпускал по проще
- 3DPrinter
Меня еще пугает что у них у всех в описании расписано только по фрезеровке дерева и Акриала.
1500 шпинделя точно для 3-4 мм алюминия будет достаточно?
