AIBIG + CumArc проблема с частотником.
BOdrOFF
Настоящее имя: Федор Николаевич
Сообщение BOdrOFF »
Тема: :problem: Частотный преобразователь CumArc es580-02-011g-3b на максимальных оборотах синхронного шпинделя выдаёт ему максимальный ток и не хочет давать напряжение.
Всё прошерстил в настройках уже залез в заводские коэффициенты, заставил частотник стабильно проходить автотюн с этим шпинделем. Но при использовании режима без энкодера он конечно заводится, но даёт на холостом ходу 21а и 120v при 21000об.
В режиме контроля по энкодеру именно мой шпиндель (несколько таких уже владельцев нашёл проблема с током у нас одинаковая)
отлетает на 5900об. Выше не хочет. Не смотря на то что показывает на панели за микросекунду до ошибки 2а, ошибка вылетает по току от 43 до 58А. Но это десятое дело. Проблема с отсутствием крутящего момента рукой тормозится шпиндель, с низким напряжением и высоким током.
МОжет кто-то успешно настроил cumarc на работу с синхронником?
Асинхронник настраивается идеально за 5 минут старт до максималки 5 секунд. Свуков посторонних нет. Выдаёт номинальное напряжение 220в и не парится. Синхронник - не хочет нормально запускать.
