Pncconf не дает подключить 2 шт discoverid:7i92
Добавлено: 12 янв 2025, 07:47
nicton
Такое ощущение что он начинает путаться в названиях (по факту обе платы называются discoverid:7i92), после ряда попыток выдает ошибку (см вложение).
Re: Pncconf не дает подключить 2 шт discoverid:7i92
Добавлено: 12 янв 2025, 09:43
nicton
Подключил вторую плату как стандартную, вроде проглатывает, то при попытке тестировать движок или сформировать hal выдает такое сообщение, это как то можно исправить?
Добавлено: 12 янв 2025, 12:16
nicton
Эту часть вроде победил, теперь linuc cnc не хочет запускаться с двумя платами, в инструкции HM2 указано что на плату должен быть выделенный интерфейс LAN (а я вначале не понял почему интернет обрывается при запуске cnc), а как быть с 2мя платам не написано, получается на каждую плату свой lan нужен?
