Установка EMC2 на SSD
Возможна ?
Я вроде официальный образ скачал, но он на убунте 10.4 что-ли, и при загрузке самого SSD(VERTEX 4 воткнут в сата) не видит.
Это лечится, или придется hdd покупать ?
PKM
Re: Установка EMC2 на SSD
Сообщение PKM »
Возможна.
В BIOS подкрутить надо что-то вроде HDD mode, сменить с AHCI на SATA или IDE.
ПС: смотря какая система, если 10летней давности - может и не увидеть SSD
Да вроде и стоит IDE
Я тут еще понял что он еще и сата3...
А где-то есть готовый ЕМС с последней версией убунты ?
(может не там брал(
sr480
Сообщение sr480 »
У меня SSD SATA3 ничего в биосе не менял - увиделось сразу.
А какой дистрибутив конкретно ставили ?
PKM
Сообщение PKM »
SVP писал(а):А где-то есть готовый ЕМС с последней версией убунты ?
С последней пока что нет. Есть только на основе 10.04
Последняя версия http://www.linuxcnc.org/iso/ubuntu-10.0 ... 3-i386.iso
Может быть воткнули диск в дополнительный SATA контроллер, которому нужны драйверы для работы?
Что за материнка?
С подключенным SSD выполните в консоли команду
cat /proc/scsi/scsi
и покажите результат.
PKM писал(а):В BIOS подкрутить надо что-то вроде HDD mode, сменить с AHCI на SATA или IDE.
Нет. Для линуксов надо включать SATA и AHCI и отключать всякие режимы совместимости с IDE и эмуляции.
А сам SSD живой?
Я брал вот такой, встало все из коробки: http://www.ulmart.ru/goods/441915
Теперь система грузится за 18 секунд.
Спасибо, это помогло. По крайней мере начать инсталляцию.
