Какой частотник выбрать
Руслан_cnc
Добрый день. Подскажите, нужно ли подбирать для фрезерного станка с автоматической сменой инструмента частотник, который имеет опцию подключения к нему сигналов с энкодера, находящегося в асинхронном электродвигателе? Ведь при автоматической смене инструмента надо чтобы мотор спозицоинировал шпиндель в определённое положение. Частотник управляется аналоговым сигналом 0-10в и релюшками для выбора направления вращения. На данный момент сигналы с энкодера мотора шпинделя заведены в стойку ADTech CNC4640. Должна ли стойка сама позиционировать шпиндель, корректируя напряжение и считывая энкодер или она просто должна подать сигнал на реле, которое "скажет" частотнику что надо спозиционироваться по энкодеру. Ещё подскажите по марке частотников, наиболее выносливых и безотказных.
rry
- Настоящее имя: Victor
Re: Какой частотник выбрать
Какой шпиндель? Какие оправки? Совсем не всегда надо оправки с инструментом правильно доворачивать для смены. Да и не любой шпиндель сможет повернуть на точно заданый угол по энкодеру. если у вас асинхронник, то он только для контроля оборотов
MGG
- Настоящее имя: Манн Геннадий Геннадьевич
мало вводных данных. Дельта с2000 (с доп. модулями) или Дельта B серии как пример, но надо больше инфы про сам мотор.
dtw.moscow@gmail.com
Руслан_cnc
Мотор китайский MIGE MY165, асинхронник с энкодером 2500 ppr, и встроенным вентилятором. Самый что ни на есть шпиедельный мотор, 1500 об.мин(номинал), 8000 об/мин максимум. Оправки BT40 с пазами под сухари. Шпиндель китайский картридж BT40. На хаасе, например, тоже простой асинхронник, с отводом зубчатым ремнём на энкодер, может позиционироваться на любой угол.
MGG
Дельта Б серии, а лучше МК купи родной.
Руслан_cnc
А к дельте нужна доп. плата для энкодера, как и к другим частотникам, или из коробки можно подключать?
Руслан_cnc
Почитал даташит, оказывается нужна, впринципе так и предполагал. Теперь остаётся вопрос, кто должен спозиционировать шпиндель, стойка или у частотника есть команда для этого.
- niksooon
на стойке сдается мне ловчее будет организовать сей процесс...... попутный вопрос -привод от асинхронника до картриджа шпинделя зубчатым ремнем или поликлиновым организован....
Руслан_cnc
Естественно зубчатым. HTD-8M. Не всякая стойка сможет это красиво сделать. В моей Adtech 4640, наверное только по опросу датчика, который будет стоять возле шпинделя, плюс макрос смены инструмента править надо.
MGG
Частотник обычно делает позиционирование по команде от стойки и выдаёт обратно, что шпиндель на месте. В китайских стойках и шпиндельный комплектах иного не видел.
