Сварить три стальных листа в плоскость?
stoper
Настоящее имя: Георгий
Сообщение stoper »
Исходные данные: три стальных листа толщина 6 или 8 мм 1250х2500 мм, нужно сварить в единую плоскость 2500х3750 мм, на раме из стального профиля. Раму смогу сделать в геометрии, листы никогда не варил в стык.
Вопросы:
- никогда не сталкивался, какое качество кромок у листов? Может быть обрезать по контуру на лазере или плазме?
- нужно ли разделывать кромки под стыковую сварку если варить полуавтоматом с флюсом? Или аргоном?
- не поведёт ли листы от термического воздействия, какой можно спрогнозировать результат по плоскости?
- какую марку стали предпочесть для такой работы?
Re: Сварить три стальных листа в плоскость?
stoper писал(а): какую марку стали предпочесть для такой работы?
Непонятна задача. Для чего нужно сваривать листы, швы должны быть герметичные или не обязательно.
stoper писал(а): - не поведёт ли листы от термического воздействия, какой можно спрогнозировать результат по плоскости?
Если варить сплошняком, поведет. Варить в шахматном порядке.
stoper
Сообщение stoper »
aftaev писал(а): Для чего нужно сваривать листы, швы должны быть герметичные
металлоформа для ЖБИ, герметичные
Для ЖБИ сплошняком обычно не варят, бетон щели забьет.
stoper
Сообщение stoper »
формы разные бывают, в том числе для работы под давлением. Стыки листов завариваются и шлифуются чтобы собственно не было видно стыка
Вернуться в «Материалы»
