многоугольник в квадратной заготовке
новенький
Сообщение новенький »
Добрый день.
Допустим есть задача вырезать деталь ,например шестиугольник.Заготовка -куб.
Вариант 1-"выборка"
Вариант 2-"по контуру"
оба варианта не устраивают.Поступаю таким образом-смещаю векторы на 0,3...0,5мм наружу (дюраль),для каждого вектора получается
своя УП,потом объеденяю в одну.Муторно.
Вывод- переходить в другую САМ?.
panov-05
Настоящее имя: максим
Re: многоугольник в квадратной заготовке
Сообщение panov-05 »
[youtubehttps://www.youtube.com/watch?v=tJnsyJLbZNU][/youtube]
panov-05
новенький
Первое видео познавательно.Я поступаю немного иным способом.Обрабатываю по контуру,затем делаю "матрицу" ,вставляю деталь в "матрицу"
с натягом и дорабатываю поверхность. Вроде так быстрее и шпаклевать не нужно.
Мой вопрос немного о другом. Попробую изложить по другому.
Имеем материал к примеру 100*100*10,необходимо вырезать в нем квадрат 90*90*10 . фреза д4мм режущая часть 10мм.
Полное заглубление фрезы дать нежелательно, поэтому ход по Z - 05.(дюраль)
хотелось бы так- обрабатывать по контуру(!) ,указав контуры заготовки и собственно самой детали. Глубину по Z ставим 10мм , съем по 1мм.
Обработка начинается с контура заготовки (учитывая ее конфигурацию!),смещаясь к контуру детали.
(просто по моим наблюдениям в данном случае фреза "чувствует" себя комфортней....)
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
Адаптивная обработка. https://www.youtube.com/watch?v=79ohSz4O-Is
новенький
да,да,да, именно так
пересмотрел на Ютубе,использует "инвертор" с НSC,говорит ,что F360 тоже может,
Попробую поучить этот самый "интроверт")))
Благодарю!!
Kupfershcmidt
Fusion360 может. На и для SolidCam есть модуль HSM. а для Inventor это родной модуль.
новенький
Kupfershcmidt писал(а): ↑ Fusion360 может. На и для SolidCam есть модуль HSM. а для Inventor это родной модул
Премного благодарен .ВЕК живи.....
Пардон за нахальство.На великом и могучим реально найти рабочую версию (акромя ..360),?
Kupfershcmidt
Не знаю, пользуюсь всем на немогучем и невеликом.
новенький
Kupfershcmidt писал(а): ↑ пользуюсь всем
и на том спасибо)
panov-05
в программе desk proto есть вырезание по контуру (снаружи контура внутри контура и по самому контуру)
ознакомься с прогой
Kupfershcmidt
Это не то.
Вернуться в «Artcam»
