Как устанавливать FF/FK опоры
dormal
Сообщение dormal »
Кто подскажет, как, в какую сторону крепить опоры в бока портала. Фланцем снаружи или внутри? Блок подпипников врезается в станину или остаётся снаружи?
calabr
Настоящее имя: Calabr
Re: Как устанавливать FF/FK опоры
Сообщение calabr »
В любой сторону. Главное, что-бы фланец прижался к опорной плоскости.
Влияет только на возможность демонтировать опору без разборки всего.
Подшипник врезается. Наружная сторона не обязана быть перпендикулярной оси подшипников.
voverrr
Настоящее имя: Vladimir Mironov
Сообщение voverrr »
Думается, фланцем наружу.
Чтобы можно было разобрать снаружи и вынуть подшипник наружу. Вынимаешь подшипник и в посадочном отверстии остаётся торчать конец винта. Его тоже можно выдвигать вперёд-назад. А если подшипник устанавливается изнутри портала, то, чтобы его снять, нужно винт высвободить с противоположного конца, выдвинуть и только тогда будет доступен подшипник.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
voverrr писал(а): ↑ Чтобы можно было разобрать снаружи и вынуть подшипник наружу. Вынимаешь подшипник и в посадочном отверстии остаётся торчать конец винта.
Заблуждение. В правильно сделанной опоре диаметр гнезда меньше диаметра подшипника (на сотки). Бывает, что его обойму надо оттуда вышибать как-то.
dormal писал(а): Фланцем снаружи или внутри?
Вот здесь снаружи.
Вот здесь внутри...
Думаю, что все же следует действовать согласно мануалу на конкретный узел. Т.е. снаружи.
А главное, чтобы и гайка и фланец функцию свою выполняли - каждый бы свое фиксировал надлежащим образом.
Вернуться в «Механика»
