[Продам] Станки с ЧПУ
Добавлено: 03 мар 2020, 15:57
Название товара или услуги: Фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ АТС-3000
Стоимость: 470 000 рублей в базовой комплектации
Способы оплаты: оформление по договору поставки
Способы доставки: доставка транспортной компанией
Предлагаем Вашему вниманию фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ - АТС-3000.
Фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ АТС–3000 обеспечивает обработку изделий, выполненных из дерева, цветных металлов (медь, бронза, латунь, алюминий и т.д.), пластмасс. Вариативность поставляемой комплектации зависит от требований и задач, поставленных заказчиком.
Область применения:
1. Производство наружной рекламы
2. Производство форм для кондитерских изделий
3. Производство элементов декора (барельефов, колонн, гравировок и т.д.)
4. Производство сувенирной продукции
5. Раскрой листового материала
На АТС–3000 установлены рельсовые направляющие, ШВП Hiwin. Приводы по всем осям – серводвигатели, смонтированные через планетарные редукторы высокой точности с передаточным отношением 1:10. Перемещение по ХY осуществляется посредством пары косозубая зубчатая рейка-шестерня.
Осуществляется автоматическая юстировка портала по концевым датчикам. Поставка станка возможна с различными опциями, включая автоматическую смену инструмента, стальной рамы подстолья.
Технические характеристики АТС – 3000.
Скорость холостых перемещений: 12000 мм/мин
Размер рабочего поля: 950 мм х 950 мм
Пролет портала: 200 мм
Управление (ЧПУ): Pumotix (ПО, лицензия)
Соединение с ПК: Локальная сеть, Ethernet
Приводы: Серводвигатели Leadshine 130 Вт
Шпиндель: 1.5 кВт
Концевые датчики: Бесконтактные индукционные. Силовые линии, линии управления – промышленные экранированные кабели (Helukabel).
Больше информации о предлагаемом нами портальном станке с ЧПУ ATC–3000 и дополнительных услугах Вы можете получить на сайте:
http://www.2etechnologies.com/atc3000
Способы связи:
markin@2etechnologies.com
belov@2etechnologies.com
yaminsky@nanoscopy.ru
help@2ETechnologies.com.
Контактные телефоны:
+7 (495) 669-67-20
+7 (800) 333-19-42
+7 (915) 010-60-01
Название товара или услуги: Фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ - ATC Индустрия 4.0
Вашему вниманию представляется компактный полноценный обрабатывающий центр с ЧПУ – АТС Индустрия 4.0
Стоимость: 1 150 000 рублей
Мы предлагаем одно из лучших решений на рынке компактного металлообрабатывающего оборудования для опытного прототипирования и мелкосерийного производства. Обрабатывающий центр АТС Индустрия 4.0 оснащен роботизированным комплексом автоматической смены инструмента для обеспечения бесперебойного процесса обработки и уменьшения времени изготовления. На обрабатывающем центре установлены системы автоматической смазки механики и система жидкостного охлаждения шпинделя.
Возможность закрепления в магазине до 6 инструментальных оправок, оснащенных режущим инструментом, позволяет упростить работу оператора и автоматизировать процесс обработки изделия. Защитный корпус со вставками из ударопрочного стекла с кнопкой экстренной остановки защищает оператора от отходов обработки.
На обрабатывающем центре установлены высокоточные направляющие линейного движения Hiwin с преднатягом, шлифованные ШВП С3, промышленные сервоприводы с обратной связью.
Основные преимущества АТС Индустрия 4.0:
• Роботизированный комплекс для автоматической смены инструмента
• Магазин на 6 инструментальных конусов ISO 20
• Шлифованные линейные направляющие Hiwin и ШВП класса точности С3 с преднатягом обеспечивают прецизионное позиционирование детали на шлифованном стальном столе.
• Установлены промышленные сервоприводы с циклом автоматической калибровки по энкодеру по каждой из осей
• Высокоскоростной шпиндель с японскими подшипниками мощностью 1,5 кВт
• Комбинированная воздушная/жидкостная система охлаждения шпинделя обеспечивает стабильную температуру рабочего режима шпинделя
• Система смазки обеспечивает автоматическое обслуживание линейных направляющих, ШВП, что увеличивает срок службы механических узлов
• Жесткость конструкции обеспечивает возможность обработки материалов различной жесткости (пластмассы, сплавы алюминия, латунь, бронза, сталь 20 и т.д.)
• Современная система управления и программное обеспечение российского производства с технической поддержкой
• Разработанный уникальный интерфейс ПО для интуитивно понятного управления центром с ЧПУ позволяет реализовать функционал как фрезероного центра, так и системы измерения и проверки изделий.
• Защита линейных направляющих и прецизионной механики от продуктов обработки осуществлена за счет установки гофрозащиты на каждой из осей
• Защитный корпус со вставками из ударопрочного оргстекла и кнопкой аварийной остановки позволяет сделать работу на фрезерном центре комфортной и безопасной.
• Малые габариты и вес
Технические характеристики:
Габаритные размеры [ДхШхВ]: 578 х 576 х 670 мм
Питание: 220 В, 50 Гц
Рабочее поле [XYZ]: 150 х 220 х 120 мм
Приводы по осям: серводвигатели, обратная связь через энкодеры 5000 имп\об
Шпиндель: от 3000 до 24000 об\мин
Связь с ПК: через Ethernet кабель
Тип инструментального конуса: стандарт ISO 20
Программное обеспечение: Pumotix (Россия)
Концевые датчики: контактного типа, бесконтактные (индукционные), герконовые
Больше информации о предлагаемом нами обрабатывающем центре с ЧПУ ATC– Индустрия 4.0 и дополнительных услугах Вы можете получить на сайте:
http://www.2etechnologies.com/atc_industry_4_0
Способы связи:
+7 (495) 669-67-20
+7 (800) 333-19-42
+7 (915) 010-60-01
Название товара или услуги: Станок с ЧПУ ATC Nano
Предлагаем Вашему вниманию фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ ATC Nano
Стоимость: 350 000 рублей
3-х координатный фрезерно-гравировальный станок консольного типа с жесткой фрезерованной конструкцией и числовым программным управлением. Применение: изготовление плат, гравировка, 2D, 2.5D, 3D фрезерная обработка материалов. Виды обрабатываемых материалов: пластмассы, МДФ, каленый алюминий, латунь, бронза, сталь.
Простота конструкции, высокая точность направляющих линейного перемещения, мощный главный привод (шпиндель), вкупе с датчиками слежения за состоянием механических систем станка, делают АТС Nano хорошим решением для организации мелкосерийного производства, разработки прототипов, обучения.
Станок с ЧПУ ATC Nano оснащен автономной системой охлаждения шпиндельного узла, и обладает наличием установленных картриджей для смазки направляющих, ШВП. Наличие установленной гофрозащиты препятствует проникновению отходов производства в механические части станка.
Современное ПО позволяет контролировать обработку и запуск через интернет.
По запросу возможно дополнительное оснащение станка системой автоматической смазки, серводвигателями, защитным кожухом, шлифованными ШВП и тд.
Габаритные размеры [ДхШхВ]: 450х450х550, мм
Рабочее поле [XYZ]: 145х130х80 мм
Приводы по осям: сервошаговые двигатели, 1000 имп/оборот
Шпиндель: от 3600 до 24000 об\мин
Тип цанги шпинделя: ER11
Концевые датчики: бесконтактные (индукционные)
Более подробная информации о предлагаемом нами станке ATC Nano и дополнительных услугах Вы можете получить на сайте:
http://www.2etechnologies.com/node/46
Способы связи:
+7 (495) 669-67-20
+7 (800) 333-19-42
+7 (915) 010-60-01
Область применения:
Шпиндель: 1.5 кВт
Способы связи:
+7 (495) 669-67-20
+7 (800) 333-19-42
+7 (915) 010-60-01
Способы связи:
+7 (495) 669-67-20
+7 (800) 333-19-42
+7 (915) 010-60-01
Способы связи:
+7 (495) 669-67-20
+7 (800) 333-19-42
+7 (915) 010-60-01
