LinuxCNC Plasma + GMOccapy + THC
not4u
Сообщение not4u »
Добрый день друзья. Ближайшее время хочу построить небольшой плазменный раскроечный станок. Из того что уже есть:
Стол с вытяжкой и заслонками 1600х3000
Источник Hypertherm 105 (внутри вроде как есть встроенный делитель напряги)
Плату планирую использовать самую простую STEPMASTER 2.5
А вот собственно вопросы на которые хотелось бы получить ответ или совет в какую сторону копать:
1. Система управления рассматриваю Linux CNC. Есть ли какое то альтернативное, и наиболее подходящее ПО?
2. Для LinuxCNC есть ли более удобная оболочка? Гугль подсказал gmoCcapy.
3. ТНС. Как наиболее грамотно скормить системе напряжение дуги? Хотелось бы получить наиболее грамотный подход, когда всеми операциями можно рулить из GUI чпу системы. Возможно вы знаете решение что называется под ключ? Возможно есть пошаговый туториал и плата приобретя которую я смогу скормить 1:20 или 1:50 напряжение?
4. Где то читал что в новой версии появилась возможность автовыравнивания портал в LinuxCNC. Так ли это и какой самый правильный механизм для этого дела?
5. Станок поделен на 8 секций воздухозаборника. Подскажите как проще всего реализовать выходные сигналы на открытие вентиляции по положению плазмореза?
not4u
Re: LinuxCNC Plasma + GMOccapy + THC
Сообщение not4u »
Может кто то за финансовое вознаграждение сможет помочь?
mycnc
Сообщение mycnc »
not4u писал(а):1. Система управления рассматриваю Linux CNC. Есть ли какое то альтернативное, и наиболее подходящее ПО?
С LinuxCNC не поможем, а если альтернативное, то можете посмотреть на нашу систему
http://docs.pv-automation.com/ru/mycnc_main_advantages
Скормить напряжение дуги и рулить из GUI, автовыравнивание портала, управление вентиляцией - это все есть. И еще многое другое.
not4u
Сообщение not4u »
Хотелось бы реализовать именно на LinuxCNC дабы не привязываться к конкретному железу.
mycnc
Сообщение mycnc »
Нет вопросов, я бы не предлагал, вы сами спросили
not4u писал(а):Есть ли какое то альтернативное, и наиболее подходящее ПО?
not4u писал(а):3. ТНС. Как наиболее грамотно скормить системе напряжение дуги?
Есть Mesa THCAD - подключается к энкодерному входу на какой-либо из плат Mesa.
Есть моя разработка с несколькими вариантами интерфейса: RS232/RS422/RS485 - AT-команды, Modbus, или может подключаться как дочерняя плата к Mesa (sserial).
not4u писал(а):4. Где то читал что в новой версии появилась возможность автовыравнивания портал в LinuxCNC. Так ли это и какой самый правильный механизм для этого дела?
В 2.8, не пробовал. Пользуюсь своим вариантом - egantry: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=6959
not4u писал(а):5. Станок поделен на 8 секций воздухозаборника. Подскажите как проще всего реализовать выходные сигналы на открытие вентиляции по положению плазмореза?
Вот тут реализовано: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=149&t=6340
not4u
Сообщение not4u »
UAVpilot писал(а):Есть моя разработка с несколькими вариантами интерфейса: RS232/RS422/RS485 - AT-команды, Modbus, или может подключаться как дочерняя плата к Mesa (sserial).
Во! А нельзя ли юзать вот такую штуку? На хипертерм есть свой делитель.
И возможно ли привлечь вас к реализации логики со стороны LinuxCNC за рубли?
Franklin
Сообщение Franklin »
Советую посмотреть на новый компонент Plasmac, недавно его добавили в официальний репозиторий есть примеры на Axis и Gmoccapy
https://forum.linuxcnc.org/plasma-laser ... nt?start=0
из аппаратной части вам понадобится Mesa THCAD-10 + интерфейсная плата на ваш выбор ( 7I96, 7i76e, 7i92... )
Тестирую этот компонент уже давно все очень нравиться, добавлено много новых функций, которые упрощают работу.
Только у меня стоит внешний THC, на выходных получил платы THCAD-10 + 7i92 буду пробовать.
https://www.youtube.com/watch?v=NOr7u08KrDA
not4u
Сообщение not4u »
Franklin писал(а):на выходных получил платы THCAD-10 + 7i92 буду пробовать
Ну как ваши успехи? Чем генерируете G-код? Как организовывали защиту сопла от задевания? Спасибо!
not4u писал(а):Во! А нельзя ли юзать вот такую штуку? На хипертерм есть свой делитель.
Наверно можно, надо доки на неё читать.
Upd: глянул "по диагонали" - может оказаться, что оно слишком медленное для работы в качестве THC.
not4u писал(а):И возможно ли привлечь вас к реализации логики со стороны LinuxCNC за рубли?
Увы, но нет. Меня интересуют не рубли, а интересные и неординарные проекты.
not4u
Сообщение not4u »
UAVpilot писал(а):слишком медленное
есть на работе осцил. Могу замерить насколько сильная разница будет. Какая задержка допустима?
Зависит от скорости реза и кривизны заготовки. Чем выше быстродействие, тем проще отслеживать всякие артефакты типа отверстий, края листа, ... В идеале: одно измерение в миллисекунду, чаще нет смысла.
P.S. У меня есть клиент, который режет гофролист... :)
Franklin
not4u писал(а):Ну как ваши успехи? Чем генерируете G-код? Как организовывали защиту сопла от задевания? Спасибо!
Пока нет успехов много работы набралось, изучаю мануалы потихоньку, еще нужно собрать делитель с фильтром от ВЧ поджига.
Использую в основном SheetCam еще установлен ProNest, но я с ним не подружился.
За защиту сопла не совсем понял вопрос?
SobolAKA
Сообщение SobolAKA »
not4u писал(а): ↑31 авг 2019, 23:28 Может кто то за финансовое вознаграждение сможет помочь?
8. на вытяжке ставятся датчики и ка только портал к ним подъезжает - они открываются - можно организовать без участия CNC. Даже с выключенным станком. Магнитные пневмораспределители например.
