Хоббийный станок по алюминию 300х300
Добавлено: 10 ноя 2018, 13:45
dsbone
Всем привет, господа!
Начинаю потихоньку мечтать о чпу фрезере для использования сего девайса в быту, увлечениях, да и просто потому что душа желает обладать такой замечательной вещью.
С этим и хочу обратиться к знатокам, так как у меня встал вопрос: что покупать?
Я бы, может,раскошелился и купил бы что-то вроде этого
https://ru.aliexpress.com/item/LY-6090- ... 75046.html
но цена доставки в 70 тыс рублей заставляет меня поспешно закрывать эти страницы (не знаю, что так сильно влияет? Таможня или вес?)
Потому я решил, что больше удовольствия (в плане сохранения финансов) я получу от самостоятельной постройки.
Микроскопический опыт в чпу есть, так как являюсь обладателем 3д принтера prusia i3.
Описание станка, основные характеристики: Собственно, основные несущие детали хочу сделать из стали 12мм. Вырезав всё доступным методом и сваривая между собой элементы полуавтоматом. Есть ли тут проколы? Может лучше болтами скрепить?
Рабочее поле: думаю, мне будет достаточно 300х400х100 (насчет оси Z не уверен). Сильно ли размер поля влияет на цену в итоге?
Обрабатываемые материалы: В основном: алюминий. Побочно, ради забавы, всякое дерево и пластики.
Шпиндель: думаю брать что-то вроде этого
https://ru.aliexpress.com/item/RU-2-2kw ... 98061.html (
22 000 руб)
Направляющие и привода: вот такие наборы выглядят супер привлекательно.
https://ru.aliexpress.com/item/16-balls ... 67519.html (
2 штуки по 10 500 руб)
Я правильно понимаю, что я могу их использовать и на ось X и для управления столом - ось Y (Кстати, попутный вопрос: подвижный стол это позор и не канон или всё в порядке? Просто мне кажется, что так получится конструкция пожёстче)
Ну и к ним же ещё шаговые двигатели нужны. (nema23?) и как быть с осью Z? (
На двигатели думаю около 15 000 выйдет)
Электроника: Могу ли я взять ардуину и CNC-shield за копейки? Какие подводные камни меня ожидают? Ну и там концевики всякие) (
Всего около 5000?)
Ну и ещё - нужна ли 4 ось в принципе? Я так понимаю, при небольшом разгоне на оси Z смысла в 4 осях нету. Могу ли я потом добавить ось 4?
Вроде бы и всё? Понимаю, что данная тема и моё положение в целом могут у опытных ЧПУшников вызвать шквал смеха, но прошу отнестись с пониманием и некоторой долей юмора)
Заранее спасибо!
Re: Хоббийный станок по алюминию 300х300
Добавлено: 10 ноя 2018, 14:14
iMaks-RS
В РФ можно заказать механику... и потом её обвешивать электроникой:
http://www.cnc-logic.ru
http://www.vektronik.ru
http://www.cncsam.ru
Электронику можно взять там-же.. или заказать уже в сборе.
Если дорого.. тогда здесь и на Авито искать б.у. китайцев.. Например недавно за 15к ушла механика китайца 3020 под шпиндель 80мм.. Объявленная причина продажи - заказ механической части у Наиля (Вектроник).
Добавлено: 10 ноя 2018, 14:31
dsbone
iMaks-RS, Вижу теперь что на станок под мои запросы примерная цена 160 килорублей в сборе, спасибо!
Я так понял, шпиндели 1.5, 2,2 и выше они все идут диаметром 80мм? То есть я смогу поменять если что 1,5 на 2,2 без проблем?
А почему я слышал такое утверждение, что вот эти вот шпиндели 1,5 - 2,2 кВт с оборотами до 24 000 нельзя использовать для металла и на CNCclub за такое вообще убивают. Так ли это? А что тогда использовать? Низкооборотстых я на али не нашел. Все одного типа до 24 000.
Добавлено: 10 ноя 2018, 14:33
Ктото убивает а ктото тонны деталей пилит из металла китайскими водянками.
Добавлено: 10 ноя 2018, 14:52
dsbone
frezeryga, принцип примерно понял)
Как всегда эстетика и теория довольно далека от реальной жизни)
Короче, скатываюсь к тому чтобы брать вот такой наборчик, только в размере 300х400
https://ru.aliexpress.com/item/6040-DIY ... 40021.html
Шпиндель на 2,2 а там уже будет понятно, надо мне что-то более качественное или нет)
Вопрос только к знатокам: как с электроникой быть? Тут то у меня будут уже шаговые двигатели, останется только плату купить и блок питания к ней, верно?
Или есть ещё какие-то драйверы/инверторы? Есть ли шанс найти плату, которая уже будет прошита под cnc 300х400 с конкретными винтами приводов и т д, чтобы минимум проблем было с калибровками и программированием оной?)
Добавлено: 10 ноя 2018, 14:58
Это игрушка для побаловатся не более. Минимально годное для работы это вектроник или профснс
Добавлено: 10 ноя 2018, 15:21
dsbone
frezeryga, ну мне, в принципе, особо серьезного и не надо)
Чтобы вы понимали, я планирую на ней делать небольшие проставочки, кронштейны, прокладки и т д. Может, какие-то специфические инструменты иногда или детали машин, допускающие мягкие металлы.
Занимаюсь на досуге корчеванием и реставрацией автомобилей разных сортов. 3д принтер в этом очень помогает, но хочется прочности изделий поболее, да и , каюсь, алюминий руками кроить нудновато, хочется чтобы оно само)
Добавлено: 10 ноя 2018, 15:29
Станок с али ничего толкового сделать не сможет.
Добавлено: 10 ноя 2018, 17:23
nik0
Закажите у "frezeryga".
Добавлено: 10 ноя 2018, 17:29
dsbone
nik0 писал(а):Закажите у "frezeryga".
А как с ним связаться чтобы обсудить детали?)
Добавлено: 10 ноя 2018, 17:36
iMaks-RS
Тогда под свои задачи, возьмите механику cncsam на рельсовых направляющих THR в сборе с электрикой. По договору у Вас будет гарантия год на механичечкую часть и полгода - на электрику. Останется только как рекламе 90х - "просто добавь воды" в бак для СОЖ и включай, (голую воду не использовать лучше.. у меня VAG G13 концетрат + дисцилировка в пропорции 1:5 примерно.. около 7.5 литров). Если хочется "большой любви" - то можно взять
набор механики и уже самому обвешивать управлением.
Добавлено: 10 ноя 2018, 17:38
iMaks-RS
dsbone писал(а):А как с ним связаться чтобы обсудить детали?)
В этот топике - пользователь с аватаром перевёрнутого кота.. в подписи есть у него электронная почта..
Добавлено: 10 ноя 2018, 17:41
nik0
#8 frezeryga
Добавлено: 10 ноя 2018, 18:15
У меня нет ничего в этот бюджет. Потому вектроник или профснс.
Добавлено: 10 ноя 2018, 19:49
Mamont
Механика станка ужасна чуть более чем полностью.
Висячие винты на 1.1метре, портал шириной 700мм с одним винтом.... Отгибы при ферезеровании люминия будут уже идти на миллиметры.
Добавлено: 12 ноя 2018, 16:47
dsbone
Mamont, два дня назад, до того как получше познакомился с конструкциями ютуберов, мне ваши слова не казались такими пугающими. А сейчас они для меня обрели смысл!)
Станок реально отвратительный)
Решил всё-таки раму собирать сам, порезав на гидроабразиве основные части.
Осталось только два вопроса:
1) Какой контроллер выбрать - можно ли для начало Arduino+cnc shield взять? И вообще чем контроллеры отличаются, кроме условной надёжности? Разьёмы под концевики же у всех есть, всякие фишки вроде ручного управления и уже понятно. Но какой самый популярный контроллер для настольных любительских станочков?
2) Полукруглые направляющие vs. рельсы по типу hivin - есть ли смысл простому парню вроде меня, со шпинделем 2.2 кВт и ШВП из посылки брать рельсы? Я видел на ютюбе примеры, где у людей стоят полукруглые и результаты там меня впечатлили очень и очень сильно.
Добавлено: 14 ноя 2018, 02:36
slavyan75
dsbone писал(а):можно ли для начало Arduino+cnc shield взять?
ну это опять из серии поиграться ; возьмите хотя бы 5-осевую под LPT , BL Mach вроде она у китайцев обзывается
2. ну если хотите обрабатывать алюминий, то есть
Добавлено: 14 ноя 2018, 07:16
Mamont
Оставь выбор электроники напоследок. В 99% сроки постройки станка затягиваются а фактический бюджет превышает расчетный. По месту можешь выберешь что нибуть нормальное из драйверов и контроллера
Мач3 сильно зависит от компьютера, на одном ок-норм генерит импульсы, на другом дергано, двигатели срываются уже на скорости ниже средней.
В ардуине обработка идет внутри контроллера, шаги более менее равномерные.... но на низкой частоте. И самое главное интерфейс прог (candle или grbl controller) ужасен.
Добавлено: 15 ноя 2018, 14:44
max73
dsbone писал(а):Решил всё-таки раму собирать сам, порезав на гидроабразиве основные части.
я тоже сначала так думал, потом почитал и понял, что еще надо поверочную плитру для сборки прикупить, сверлилку более-менее точную, кучу контрольного инструмента, желательно хорошего уровня, ибо станок как фундамент, криво соберешь, все кривое будет, место для кучи грязи и хлама примерно на пол года и прочее прочее.
Решил механику все-таки заказать. Не мое это.
и да, сверлилку все-равно придется покупать
смотрю на простые сверлилльно-фпезерные, как фрезерные они не очень, а вот как сверлильные супер.
Добавлено: 16 ноя 2018, 05:41
ridirt
Можно стэпмастер взять, там тоже импульсы считай внутри контроллера генерируются повторно, и не будет тоже почти ничего зависеть от компа.
