Самодельный пылесос для CNC
RA9UBD
Сообщение RA9UBD »
Всем доброго времени суток!
Давно думаю сделать пылесос из вот такого вот насоса для марацев:
https://ru.aliexpress.com/item/12-3/32850600129.html
Дает очень хорошее разряжение. Пылесос будет точно работать хорошо.
Есть примеры реализации?
Или кто как делает стружко-сос? )))
У кого какие мысли?
Andy52280
Re: Самодельный пылесос для CNC
Сообщение Andy52280 »
Улитка на асинхроннике. Все остальное - игрушки.
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
Смотря для какого станка, для какой работы, нужно чтобы мог долго без выключения - это идеально (как выше сказанное асинхронник очень хорошее решение), но если особо долго ( 3д на 20 минут там и более не планируется ) думаю простого автопылесоса через циклончик из конуса должно хватить. А так кто как выкручивается. И бортики из картона делают и мыльной водой смачивают. А про насос ХЗ, может хватит, а может и нет)))
shatrovmaxim
Сообщение shatrovmaxim »
Только улитка...
Легкая пыль (дерево, пластик) забивает фильтр пылесоса через полчаса работы, до пылесоса стоит циклон.
Без него 10 минут и чистить.
Нутесли промышленный с трусилкой, то может и норм )
RA9UBD
Сообщение RA9UBD »
Станок CNC1610.
Пилю я в основном платы.
А что за улитка асинхронная?
Мне тут вот такую предлагают:
https://ru.aliexpress.com/item/12V24V36 ... 07133.html
Это про неё речь?
По поводу циклона. Есть такой:
https://ru.aliexpress.com/item/SN50T6-e ... 25312.html
Но он по габаритам большой. Меньше что не нашел.
Самодельный кто делал?
