Страница 1 из 20
фрезерный по дюралю из чугуна
Добавлено: 29 сен 2017, 18:38
aegis
Описание станка, основные характеристики:350*200*200
Рабочее поле:350*200*200
Обрабатываемые материалы:дюраль
Чертежи, фото, видео станка:https://www.youtube.com/watch?v=IkOgeK8Bn_Y
Примеры изделий (фото):
Вопросы:
Что пробовал:
Что плучилось:
Что не получилось:
Ориентировочный бюджет: пол кабана :)
Re: фрезерный по дюралю из чугуна
Добавлено: 29 сен 2017, 18:58
Redmn
уютнинько, что тут сказать.
Добавлено: 29 сен 2017, 20:07
Vit888
Типа, вы не вместе работаете?
Добавлено: 29 сен 2017, 20:10
Lafayette
Отличные станочки получаются! :good:
Мне интересно, в чём смысл делать тяжёлый чугунный и явно не дешёвый, для обработки алюмихи?
Добавлено: 29 сен 2017, 20:20
Чтобы драть неподецки.
Добавлено: 29 сен 2017, 20:25
Lafayette
frezeryga писал(а):Чтобы драть неподецки.
Это то понятно, но с мелкими фрезами особо не разгонишься.
Добавлено: 29 сен 2017, 20:33
Это с чего вдруг?
Ограничение подачи с мелкими фрезами это обороты шпинделя
Добавлено: 29 сен 2017, 20:36
Там возможна установка водянки но тока большим гемором заменой бабки.
Добавлено: 29 сен 2017, 20:39
Lafayette
Я к тому, что на больших оборотах какая там нагрузка будет на станину с мелкими фрезами, не утверждаю конечно, но скорее всего не большая. Поэтому и интересно, может ещё какие интересные ньюансы есть.
Добавлено: 29 сен 2017, 20:52
Для мелких фрез смерть от люфтов и вибраций, тут как раз все должо быть хорошо
Мой станочек тоже не пушинка и проблем с мелочью нет
Добавлено: 29 сен 2017, 20:54
aegis
Lafayette писал(а):Мне интересно, в чём смысл делать тяжёлый чугунный и явно не дешёвый, для обработки алюмихи?
думаете из профилей было бы дешевле? ню ню.
я уверен, что 95% времени будет стоять водянка. хотя шпиндель с r8 и 6-8 тысячами оборотов тоже неплохо
Добавлено: 29 сен 2017, 21:23
ultrus
aegis писал(а):я уверен, что 95% времени будет стоять водянка
А не рассматривал вариант поставить многополюсную низкооборотистую водянку?
https://world.taobao.com/item/422168769 ... .39.W9ggzM
Добавлено: 29 сен 2017, 21:40
Malyarka74
ход по z казался больше на видео.
"кабанчик" из элитных пород, раз за его половинку, такой станок собирают)))
Добавлено: 29 сен 2017, 21:51
Dimka
Шпиндель вроде такого будет?
http://www.skyfirecnc.com/picshow2.asp?id=24
Добавлено: 30 сен 2017, 12:07
Redmn
Vit888 писал(а):Типа, вы не вместе работаете?
За соседними столами/диванами :hehehe: . Тема просто уютная, ничего лишнего))))))
Скорость обработки, качество поверхности, хотелки заказчика.
Lafayette писал(а):Это то понятно, но с мелкими фрезами особо не разгонишься.
как решит заказчик, но теоретически до 8 тыс шпиндель R8 работать будет, для мелких уже более менее.
Для совсем мелких есть сменная бошка с водянкой.
Вообще, по моему ИМХО, то что на форумах называется "по алюминию" в реале именно фрезеровать нормально будет только пластик.
А дюраль - то "глубокая графировка".
Dimka_almighty писал(а):Шпиндель вроде такого будет?
Нет. Там все весело. Заказчик купил сам вал, а под подшипники мы бабку расточим, по факту бабка будет играть роль корпуса шпинделя.
Добавлено: 30 сен 2017, 12:10
Lafayette
Redmn писал(а):в реале именно фрезеровать нормально будет только пластик
Можно подробнее?
Добавлено: 30 сен 2017, 12:14
Redmn
Lafayette писал(а):Можно подробнее?
Вот читаю описание станка у твитта, точных станков и прочих бракоделов "обрабатываемые материалы - мягкие металлы, сталь", а смотр конструкцию станков - они алюминий будут фрезеровать пару десяток за проход 3-4 фрезами с подачей 500-900 мм/мин. Это больше глубокая гравировка.
Я после того как "протестировал" (случайно правда) наш маленький самодельный ЧПУ на режимах - фреза 8мм, 4 мм за проход, подача 5500 мм/мин, перекрытие 60%, понял как нормальный станок должен работать по алюминию. Конечно на таких режимах не работаем - шпиндель самое слабое место, сдохнет быстро, но пару минут он фрезеровал с отличным шелестом стружки.
Добавлено: 30 сен 2017, 12:25
Redmn писал(а):Для совсем мелких есть сменная бошка с водянкой.
Не будет он менять башку. На фрезерном без АТС порой лень менять оправку ИСО40, а тут целую башку менять. Это при смене башки выставлять перпендикулярность. Надо было два шпинделя рядом ставить и стол малость удлинить. Или ставить башку сразу под большой шпиндель, а на меньший шпиндель гильзу одеть чтобы диаметры у шпинделей были одинаковые. Чтобы получилось так: нужно водянной, открутил пару болтиков шпиндель вынул. Нужно R8 открутил пару болтиков водянной вынул, R8 воткнул, затянул и ремень накинул ;)
Добавлено: 30 сен 2017, 12:30
Redmn
aftaev писал(а):Не будет он менять башку
Тоже так думаю.
Добавлено: 30 сен 2017, 12:40
Lafayette
Хочу также, только в место второго шпинделя оправку с резцедержателем VDI40.
