Подключение ресивера к компрессору
arkhnchul
Доброго всем. Есть у меня приспособленный к лазерному раскройщику гаражный компресор, он меня достал постоянно включаться-выключаться, и я разжился таки ресивером на 100л. Сей ресивер - от разукомплектованного компрессора побольше, с сохраненной арматурой (обратный клапан, реле давления, манометры, редуктор, быстросъемы). В этих наших интернетах обычная инструкция - "втыкайте в штатный порт для подключения дополнительного ресивера", но у меня такового не наблюдается.
Пока планирую внести минимальные изменения в оба девайса: просто прикрутить штекер быстросъема на вход обратного клапана ресивера и соединять шлангом с обычным выходом компрессора, а нагрузку присоединять к выходу ресивера. Такая схема работоспособна? Я достаточно смутно себе представляю работу пневмореле и обратных клапанов в таком случае.
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
Re: Подключение ресивера к компрессору
Нормально все будет работать. По мере расхода из большого рессивера туда будет натекать из малого, т.е. давления будут равны. Будет включаться и подкачивать - опять же давления будут уравниваться...
arkhnchul
н-да) в ближайшем магазинчике сантехники не нашлось переходника с нужной резьбой, так что обратный клапан и пневмореле придется таки снимать.
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
Если в компресоре есть родной обратный клапан, то на рессивере он как собаке пятая нога, тоже самое и пневмореле.
На рессивере вообще можно использовать только один вход, и на нем тройник, вход-рессивер-выход, тоесть рессивер становится эдаким "расширительным бачком"
arkhnchul
не то чтобы они мне там были сейчас нужны, просто раскручивать все это хозяйство не хотелось, тем более в дальнейших планах дедовским методом взгромоздить на него компрессор от ЗИЛ-а.NightV писал(а):Если в компресоре есть родной обратный клапан, то на рессивере он как собаке пятая нога, тоже самое и пневмореле.
arkhnchul
использовать штатную выходную арматуру было плохой идеей) силуминовые резьбовые посадки при отнюдь не сильном затяге треснули уже две. Поскипол и герметик наши друзья блин.
- Kuzyakin
- Настоящее имя: Роман
Если производительность компрессора (л/мин) меньше или равна расходу воздуха ,то и смысла в ресивере особого не будет.
arkhnchul
Компрессор с маленьким ресивером качает его (маленький) до 8атм, когда давление в его ресивере падает до 6, что происходит достаточно быстро - включается и качает снова. И делает он это очень собака такая громко. Сейчас с подключенным большим ресивером схема работы такая: периодическая процедура "пошел из мастерской покурить - включил компрессор, пришел обратно - выключил". Давление в ресивере остается в пределах 4-6атм, объема хватает на раскрой пары листов, а там уже и снова покурить пора)Kuzyakin писал(а):Если производительность компрессора (л/мин) меньше или равна расходу воздуха ,то и смысла в ресивере особого не будет.
Argentum47
как бы компрессор не подох, там же наверное железо впритык подобрано с ресивером было. я так тоже делал в намного меньших масштабах, иногда мне кажется что он расплавится раньше чем заполнит ресивер.
Надо поставить электрообдув и тогда есть шанс не перегреть головку
А вобще 100 литров это уже прилично, производительность нужна не меньше так литров 200 на выходе
arkhnchul
не должен сдохнуть. До 6атм он 100л ресивер накачивает как раз за перекур - 10-15 минут.
обдув на нем есть, правда не постоянный - привод от того же мотора, что крутит вал компрессора.
Сколько потом отдыхает до повторного включения?
arkhnchul
Если оставить его поддерживать оные 6атм - те же минут 15, 4атм - 20-25 (правда, и накачивает естественно быстрее). Но я так сейчас не делаю обычно.
в принципе так нормально, 50 на 50
