Страница 1 из 4
HBS86H Hybrid Servo Drive Protuner
Добавлено: 06 июн 2016, 22:09
Caponi
Доброго времени
вопрос в следющем
имеем драйвера: HBS86H Hybrid Servo Drive
нужно его настроить через про тюнер
кабель RS232 смастерил
подключаю к компьютеру и тишина, перепробовал 3 версии protuner
что делаю не так?
нужно ли добавлять +5В? если да, то как и от чего что бы ничего не спалить
Re: HBS86H Hybrid Servo Drive Protuner
Добавлено: 07 июн 2016, 06:36
Duhas
по картинке 5В это выход а не вход.
Добавлено: 07 июн 2016, 07:53
Rx и Tx правильно подключены? Они обычно перекрестно соединяются. Rx драйвера на Tx преобразователя или порта, что там у вас...
Добавлено: 07 июн 2016, 08:31
Caponi
N1X писал(а):Rx и Tx правильно подключены? Они обычно перекрестно соединяются. Rx драйвера на Tx преобразователя или порта, что там у вас...
Паял по схеме на 5 контак зеленый. На 3 и 2 красный и желтый
Добавлено: 07 июн 2016, 11:54
Я без понятия что там за цвета, не видел )
Просто напомнил обратил твое внимание... Мало ли...
Добавлено: 07 июн 2016, 12:57
Caponi
вот так спаял
Добавлено: 08 июн 2016, 16:30
Caponi
проблема была в том, что по умолчанию в ВИН7 КОМ порт был отключен, методом тыка в биосе его включил
Добавлено: 10 июн 2016, 05:49
Duhas
если я не безнадежно устарел в попросах ПК, то биос и WINсколькоугодно мало связаны между собой в плане аппаратных настроек)
Добавлено: 06 мар 2017, 21:34
studdecor
Доброго времени суток. Может ли кто помочь в подключении данного комплекта: Гибридный сервомотор 86HBM40-1000 + драйвер HBS86H LEADSHINE. При включении питания двигатели чуть дернуться и все. В режим удержания не становятся. С mach 3 реакции нет. Подключали как обычные драйвера плюс энкодер. Спасибо.
Добавлено: 07 мар 2017, 08:21
FLUKE
Добавлено: 07 мар 2017, 12:41
studdecor
Спасибо. Будем проверять.
Добавлено: 08 мар 2017, 10:50
studdecor
Пункт 5 про индикацию ошибок. У меня на всех драйверах горят зеленые диоды. Только при включении или выключении (не помню надо посмотреть) на мгновение загорается красный диод. И требуют ли эти драйвера обязательной настройки через ПО PROTUNER, или и с заводскими настройками, должен работать. Драйвера куплены в Китае. Спасибо.
Добавлено: 09 мар 2017, 09:05
studdecor
Все работает. Отбой. Спасибо.
Добавлено: 28 мар 2017, 20:54
aerocub
studdecor писал(а):Все работает. Отбой. Спасибо.
а что было-то?
Добавлено: 28 мар 2017, 20:58
aerocub
спасибо за линк, а то на английском плохо воспринимается
Добавлено: 14 июл 2019, 23:07
grandPrix
Доброго времени.
Есть ли у кого ссылка или сам софт protuner for hybrid servo drive hbs86h?
Проблема в том, что стандартный протюнер конектится, но ничего не видит, а hybrid servo protuner при попитках соединится вообше ничего не делает... выбрал порт, нажимаю OPEN и тишина... ни ошибок, ни сообщений, ни открытого драйвера
Добавлено: 15 июл 2019, 09:11
FLUKE
Винда какая? Ком порт на прямую подключаешь? Юсб переходник? Драйвер стоит? Лампочки мигают? Проблема, скорее всего, не в программе.
Добавлено: 15 июл 2019, 10:11
grandPrix писал(а):Есть ли у кого ссылка или сам софт protuner for hybrid servo drive hbs86h?
У меня вот этот работал (найден у Даркстона). На оф.сайте Leadshine какая-то путаница.
Добавлено: 16 июл 2019, 00:03
grandPrix
FLUKE писал(а):Винда какая? Ком порт на прямую подключаешь? Юсб переходник? Драйвер стоит? Лампочки мигают? Проблема, скорее всего, не в программе.
винда 7, ЮСБ-переходник + родной (был в комплекте) rs232, драйвера стоят, лампочки горят зеленым. Буду пробовать прогу постом выше.
Добавлено: 13 дек 2019, 17:32
AlexSh1
Сергей Саныч писал(а):grandPrix писал(а):Есть ли у кого ссылка или сам софт protuner for hybrid servo drive hbs86h?
Спасибо с Вашей программой заработала. Целый день сидел сидел то шнур раз сто проверил то дрова на ком переустанавливал. ком на плате расширения
