Мертвая зона сервопривода.
Dmaster
Сообщение Dmaster »
Решил тут давече запустить древний привод. Пт3р. Запустился гадина, но у мастадонта жутко большая мертвая зона. он не видит напряжение управления аж до +-0.2в
Нашел на просторах интернета собрата по несчастью) И О ЧУДО!
Очень полезная и простая штука)
http://www.anderswallin.net/2008/04/idb ... -for-emc2/
Как его установить? ни разу еще не ставил компоненты.
" Linux CNC - наше всё"
Lexxa
Re: Мертвая зона сервопривода.
Сообщение Lexxa »
Ну вообще скорее всего с напряжениями питания чет не то на приводе.
но выкрутился)
:bender:
Dmaster
Сообщение Dmaster »
Привод старше меня на лет 5-6)
Так ест инструкция как поставить компонент?
PKM
Сообщение PKM »
Dmaster
Сообщение Dmaster »
PKM писал(а):http://linuxcnc.org/docs/html/hal/comp. ... ource_tree
Блин... а я думал так только кинематику можно засунуть ))) СПАСИБО)
PKM
Сообщение PKM »
Да что угодно, свой компонент можно написать. На С или comp.
Кинематику или даже управление сменой инструмента, как Desti недавно сделал.
А стандартным пидом это не решить? Хотя, нет, наверное не выйдет bias поможет только в одну сторону.
Dmaster
Сообщение Dmaster »
Кстати очень полезная штука для запуска старых коллекторных от 7i29. Сегодня проверял. Двигатели не реагируют на маленькое задание.... Атак решает проблему)
Сообщение nkp »
получается , (допустим) на 7i77 мы максимально подаем 10.2 (вместо 10.0)
будет просто срезать лишек??
или все таки надо
OUTPUT_SCALE = 0.98
PKM
Сообщение PKM »
А как он подаст 10.2В, если максимум 10В? Скорее всего сам срежет
