Страница 50 из 64
Re: чпу фрезер 600х400 по металлу
Добавлено: 28 сен 2016, 10:11
Я редко считаю режимы обычно на слух на глаз. Обороты в диапазоне 8000-15000 подачи 500-2000 считаю калькулятором только когда большой обьем.
Добавлено: 02 окт 2016, 05:35
Chertegnik
Максим, Вы много обрабатываете алюминия и другого цвет мета. У вас только подача воздуха? Не используете СОЖ или масляный туман?
Добавлено: 02 окт 2016, 10:44
aegis
Chertegnik писал(а):Не используете СОЖ или масляный туман?
туман увеличивает ресурс фрезы порой до 2х раз. ну и чистота лучше, особенно если материал не супер. так что если есть возможность, то туман лучше планировать и делать
Добавлено: 02 окт 2016, 11:15
JudasPriest
Подскажите пожалуйста, какой расход масла получается? И если станок в небольшом помещении, то как будет влиять на здоровье?
Добавлено: 02 окт 2016, 11:37
Обычно, туман используют на станке с "кабинетом" и хорошей вытяжкой.
Добавлено: 02 окт 2016, 11:46
Пока только воздух. Туман установил но не использую по причине отсутствия кабинета.
Добавлено: 02 окт 2016, 14:05
JudasPriest
Расскажите пожалуйста подробнее как организован туман. За кабинет понял, мне его даже проще будет организовать, нежели ванну для СОЖ. Но остались вопросы по расходу воздуха, требуемому давлению, расходу масла, системе добавления масла.
Добавлено: 02 окт 2016, 15:37
aegis
JudasPriest, не масло, а СОЖ. мы блайзеркат используем. да дорого, но не ваняет и не ржавеет ничего. подача в трубку с воздухом иглой со шприца. пульвелизатор сам по себе получается хороший. компрессор стоит большой у нас, но настроен на 4 атмосферы и включается не сильно часто
Добавлено: 02 окт 2016, 16:34
У меня готовая система NOGA давление выставлено тоже 4атм редуктором.
Добавлено: 02 окт 2016, 20:28
JudasPriest
Подскажите еще пожалуйста, а какое сопло в диаметре? Хочу попробовать собрать "лабораторную установку" на небольшом компрессоре, посмотреть что у меня получится.
Добавлено: 02 окт 2016, 20:33
Гугли эжектор. Там сложного особо ничего, подбирай из подножного )
Добавлено: 02 окт 2016, 20:57
aegis
JudasPriest, сильно большое лучше не ставить - кмк лучше обеспечивать высокую скорость в тонкой струе. у нас навскидку не более ф2 мм
Добавлено: 02 окт 2016, 21:24
Добавлено: 04 окт 2016, 03:38
Chertegnik
frezeryga писал(а):дарю модель данного изделия всем желающим чтоб не строили кривые станки :hehehe:
в архиве два варианта дизайна. под индикаторы ич2 на чипмейкере стоят копейки я брал по 200р но перед тем как пилить измерьте индикаторы и поправьте размер гнезда в модели. а то они разные могут быть.
Максим, если Вас не затруднит, сохраните в более поздней версии, а как то привык к 12 солиду)) либо с расширением IGES. Спасибо.
Добавлено: 04 окт 2016, 03:41
Chertegnik
john1987887 писал(а):
Александр_ писал(а):а как ловили перпендикулярность вала относительно детали?
ее не обязательно вылавливать. приспособа калибруется по одной точке обоими индикаторами.
Поясните пожалуйста.
Добавлено: 04 окт 2016, 03:55
john1987887
Добавлено: 04 окт 2016, 06:40
Chertegnik
Все гениальное просто, спасибо.
Добавлено: 04 окт 2016, 11:24
frezeryga писал(а):У меня готовая система NOGA давление выставлено тоже 4атм редуктором.
Расход какой ? Хоть приблизительно ?
Хочется оценить реально ли каким-нибудь маломощным и тихим компрессором набивать.
Добавлено: 04 окт 2016, 12:48
расход незнаю как померить. мелкие компрессоры в топку сразу только нормальные с нормальными рессиверами.
Добавлено: 04 окт 2016, 12:57
Chertegnik
frezeryga писал(а):расход незнаю как померить. мелкие компрессоры в топку сразу только нормальные с нормальными рессиверами.
Т.е. сдуваете 4 атмосферами?
