Страница 50 из 67
Re: ВСО из полимербетона
Добавлено: 07 фев 2014, 15:12
Даже не знаю... Может приспособа какая-то есть...
Добавлено: 07 фев 2014, 16:09
sergey27rus
Вот может пригодиться, смотреть с 2 мин. сообщение #79 первое видео http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 8&start=60
Добавлено: 07 фев 2014, 16:19
sr480
Добавлено: 07 фев 2014, 16:25
sergey27rus
Я что то, пытался вставить, комп в общем затупил не получилось. Да это самое видео. Там как шарики просто насыпают в гайку.
Добавлено: 07 фев 2014, 16:29
sr480
sergey27rus писал(а):Там как шарики просто насыпают в гайку.
Надо попробовать. Но что-то мне подсказывает, что там не простой винт...
Добавлено: 07 фев 2014, 16:33
sergey27rus
Так у Вас в любом случае есть заход на винте, а принцип перекатывания вроде одинаков везде, на видео 4-х заходная. Получается на виде метод заполнить все канавки. И еще когда продают отдельно гайку она закреплена на пластиковой гильзе, ставишь с торца и накручиваешь гайку.
Добавлено: 07 фев 2014, 16:38
sr480
Да я вкурсе как гайку отдельно продают. :D Просто сомневаюсь что ряд полностью заполнится если так покручивать гайку надетую на простой ШВП. Наверняка там заход на винте расточен пошире.
Добавлено: 07 фев 2014, 16:46
sergey27rus
Надо пробовать. И перед установкой снять пластиковые втулочки (пыльники).
Добавлено: 16 мар 2014, 00:18
foforum
Сколько весит стол, и какой будет максимальный вес заготовки?
Добавлено: 16 мар 2014, 16:47
sr480
Стол весит 75 кг, вместе с плитой переходной 110. Максимальный вес заготовки? - хорший вопрос. Думаю что 100 кг потянет, но нужно мерить изгиб. Пока собрал стол, но до измерений еще руки не доходят.
Добавлено: 01 апр 2014, 00:04
foforum
Мне как двоечнику по алгебре всегда было интересно как считаются нагрузки на узлы станка.
Например стол 75+ 100 = 175кг. Если станок ВСО то при подаче 6000мм/м имеем ускорение за 0,2с 175*6/0,2/10=525кг по оси на подшипник ШВП.
Отсюда зная динамическую нагрузку на гайку ШВП можно прикинуть сколько она проживет.
Или я не правильно считаю, может нет таких ускорений в реале? Просто мой скромный опыт в мастерской знакомого на пром чпу говорит 600-800мм по стали/алюминию но там силовое больше. Правда регулятор холостых подач выкручен на минимум, станок 5.5т трясет если стол двинуть на 100% холостых перемещений.
Народ, какие у вас ускорения на сервах(с ШД все понятно) в управляющих программах забиты?
sr480 какие рабочие подачи планируете?
Добавлено: 01 апр 2014, 06:38
sr480
у меня максималка сейчас 3000 об, а ускорение как раз 0,2 с при этом станок вообще не колбасит при ускорениях от 0 до 15000 и торможении до 0. в своем уравнении вы мм/мин перевели в м/мин, а очевидно нужно в м/с. так что вы в 60 раз ошиблись... правда накиньте еще сверху 100 кг на усилие фрезерования.
ВСО уже отменяется - шпиндель 16000 об, да и приедет только в мае уже 9 месяцев жду!!!! а рабочие подачи до 8000 реально совершенно, но это ж всеравно зависит от фрез и материала.
Добавлено: 01 апр 2014, 10:20
foforum
sr480 писал(а):а очевидно нужно в м/с. так что вы в 60 раз ошиблись...
нет, тут ошибки как раз нет.
sr480 писал(а):у меня максималка сейчас 3000 об, а ускорение как раз 0,2 с при этом станок вообще не колбасит при ускорениях от 0 до 15000 и торможении до 0.
А сколько станок весит?
Добавлено: 01 апр 2014, 10:33
sr480
foforum писал(а):нет, тут ошибки как раз нет.
Вы умножили разделили жирафа на попугая и утверждаете, что нет ошибки :idiot:
Чтобы получить ускорение в м/с2 нужно скорость в м/с разделить на время разгона в секундах - ваш капитан очевидность....
время разгона 0,2 с
скорость 6000 мм/мин = 0,1 м/с
Сила по второму закону ньютона = F=m*a (http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0% ... 0%BD%D0%B0)
Ускорение равно a=V/t
(http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1% ... 0%B8%D0%B5)
a = 0,1 / 0,2 = 0,5 м/с2
Масса = 175 кг
F = 175*0,5 = 87,5 Н
Переведем в кгс 87,5 / 9,8 = 8,9 кгс
А теперь ваш результат 525 кг разделим на 60 и получим 8,75... ч.т.д.
foforum писал(а):Мне как двоечнику по алгебре всегда было интересно как считаются нагрузки на узлы станка.
По физике похоже вы тоже были двоечником...
Добавлено: 01 апр 2014, 11:11
foforum
sr480 писал(а):время разгона 0,2 сускорение 6000 мм/мин = 0,1 м/с
Переходим к реальности.
0,1/0,2=0,5м/с для стола 400х400 это полный проход. Где же заявленные 6000 подачи?
Добавлено: 01 апр 2014, 11:35
sr480
вы точно понимаете о чем говорите?
пусть максимальный ход стола 400 мм.
стол стартует из одного крайнего положения и едет до другого, перед которым ему так же придется равноускоренно остановиться.
Весь ход стола S = S1 + S2 + S3, где S1 - путь на разгон, S2 - путь пройденный с постоянной скоростью и S3 - путь на торможение
разгон до максимальной скорость 0,1 м/с составит 0,2 с, за это время стол пройдет:
S1 = V(в конце разгона)*t/2 (как получить интеграл скорости по времени объяснять не буду - по алгебре у вас двойка была всеравно)
S1 = 0,1*0,2/2 = 0,01 м
S3 - путь торможения при том же ускорении составит те же 0,01 м (догадайтесь почему)
Путь пройденный на максимальной скорости составит
S2 = S - S1 - S3 = 0,38 м
Время затраченное на движение со скоростью 0,1 м/с = 0,38/0,1 = 3,8 секунд.
Так что с подачей 6000 мм/мин стол будет ехать из одного конца в другой 4,2 секунды, из которых 3,8 на максимальной скорости.
Купите учебник физики за 7й класс.
Добавлено: 01 апр 2014, 11:51
Так, сбавьте пыл. Что вы разошлись :).
за время разгона станок проедет 0.1*0.2^2/2 = 0.002 хммм всего 2мм до полной скорости... причем тут стол 400х400?
Добавлено: 01 апр 2014, 12:02
sr480
Nick писал(а):0.1*0.2^2/2 = 0.002
Это еще что?
V = 0.1
t = 0.2
почему время в квадрате????
Добавлено: 01 апр 2014, 12:07
расстояние пройденное при равноускоренном движении.
S= v0t + a*t2/2
Берем старт с нуля, получаем a*t*t/2, при торможении выйдет тоже самое расстояние.
А вот это возможно не правильно:
А возможно и правильно, да, наверное правильно :) ...
Добавлено: 01 апр 2014, 12:12
sr480
Так ускорение 0,5 м/с2 а 0,1 это скорость
