ВСО из полимербетона
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: ВСО из полимербетона
Даже не знаю... Может приспособа какая-то есть...
- sergey27rus
Вот может пригодиться, смотреть с 2 мин. сообщение #79 первое видео http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 8&start=60
- sergey27rus
Я что то, пытался вставить, комп в общем затупил не получилось. Да это самое видео. Там как шарики просто насыпают в гайку.
- sr480
Надо попробовать. Но что-то мне подсказывает, что там не простой винт...sergey27rus писал(а):Там как шарики просто насыпают в гайку.
- sergey27rus
Так у Вас в любом случае есть заход на винте, а принцип перекатывания вроде одинаков везде, на видео 4-х заходная. Получается на виде метод заполнить все канавки. И еще когда продают отдельно гайку она закреплена на пластиковой гильзе, ставишь с торца и накручиваешь гайку.
- sr480
Да я вкурсе как гайку отдельно продают.
Просто сомневаюсь что ряд полностью заполнится если так покручивать гайку надетую на простой ШВП. Наверняка там заход на винте расточен пошире.
- sergey27rus
Надо пробовать. И перед установкой снять пластиковые втулочки (пыльники).
foforum
Сколько весит стол, и какой будет максимальный вес заготовки?
- sr480
Стол весит 75 кг, вместе с плитой переходной 110. Максимальный вес заготовки? - хорший вопрос. Думаю что 100 кг потянет, но нужно мерить изгиб. Пока собрал стол, но до измерений еще руки не доходят.
foforum
Мне как двоечнику по алгебре всегда было интересно как считаются нагрузки на узлы станка.
Например стол 75+ 100 = 175кг. Если станок ВСО то при подаче 6000мм/м имеем ускорение за 0,2с 175*6/0,2/10=525кг по оси на подшипник ШВП.
Отсюда зная динамическую нагрузку на гайку ШВП можно прикинуть сколько она проживет.
Или я не правильно считаю, может нет таких ускорений в реале? Просто мой скромный опыт в мастерской знакомого на пром чпу говорит 600-800мм по стали/алюминию но там силовое больше. Правда регулятор холостых подач выкручен на минимум, станок 5.5т трясет если стол двинуть на 100% холостых перемещений.
Народ, какие у вас ускорения на сервах(с ШД все понятно) в управляющих программах забиты?
sr480 какие рабочие подачи планируете?
- sr480
у меня максималка сейчас 3000 об, а ускорение как раз 0,2 с при этом станок вообще не колбасит при ускорениях от 0 до 15000 и торможении до 0. в своем уравнении вы мм/мин перевели в м/мин, а очевидно нужно в м/с. так что вы в 60 раз ошиблись... правда накиньте еще сверху 100 кг на усилие фрезерования.
ВСО уже отменяется - шпиндель 16000 об, да и приедет только в мае уже 9 месяцев жду!!!! а рабочие подачи до 8000 реально совершенно, но это ж всеравно зависит от фрез и материала.
foforum
нет, тут ошибки как раз нет.sr480 писал(а):а очевидно нужно в м/с. так что вы в 60 раз ошиблись...
А сколько станок весит?sr480 писал(а):у меня максималка сейчас 3000 об, а ускорение как раз 0,2 с при этом станок вообще не колбасит при ускорениях от 0 до 15000 и торможении до 0.
- sr480
Вы умножили разделили жирафа на попугая и утверждаете, что нет ошибкиfoforum писал(а):нет, тут ошибки как раз нет.
Чтобы получить ускорение в м/с2 нужно скорость в м/с разделить на время разгона в секундах - ваш капитан очевидность....
время разгона 0,2 с
скорость 6000 мм/мин = 0,1 м/с
Сила по второму закону ньютона = F=m*a (http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0% ... 0%BD%D0%B0)
Ускорение равно a=V/t
(http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1% ... 0%B8%D0%B5)
a = 0,1 / 0,2 = 0,5 м/с2
Масса = 175 кг
F = 175*0,5 = 87,5 Н
Переведем в кгс 87,5 / 9,8 = 8,9 кгс
А теперь ваш результат 525 кг разделим на 60 и получим 8,75... ч.т.д.
По физике похоже вы тоже были двоечником...foforum писал(а):Мне как двоечнику по алгебре всегда было интересно как считаются нагрузки на узлы станка.
Последний раз редактировалось sr480 01 апр 2014, 11:23, всего редактировалось 1 раз.
foforum
Переходим к реальности.sr480 писал(а):время разгона 0,2 сускорение 6000 мм/мин = 0,1 м/с
0,1/0,2=0,5м/с для стола 400х400 это полный проход. Где же заявленные 6000 подачи?
- sr480
вы точно понимаете о чем говорите?
пусть максимальный ход стола 400 мм.
стол стартует из одного крайнего положения и едет до другого, перед которым ему так же придется равноускоренно остановиться.
Весь ход стола S = S1 + S2 + S3, где S1 - путь на разгон, S2 - путь пройденный с постоянной скоростью и S3 - путь на торможение
разгон до максимальной скорость 0,1 м/с составит 0,2 с, за это время стол пройдет:
S1 = V(в конце разгона)*t/2 (как получить интеграл скорости по времени объяснять не буду - по алгебре у вас двойка была всеравно)
S1 = 0,1*0,2/2 = 0,01 м
S3 - путь торможения при том же ускорении составит те же 0,01 м (догадайтесь почему)
Путь пройденный на максимальной скорости составит
S2 = S - S1 - S3 = 0,38 м
Время затраченное на движение со скоростью 0,1 м/с = 0,38/0,1 = 3,8 секунд.
Так что с подачей 6000 мм/мин стол будет ехать из одного конца в другой 4,2 секунды, из которых 3,8 на максимальной скорости.
Купите учебник физики за 7й класс.
- Nick
Так, сбавьте пыл. Что вы разошлись
за время разгона станок проедет 0.1*0.2^2/2 = 0.002 хммм всего 2мм до полной скорости... причем тут стол 400х400?
- sr480
Это еще что?Nick писал(а):0.1*0.2^2/2 = 0.002
V = 0.1
t = 0.2
почему время в квадрате????
- Nick
расстояние пройденное при равноускоренном движении.
S= v0t + a*t2/2
Берем старт с нуля, получаем a*t*t/2, при торможении выйдет тоже самое расстояние.
А вот это возможно не правильно:
А возможно и правильно, да, наверное правильно
S= v0t + a*t2/2
------S1 = V(в конце разгона)*t/2
- sr480
Так ускорение 0,5 м/с2 а 0,1 это скорость
