Страница 50 из 130
Re: Про сервы Yaskawa
Добавлено: 21 май 2015, 01:17
aftaev писал(а):Если например на ЧПУ фрезерном, свалилась одна ось - то что пусть другие оси себе дальше ездят молотят заготовку
Нужно чётко понимать, что тормоз на сервах зажимается не тогда, когда с них сняли сигнал S-ON, а только тогда, когда ещё и вращение мотора полностью остановится.
Добавлено: 21 май 2015, 11:39
У меня на станке при включении питания на тормоз сразу идет 24в и включен сигнал S-on (в настройках сервы) и все путем работает
Интересно узнать кто из форумчан тормоз подключал через привод.
Добавлено: 21 май 2015, 12:45
aftaev писал(а):У меня на станке при включении питания на тормоз сразу идет 24в и включен сигнал S-on (в настройках сервы) и все путем работает
Ну это твой станок и твои сервы - имеешь право делать с ними всё, что захочешь.
aftaev писал(а):Интересно узнать кто из форумчан тормоз подключал через привод.
Те, кто подключают приводы согласно схеме из мануала...
Добавлено: 21 май 2015, 13:52
alexg-nn
Так что по поводу малайзийских сервопаков?
Товарищ Афтаев, фотки выше в теме я показал
Добавлено: 21 май 2015, 13:59
UAVpilot писал(а):Ну это твой станок и твои сервы - имеешь право делать с ними всё, что захочешь.
для
Александр_, дал идею как можно подключитьтормоз, а захочет он этим воспользоваться или нет это его дело, насильно его никто не заставляет.
UAVpilot писал(а):Те, кто подключают приводы согласно схеме из мануала...
вот мне интересно кто же так сделал
Добавлено: 21 май 2015, 14:01
alexg-nn писал(а):Так что по поводу малайзийских сервопаков? Товарищ Афтаев, фотки выше в теме я показал
Яж не спец по всем сервам. Раз купил - пользуйся. Не думаю что будут плохими
Наверно малазийцы не подделывают их, а изготавливают по лицензии Яскавы.
Добавлено: 21 май 2015, 14:05
alexg-nn
aftaev писал(а):Яж не спец по всем сервам.
То есть в той половине скупленного ебэя таких не было?
Добавлено: 21 май 2015, 15:14
alexg-nn писал(а):То есть в той половине скупленного ебэя таких не было?
как то и не обращял особо где сделали. Взял первую попавшую серву - написано Япония
Добавлено: 21 май 2015, 15:48
aftaev писал(а):вот мне интересно кто же так сделал
Ну например я так всегда делаю.
Даже могу сказать больше: ни в одном случае я S-ON не включал "в настройках", всегда в живую.
Добавлено: 07 июн 2015, 14:00
alexg-nn
А кто-нибудь знает, в яскавосвких сервопаках порт CN3 (который для связи с компом) как-то развязан? Это же, как я понял, RS-232. Так вот, по хорошему, надо бы гальваноразвязку от компьютера делать. Вот сижу и думаю, что проще - искать изолированный переходник USB <-> RS232 или чисто изолятор интерфейса RS232 (с питанием от линии). Или вообще глупостью занимаюсь?
Добавлено: 07 июн 2015, 14:10
Глупостью занимаешься. Этот порт нужен один-два раза - для удобства первоначальной настройки и для диагностики когда сдохнет.
P.S. Вся электроника гальванически развязана от силовой части.
Добавлено: 07 июн 2015, 14:31
alexg-nn
Так порт-то выгореть может и с первого раза
Добавлено: 07 июн 2015, 14:43
Если соблюдать рекомендации по подключению, то не выгорит.
Добавлено: 08 июн 2015, 11:02
UAVpilot писал(а):Если соблюдать рекомендации по подключению, то не выгорит.
А там какие-то специальные рекомендации ?
Добавлено: 08 июн 2015, 11:05
SVP писал(а):А там какие-то специальные рекомендации ?
по схеме собрать шнурок и воткнуть в комп
Добавлено: 08 июн 2015, 13:51
Самые обычные: правильно всё подсоединить и подключить как в мануале написано.
Ну и надо обладать соотв. квалификацией, но это в основном для того, чтоб болтающимися проводочками и оголёнными сопельками не подключали, ну и прочие стандартные правила соблюдали.
Добавлено: 16 июн 2015, 17:38
Вообще с разъемами для яскав невозможно найти поиском информацию
Для SGDM на них похожие на ieee1394 вроде бы для энкодеров используются.
Это они ? 1394 ? Или какие-то еще ? Откуда-то берутся ?
Нижний самый.
Тут
http://www.zip-2002.ru/razyemy/ieee/count_30/page_1/
какая-то лажа ищется
Добавлено: 16 июн 2015, 18:23
vovafed
я в зип покупал надо счет поискать на вскидку не помню
Добавлено: 16 июн 2015, 18:29
vovafed
счет из зип в ворде
фото не очень получились
Добавлено: 16 июн 2015, 19:30
alexg-nn
На
таобао есть аутентичные яскавовским родным (даже с корпусом).
