Страница 48 из 64
Re: чпу фрезер 600х400 по металлу
Добавлено: 04 фев 2016, 03:10
Взал шпиндель ЕТ всетаки. Никто ничего конкретного про них не пишет потому хз отличается он чемто от рядового китайца или нет. Обещают норм подшипники. Биение на конусе 2 микрона удивило поскольку на ельте было 6 микрон. Работает тихо а в остальном время покажет.
Добавлено: 04 фев 2016, 08:27
frezeryga писал(а):Взал шпиндель ЕТ всетаки
3 кВт?
Добавлено: 04 фев 2016, 08:42
frezeryga писал(а):Биение на конусе 2 микрона
А на фрезе?
Добавлено: 04 фев 2016, 09:10
GuruCNC
Predator писал(а):3 кВт?
3 кВт на 220В только у китайцев и бывает.
Добавлено: 04 фев 2016, 09:27
Дрюня
frezeryga, будешь делать "сиськи" для теста? Шпиндель на 400 Гц 24000 об или многополюсный с увеличенным моментом?
Добавлено: 04 фев 2016, 12:20
шпиндель обычный не многополюсный. не до сисек работы много.
Добавлено: 04 фев 2016, 12:31
Дрюня
Та интересны не конкретно сиськи, а их гладкость с новым шпинделем :)
Хотя сиськами тоже интересуюсь :hehehe:
Добавлено: 04 фев 2016, 13:04
А что с гладкостью может быть? Вибрации нету должно быть все норм.
Добавлено: 04 фев 2016, 13:37
Дрюня
Короче говоря интересно будет почитать твоё сравнение работы брэндового шпинделя и китайца.
Добавлено: 04 фев 2016, 15:15
Пока невижу разницы. Разница могла быть в сроке службы но брендовый был убит в фрезерной катастрофе.
Добавлено: 04 фев 2016, 15:30
rage
frezeryga писал(а):брендовый был убит в фрезерной катастрофе.
Что за катастрофа?
Добавлено: 04 фев 2016, 15:39
Уже писал стукнул об деталь 10мм фрезой на скорости 6000 согнул слегка ротор.
Добавлено: 04 фев 2016, 18:29
crazydnb
У меня шпиндель et-800. через 2 года под надписью ET-800 проявилась надпись GDZ-15-1 :) плохо стерли.
Добавлено: 04 фев 2016, 19:26
Бармалей
На корпусах хим. травление. Стирается губкой без проблем обычно....На фото кстати видно, как они там стирали надпись, шарошкали наждаком )))
Вот он, родной ))))
http://www.han-qi.com/English/pro1.asp?cid=25
Добавлено: 09 июл 2016, 00:56
точность станка радует. для получения точных размеров +-0.01 просто замеряю чистовую фрезу щтангелем или микрометром и задаю в КАМе реальный размер. на выходе имею всегда в пределах +-0.01 но чаще в ноль.
Добавлено: 09 июл 2016, 07:19
frezeryga писал(а):точность станка радует. для получения точных размеров +-0.01 просто замеряю чистовую фрезу щтангелем или микрометром и задаю в КАМе реальный размер. на выходе имею всегда в пределах +-0.01 но чаще в ноль.
...нужно еще добавлять, что режимы и стратегии подобраны под возможности станка.
Добавлено: 09 июл 2016, 08:12
Дрюня
frezeryga, под отверстия размечаешь для сверлилки?
Добавлено: 09 июл 2016, 08:50
Да а то на станке сверлить неочень. На малых оборотах мало момента. С чистовой станок справляется норм. Если рабочая часть фрезы позволяет то обкатываю торец за один раз.
Добавлено: 01 авг 2016, 18:23
Запилил заднюю бабку для 4й оси.
Добавлено: 01 авг 2016, 18:27
Portos
frezeryga писал(а):Запилил заднюю бабку для 4й оси.
много времени фрезеровалась?
