Портальник по металлу (дубль 2)
Lafayette
Re: Портальник по металлу (дубль 2)
Сообщение Lafayette »
Собираю потихоньку обратку. Разобрал китайские опоры ШВП. Внутри скорее похоже на чернение чем на краску, подшипники садятся с натягом, ничего не приклеено. Единственный минус что нашёл забыли проставку поставить между подшами.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
Lafayette писал(а): проставку поставить между подшами.
все дело в волшебных пузырькахх... дуплексированием подшипников заняться надумал?
зы еще могут выплыть косяки непараллельности оси основанию и много чего еще, так что рано радуешься
нікому нічого не нав'язую.
Lafayette
Основания прохожу фрезером, а по поводу дуплексирования даже не буду мучаться, поставлю тонкую металлическую шайбу между наружными обоймами и гайкой натяну так как мне нужно.
Бармалей
Сообщение Бармалей »
где такую шайбу взять?
Lafayette
Бармалей писал(а):где такую шайбу взять?
есть так называемые регулировочные шайбы, можно купить. а можно попробовать выточить и шлифонуть.
mikehv
Сообщение mikehv »
Lafayette писал(а):выточить и шлифонуть.
очень тонкие шайбы плита не магнитит, мяса не хватает. У меня получалось минимум 0,2 сделать, потом отрывает. Обычно точится две шайбы, под внутреннюю и внешнюю обойму и разницей толщин регулируется натяг. А гайкой как то сомнительно конечно.
Lafayette
почему сомнительно, на пром станках гайкой натягивают и норм всё работает, 0,2 мне за глаза.
mikehv
Сообщение mikehv »
Lafayette писал(а):почему сомнительно
Сложно натяг контролировать. Перетянуть легко.
Lafayette
Сложно, но можно.
aegis
Сообщение aegis »
Lafayette, хорошо когда сам умный, а остальные дураки? прислушайся к советам ;)
Lafayette
aegis писал(а):Lafayette, хорошо когда сам умный, а остальные дураки? прислушайся к советам ;)
Не понял!
aegis
Сообщение aegis »
Lafayette, перетянешь подшипники и получишь кабздец... все эти танцы с бубном даже у опытных слесарей редко когда нормально получаются
Lafayette
aegis писал(а):Lafayette, перетянешь подшипники и получишь кабздец... все эти танцы с бубном даже у опытных слесарей редко когда нормально получаются
Слава богу уже опыт уже есть, хотя и не слесарь. Лучше уж так помучаться чем с шайбами?
Последний раз редактировалось Lafayette 25 май 2017, 21:50, всего редактировалось 1 раз.
Lafayette
aegis У Вас у самого опыт есть с натягом такого рода?
aegis
Сообщение aegis »
Lafayette, мой опыт говорит что лучше и проще сделать с шайбами
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Прислушайся! Эти ребята знают толк в своём деле.
По идее с шайбой осевая нагрузка передается на оба подшипника
а без с шайбы подшипники работают по одиночке при давлении и натяжении
или это загон? :)
aegis
Сообщение aegis »
nik1, ну на оба, но один подшипник держит в одну сторону, второй в другую.в опоре просто пара подшипников по схеме О или Х. то в шпинделе где триплекс будет работать сразу 2 из 3х в одну сторону и 1 в другую
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
А купить дуплексы бюджет не позволяет? На Ибэй попадаются недорогие, особенно, если нормальный класс точности. На Алиэкспрессе приличного Китая поискать можно..
MGG
Сообщение MGG »
Дуплексы как я понял под 1605 винты, 1 комплект обошелся порядка 30 баксов или даже меньше, NSK 7201DT вроде (могу ошибаться, чисто по памяти). P4 кстати
