Мелкий станочек 300х200х100
Re: Мелкий станочек 300х200х100
Проверил точность хомления по китайским индуктивным датчикам установленным не по феншую тоесть приближение вдоль оси датчика.
Делал так,отхоумил станок,обнулил индикатор,отрубил моторы естопом,двинул ось рукой чтобы точно все сбить,перезапустил софт и моторы,отхоумился еще раз.
Результат более чем радует :cheesy: я бы даже сказал что я в шоке :freak: повторил процедуру 3 раза и один раз попал даже в ноль по МИКРОНному ипонскому индикатору.
https://youtu.be/65minANo86o
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiriller »
Так что, в сотку попадается, или как?
Он на микрон всего ошибается и то не всегда. У тебя должно быть также поскольку на твоем датчики из тойже кучки.
Lafayette
Сообщение Lafayette »
хомление хомлением, детальки померь которые резал
Сообщение shalek »
frezeryga писал(а):Проверил точность хомления по китайским индуктивным датчикам
Поменяется температура общая и хана твоей точности. Я уже тестировал.
А вот если индикатор навсегда оставишь на этом месте, то постоянно в микрон поймаешь руками и обнулишь. Только механический надо. А то твой проспит.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Померю завтра. Там чуть лучше чем первый раз. Шаговики гады шагают не четко если шагать по 0.1 но шагает не четко непопадание до сотки бывает. Перемещение по 0.001 вообще половину не замечает. Вобщем с шаговика наверно больше не получить.
Если не забуду попробую индикатор на сутки оставить и проверить через сутки.
Сообщение shalek »
frezeryga писал(а):Если не забуду попробую индикатор на сутки оставить и проверить через сутки.
Не в сутках дело. В температуре дело.
Перечитай от сих:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 80#p358355
shalek64@gmail.com
От температуры не тока датчики ползут но и весь станок. Вон у меня по энкодерам хоумится и всеравно иногда погрешность на детали видно.
Потому если температура пляшет тут датчик не виноват.
Kiriller
Перечитай от сих:
Если правильно понял, на 10 градусов температуры набегает 2-3 сотки погрешности?
А в самом станке на эти 10 градусов сколько набежит?
Сообщение shalek »
frezeryga писал(а):Потому если температура пляшет тут датчик не виноват.
Вот и я говорю. Зачем заморачиваться дорогими датчиками. Для таких станков и китай норма. Главное для хоумов это точность повторяемости, а на каком расстоянии они срабатывают по барабану.
shalek64@gmail.com
Сообщение shalek »
Kiriller писал(а):А в самом станке на эти 10 градусов сколько набежит?
На них и набежит. Станок или греется или охлаждается на этот размер.
По крайней мере дюралевый. Может деревянный и будет держать размер, но тут главное не пересушить его. :hehehe:
shalek64@gmail.com
Сообщение shalek »
Следующий станок замути с "климой". ;)
shalek64@gmail.com
Что за клима?
A.Lybimov
Сообщение A.Lybimov »
Что за клима?
Наверное подразумевалась температуратурная стабилизация. Типа ШВП с каналом для охлаждающей жидкости и прочие фишки.
Сообщение shalek »
A.Lybimov писал(а):Наверное подразумевалась температуратурная стабилизация. Типа ШВП с каналом для охлаждающей жидкости и прочие фишки.
Точно! Климат-контроль.
shalek64@gmail.com
Климатконтроль надо в помещении а не в станке.
frezeryga писал(а):А толку от кулера который пытается создать ваккум в шкафу? Если делать то нормально со входом и выходом.
Естественно. С подпором (через фильтр) и пассивным выхлопом.
На всякий случай положи датчик температуры, или хотя бы простой термометр в шкаф, лучше в верхней части, закрой и поработай часок.
Правильно тут сказали - ресурс электроники зависит от температуры, главным образом из-за деградации электролитических конденсаторов.
Причем неисправности эти весьма поганы для диагностики. Начинаются с редких сбоев, которые, к тому же, часто прекращаются при прогреве.
А какая нормальная температура должна быть?
