Страница 45 из 85
Re: Управление контроллером MK1 и MK2 (planet-cnc)
Добавлено: 08 сен 2016, 21:34
Karbofos
Проактуализировал исходники, можно скачать здесь: https://github.com/eduard-x/cnc-qt/archive/master.zip
Версия 0.2.0 с поддержкой OpenGL ES 2.0, на более продвинутых графических карточках, конечно, будет работать тоже. Окончательно перешел на Qt 5 из-за GLES2.
Добавлено: 09 сен 2016, 19:35
Karbofos
Вот, небольшая проверка на обычном компьютере, операционка Linux (Kubuntu, Lubuntu и пр.) процессор AMD A8-3850 APU со встроенным графическим контроллером.
https://www.youtube.com/watch?v=RglIsIvBLko
Добавлено: 16 сен 2016, 22:11
Karbofos
тестирование производительности на RasPi 3. DaVinci парсился 3 секунды: 2.5 парсер текста, 0.5 скунды - преобразование в данные, готовые для отправки на контроллер.FPS на этом рисунке самый минимальный из всех примеров - около 4 кадров в секунду, медвед - около 6, остальные повторяются 10 раз в секунду. Но потенциал для оптимизации еще есть ;) система - Lubuntu 16.04, ядро 4.4 без особых оптимизаций драйверов, вошедших в последних версиях.
качество жуткое, снимал на шаговый мотор
https://www.youtube.com/watch?v=65RRqdwfx2M
исходники залил на github
Добавлено: 06 окт 2016, 11:12
Moonglow писал(а):Обратите внимание, что их платы MK2 работают только с тем ПО, что идёт в комплекте и версией от "2013.7.31". ...
Решил прикупить китайский МК-2. Может кто богат прогой CNC planet версии "2013.7.31"?
P.S. у самого есть чуть старее - CNCUSB_20120402, CNCUSB_20130318_BETA и новые уже 2015 года. А именно 2013.7.31 - тю-тю :problem:
Добавлено: 09 окт 2016, 15:17
Voltos
selenur, в твоей проге модуль сканирования поверхности сохраняет матрицу в файл? Если нет то каким образом можно сделать нечто подобное?
Добавлено: 09 окт 2016, 15:53
Voltos писал(а):selenur, в твоей проге модуль сканирования поверхности сохраняет матрицу в файл? Если нет то каким образом можно сделать нечто подобное?
модуль не доделан, т.к. возникли некоторые сложности с получением верных данных, после долгих мучений реверсинга, я перешел на открытый проект, с открытым протоколом, и более популярным контроллером в хобби, а там уже это давно реализовано ;-)
Добавлено: 24 окт 2016, 10:28
Art665
Ребята, добрый день. Такая проблема, платку устанавливаю на др ноут, но прога ее не видит. С чем может быть связан данный баг? На старом компе все норм!
Добавлено: 24 окт 2016, 11:51
Покажи что у тебя в диспетчере устройств.
Добавлено: 24 окт 2016, 12:29
Art665
Вот я не пойму что нужно доустановить, т.к комп ее не видит((
Добавлено: 24 окт 2016, 15:23
Art665 писал(а):Вот я не пойму что нужно доустановить, т.к комп ее не видит((
Контроллера в системе совсем не видно, при подключении контроллера, ОС издает звуки подключения/отключения?
Добавлено: 24 окт 2016, 15:28
Art665
неа. Но питание идет на плату, диоды горят. Я где то видел мануал по установке на винду 7, и где то его потерял, может видели его? Найти не могу
Добавлено: 24 окт 2016, 16:07
Где-то было, поищу описание, но оно не поможет, т.к. там описана установка драйверов без цифровой подписи, при условии что устройство в системе определяется, в твоем случае устройство не определяется.....
Добавлено: 24 окт 2016, 17:46
Art665
эхх, буду колдовать тогда. Спасибо за помощь. Если разберусь, расскажу что как.
Добавлено: 24 окт 2016, 20:28
Было похожее. Установите драйвера (оба, и старый и новый)
Добавлено: 24 окт 2016, 22:41
Art665
xvovanx писал(а):Было похожее. Установите драйвера (оба, и старый и новый)
Спасибо!)
Добавлено: 26 окт 2016, 00:38
Art665
Ну что сказать. Ничего не менял, просто мне довезли ноут с платой и все заработало. Какая то магия. Единственное изменение - это провод короткий. Но на старом ноуте и с длинным работал.
Добавлено: 27 окт 2016, 12:28
Art665
Тааак, теперь другая проблема появилась. Станок отрабатывает 8% 10% 84% проги встает на месте, либо движется не пойми куда и 3 вариант уходит в ноль. Я полагаю идут наводки на слаботочку от провода шпинделя.
Приложил фото, когда возникает ошибка (фото проги) ну и обстановку со станком.
Что изменилось: перевезли станок в др помещение, новый ноут, новый шпиндель. Все остальное осталось как и было.
Добавлено: 27 окт 2016, 12:33
Art665
а так на платке уже отработал месяца 3, все отлично. И с повторением никаких проблем не было.
Добавлено: 27 окт 2016, 13:29
Попробуй найти максимально короткий USB провод.
Т.к. контроллер питается от USB, может ноут не обеспечивает достаточное питание?
Я как-то с такой проблемой столкнулся (правда устройство было другое), нашел выход в виде активного USB хаба, который со своим блоком питания.
Добавлено: 27 окт 2016, 23:18
Art665
Такс, воткнули стабилизатор напряжения, стал норм терь рабоатть. Но в конце все равно начинает ехать не пойми куда...((
selenur , спасибо, уже взял короткий, мб питания с ноута не хватает действительно...
